kam se letos chystáte?
cheater
Re: kam se letos chystáte?
#761 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:02, celkem upraveno 1 x.
jurajof
Klubové ID: 3537
#762 Příspěvek od jurajof »
Me se to treba "jentak" stalo, v Albanii. Nejakej elektro sotek...
Filozof
Klubové ID: 1044
#763 Příspěvek od Filozof »
zažil jsem snad všechno ... vybitou baterku v neděli někde v prostějově no co ... odběhnul na benzínku a pujčil si kabely a pán co byl poblíž z autem mi nastartoval. Do ciziny si vozím sebou základní nářadí v kufru a pár drobností s kabelama a flaškama s kapalinou a olejem kdyby náhodou a nijak moc to nezabírá ...cca 40x40 a cca 40cm výška.
Jinak pokud teče olej je to většinou nějaká hadice a to jde vyměnit či opravit i na druhé straně světa. Případně objednat hadici a druhej den tam je.
Čerpadlo mi odešlo v chorvatsku 11let zpátky na 525i. Oběhnul jsem servisy a jiné jsem dal a fungovalo v pohodě. To je asi největší slabina starších benzínových aut. Pak ještě píchnutá guma v blatě a dešti 150km od baráku to jsem měl rezervu.
čerpadlo bez toho prostě nejedete to musí fungovat. A pak ta baterie nebo prasklá hadice důležitá. Nic jiného mě nenapadá. Člověk by si měl zkontrolovat auto že nění něco načaté a bude to problém po dalších tisíci či dvou tisíc km. Např brzdy, podvozek, motor, hadice že jsou všechny ok světla atd.
Nějaká banalita co neovlivnuje jízdu ale třeba jen komfort je prostě v pohodě pokud odejde a opraví se později.
Čím je novější auto tím je to složitější a přidávají se kdejaká čidla a další věci. Ale u těch starších aut je to více v pohodě.
Spíše jsem měl v zahraničí strach z medvědů a agresivních psů apod. pokud by se objevili ale nikdy mě nic nepotkalo. To je asi jedinné z čeho bych měl obavy někde v rumunsku či albanii v horách ztroskotat sám bezezbraně... :lol:
Proto je ideální parta lidí a více aut. A pokud jedete stejnýma autama každý pár drobných dílů sebou kdyby náhodou. Pár hadic, nabiječka je taky malá a start kabely a čerpadlo pro sichr. plus pár duležitých čidel kliky atd pokud jsou v rezervě. Čerpadlo když skoná už se nikam nejede. :lol:
Prostě lékarničku taky vozíme všichni kdyby něco náhodou tak v autě je nezbytné minimum pokud jedu přes pul evropy malou krabičku poslední záchrany vozím sebou s kufrem a nářadí. :lol:
Kdo ne je lehkomyslnej a spoléhá na štěstí a druhé a asistenci :lol:
Desetkrát se nic nemusí stát a zrovna první cesta muže se něco objevit. A čím více aut tím je větší pravděpodobnost...
Stepan1
#764 Příspěvek od Stepan1 »
ono stačí takovej palivovej filtr, debilní výměná součástka, ale dostat se k němu je většinou porod jak debil :roll:
Klubové ID: 482
#765 Příspěvek od JaraX »
čerpadlo čeho?
ještě jsem za svoji praxi neviděl aby někoho odstavil palivovej filtr.
cheater
#766 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:03, celkem upraveno 1 x.
Filozof
Klubové ID: 1044
#767 Příspěvek od Filozof »
jaraxi když ti neteče palivo tak asi to nejduležitější. Palivová pumpa / čerpadlo.
Ale je jasné že statisíce km funguje a zdechne znenadání ...
Jinak u nafty jsou podle mě daleko složitější věci co mohou odejít. U toho benzínu je to lepší.
Klubové ID: 482
#768 Příspěvek od JaraX »
a na co ho potřebuješ? nouzovej start na LPG a jedu :)
horan
Klubové ID: 4040
#769 Příspěvek od horan »
JaraX píše:čerpadlo čeho?
Já jo. V zimě úplně normální u nafty. :D
A tchýni na 2letym benzínovým Roomsteru prohnil hliníkový palivový filtr (u zadní nápravy) tak, že jsem ani já neměl odvahu s tím těch 5km dojet.
