X5 f15 40d
Edy87
X5 f15 40d
#1 Příspěvek od Edy87 »
Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o radu.
Před 10 lety jsem měl e39 525 d a zamiloval se do BMW. Bylo to super auto, ale musel jsem ho prodat, teď mám konečně možnosti si koupit vysněný auto - f15. Chtěl bych ho nejlépe v 40d. Napište prosím Vaše názory, jak je na tom s elektronikou, s motorem a hlavně s těmi dvěmi turbami. Odcházejí často a přibližně po jakém nájezdu? A kolik by mi cca stálo nový turbo? Vím, že v e60 (35d) byly problémy s turbami.
Děkuji za názory.
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: X5 f15 40d
#2 Příspěvek od Snejk »
zrovna ted na f15 4,0d opravuji motor s prasklym a propalenym pistem... no najezd cca 150tis.. motor na vyhozeni... takze nic moc, uz se menila vetsina veci na scr atd... proste to jen zere penize lopatou...
pokud sezenes neco co ma tak 30 najeto tak to bude asi chvili ok
Klubové ID: 482
Re: X5 f15 40d
#3 Příspěvek od JaraX »
sere se to rozhodně víc jak e60 535d, plus to má všechy problémy motoru N57, zadírá se vstřikovací čerpadlo, oprava přes 200k, zadírá se to na klice, opět 200k,
do toho turba, apod.
je to drahá opice co má drahý banány.
pokud bych chtěl F15 tak s motorem 35i, je tam mín problémů jak u 40d, ale bezporuchová motorizace co jen jezdí to taky není.
vše kupovat s nájezdem co nejmenším, pří nájezdu 150k se toho zbavit.
Maca
Klubové ID: 57
Re: X5 f15 40d
#4 Příspěvek od Maca »
Moje zkušenost s F16 40d - aktuálně cca 43 tis. km, koupeno nové - zatím bez závady a bez problémů.
Klubové ID: 482
Re: X5 f15 40d
#5 Příspěvek od JaraX »
43 tisíc km? ještě aby
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: X5 f15 40d
#6 Příspěvek od Snejk »
hmm to by bylo smutny aby to ve 43tkm bylo uplne v pici... pockej az bude mit kolem kila, to zacne zabava za kterou uz bmw nebude rucit, spocitane to maji mistrovsky
Edy87
Re: X5 f15 40d
#7 Příspěvek od Edy87 »
U 30 d jsou také problémy? Včera jsem zkoušel 30 d a taky netáhne špatně.
Klubové ID: 482
Re: X5 f15 40d
#8 Příspěvek od JaraX »
víceméně ty samý,jen tam nejsou ty problémy s těma turbama co to nemá, od 100tkm se to zadírá na klice, někomu ale až třeba ve 300tkm, oprava přes 200k, pak se vydírá vstřikovací čerpadlo, opět oprava přes 200k, extrémně se zanáší sání až to začně cukat, stratí výkon apod, stojí tuším 30, občas to umře na rozvody.
no a prostě pak k tomu ty bežny naftovy starosti, žhaviče, DPF, vstřiky, hlídat si kvalitu nafty, nejezdit v mrazu apod :D
hledej na netu N57 problem a uvidíš
Maca
Klubové ID: 57
Re: X5 f15 40d
#9 Příspěvek od Maca »
JaraX píše:43 tisíc km? ještě aby
Tak jasně, že to není nic moc najeto. ;) Až budu mít 200 tis. tak dám vědět jak na tom budu ;) Ale to si budeme muset při mým ročním nájezdu tak 10-15 let počkat :) A to asi stejně nevydržím a bude jezdit zase něčím jiným :) Tak nic no, jen jsem chtěl k těm vašim negativním přidat alespoň jeden pozitivní příspěvek.
PetoK
Re: X5 f15 40d
#10 Příspěvek od PetoK »
Mam okrem iných aut aj X5 40d N57, momentalne 206t KM a ZIADNY problem !!! Jedinu vec som co som menil bola zhav.jednotka.
Klubové ID: 482
Re: X5 f15 40d
#11 Příspěvek od JaraX »
to už je lepší. za jak dlouho jsi to najel? na dlouhých nebo krátkých trasách?
