Spotřeba velkého množství oleje
Sandy19
#1 Příspěvek od Sandy19 »
Dobrý den, mám BMW 330xi rok 2001 s naježděnými 295000km + mám pohonné LPG a přijde mi, že to žere moc oleje. Má s tím také někdo zkušenosti? Popřípadě rady. Mockrát děkuji.
Totic
Klubové ID: 3742
Re: Spotřeba velkého množství oleje
#2 Příspěvek od Totic »
Skoro všichni s R6 motory M54 a N52 mají tento problem. Je to dáno opotřebením konstrukce těchto motorů. Nezbývá než dolévat, nebo generálkovat.
Trochu může pomoct motor všelijak přetěsnit v případě úniků a dát hustší olej.
Sandy19
#3 Příspěvek od Sandy19 »
Tak to mockrát díky, potřeboval jsem o tom trošku poradit
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
jaký je tam olej a jaká je jeho spotřeba?
Sandy19
#5 Příspěvek od Sandy19 »
Před 5000km byl měněnej olej, ujel jsem 2000 a dolejval jsem cca litr a teď po 3000km jsem dolil 3,5 litru. A používám 5W-30 LL.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
3,5 litru? Tos jel úplně na sucho ne, když náplň je 6,5 litru. tahle spotřeba je už nějak moc extrémní, neteče ti to někde z motoru? Není vidět, že by byl oblemcanej? Já dávám 5w40 a vezme si cca litr za 6 - 8 tisíc km
paca
#7 Příspěvek od paca »
Sandy19 píše: A používám 5W-30 LL.
proč tam leješ olej, který patří do dízla?
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
přesně jak píše PACA ....vyhod tu sra.ku pryč a dej tam 10w40 něco lepšího .... už to má moc nalítáno ani 5w40 bych nedával ... a chce to proplach motoru bude to zanesené tou 30kou co se rádá zapéká v horkém motoru...
Ta 10w40ka často pomůže u hodně jetých motorů 250tis a více ...
Kolem mě všichni co dolévali dali 10w40 a je to daleko lepší ...max 1-2litry na 10tis km. co tak se bavíme...
paca
#9 Příspěvek od paca »
jj, propláchl bych to např. BG 109 a vyměnil olejový separátor (pokud jsi tak už neudělal)
ganmiki
Klubové ID: 4014
#10 Příspěvek od ganmiki »
Filozof píše:......... pomůže u hodně jetých motorů 250tis a více ...
No to ale asi mluvíš o údaji na " českém tachometru " takže reálně 2x tolik ne? Já jenom že mám najeto 324 tis. poctivejch, jezdím na 5w40 a od výměny mám najeto 8 tis. a hladina se ani nehnula ;)
E39, 523i
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
tak jasně že i 5w40 je v pohodě ...ale komu to papá 5w40 je lepší přejít na 10w40 ,...většina starých aut má dnes 400+.
Pokud je realně 2-3kila je to v pohodě ale dnes trochu vzácnost protože po 15letech a víc ty auta mají 2x tolik.
Navíc M54 trpěli dost na spotřebu oleje takže se uvidí jak na tom bude motor po proplachu a výměně za nový olej at už 5w40 nebo 10w40. Já osobně bych dával rovnou 10w40 u tak staré paštiky. :)
Většina lidí a fandu co se potkáváme má 10w40 a sem tam někdo drží 5w40. Většinou 2005ročníky a novější ještě jedou na 5w40. U starých motorů jen ty ve velice dobré kondici.
castro
Klubové ID: 633
#12 Příspěvek od castro »
Nemyslím si že je něco špatně. Je to vlastnost toho motoru obecně. BMW uvádí snad u většiny benzínových motorů toleranci 1L oleje na 1000km.
Tak tady u těch 3.0i to dostálo slova.
Určitě bych při přecházení udělal proplach, a to né jen nějakým BG, ale levným olejem "nové" viskozity na kterou budeš přecházet a pak tam nalil něco kvalitního. A nezapoměň na ten olejovej separátor, kterej je vůbec dobrý vyměnit při tolika km.
Můžu doporučit Valvoline 10W60. Hodně lidem třeba s Porsche to snížilo spotřebu oleje.
paca
#13 Příspěvek od paca »
10w60? ten je dobrý tak do M3 a ne do obyč auta
Sandy19
#14 Příspěvek od Sandy19 »
Diky za radu udělám proplach a dam tam ten olej 10w40 pak dam vědět diky