Angelos
#770 Příspěvek od Angelos »
JaraX píše:kolikrát se ti stane že nenatočíš auto?
většinou z toho něco teče, nejčastější závada,
Mě už 2x:
1) odešel čip imobilizéru v klíči - známej mi přivez diag a náhradní klíč -> od tý doby vozim na dovolenou i náhradní klíče :D
2) odešlo benzínový čerpadlo - vlakem domu, vymontovat u kámoše z vraku a večer zase na parkoviště, přehodil jsem ho před panelákem a odjel domu, teď už mam LPG tak v létě by to mělo bejt v pohodě :)
To že nenastartuješ může bejt víc věcí, pokud vim, tak tě zastaví i třeba čidlo kliky
Filozof
Klubové ID: 1044
#771 Příspěvek od Filozof »
JARAXI tak nouzovej start opravdu neumím s LPG ... :|
Možná je tam nějaká skrytá funkce při startování jakože držíš tlačítko při startu ? Nebo jak postupuješ start na LPG rovnou ?
pGb
#772 Příspěvek od pGb »
postupuje tak, že si přečte návod ke svému lpg systému
Klubové ID: 482
#773 Příspěvek od JaraX »
ten slavnej prins to dost možná neumí :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#774 Příspěvek od Filozof »
jaraxi kolikrat to v životě potřebuješ ??? Možná tak problémový MAGIC to musel nasadit....tady pokud je vše ok nemá duvod řešit. Já to řešil jen u staré 5er ....
Hele a jsou lidi kteří by to nikdy nevyužili.
A je dost možné že to umí jen poslední nové systémy od PRINS - Prins Direct LiquiMax Gen3
Systém Prins Direct LiquiMax je určen především pro motory s přímým vstřikování paliva. Direct LiquiMax systém využívá palivové čerpadlo umístěné v nádrži LPG, vysokotlakou pumpu jež je instalována z výroby a původní benzínové vstřikovače jež jsou dávkovány vysokým tlakem kapalného LPG, tím jsou vstřikovače důkladně chlazeny a nejsou namáhány vysokými teplotami. S Direct LiquiMax nepocítíte žádný rozdíl mezi jízdou na LPG a benzínem. Se systémem Prins Direct LiquiMax můžete vozidlo startovat přímo na LPG a to i za studeného motoru
no takže tak. :D
Klubové ID: 482
#775 Příspěvek od JaraX »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
a ty tam takový systém máš jo?
palciatko
#776 Příspěvek od palciatko »
Filozof píše: ...
Direct LiquiMax systém využívá palivové čerpadlo umístěné v nádrži LPG, vysokotlakou pumpu jež je instalována z výroby a původní benzínové vstřikovače...
Spomínaš tu vadné benzínové čerpadlo... Tak ten najnovší PRINS nepôjde, kedže spolieha na pôvodnú pumpu.
STAG-300 systém má núdzové štarty len na LPG, osobne vyskúšané pri poruche SBSR modulu. Možnosť mať dva skoro nezávislé palivové okruhy považujem osobne za výhodu.
Filozof píše: jaraxi kolikrat to v životě potřebuješ ??? Možná tak problémový MAGIC to musel nasadit....
:D :D :D
My logic is undeniable!
P.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#777 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To jako na ten hitler pohon nastartuje i v mrazech?
Filozof
Klubové ID: 1044
#778 Příspěvek od Filozof »
no nikdy jsem to neštudoval ale v -20celsia asi ne ... nebo je tam výhřev ? :D
Popisoval jsem poslední systém co montují k přímovstřikům... ne co mám já ...
Mě to asi nepujde nebo o tom nevím pokud ano ... možné je vše ale co jsem se ptal tak asi ne.
Ale jak říkám kolikrát to využiješ ? Jednou v životě ? Možná dvakrát ? A možná nikdy ?
Ale jinak jo líbilo by se mi to.
JakoobCZ
#779 Příspěvek od JakoobCZ »
U Magicu to funguje pokud ma reduktor 0° C a vic... ve velkych mrazech tedy nejspis nenatocis.
Vic info tady: https://www.lpgprofi.cz/files/prod_file ... gic-g4.pdf
Klubové ID: 482
#780 Příspěvek od JaraX »
jj pokud reduktor není zmrzlý což je jen pár dní v roce, tak můžeš v pohodě nastartovat přímo na LPG
a pokud je mráz, tak to hold nejdřív něčím rozmrazíš, ale dojedeš.
