podložky pod kola
mik30
podložky pod kola
zdravim panove mam dotaz na podlozky mam bmw e61 a je tam et20 a kola ktere jsem sehnal maj et34 ale je to moc zalezli muzou se tam dat podlozky nebo je lepsi sehnat kola s et20 diky za rady a info
Jirke
Re: podložky pod kola
Vzdycky je lepsi tam mit to co je original.
pavproch
A já přidám jiný názor - na obou autech (Z4 a 3er) mám sice všechna kola se správným ET, ale taky na všech kolech podložky (5 resp. 10mm) za účelem zvětšení rozchodu a tím lepšího chování na vlnách/hrbolech. Podložky od Schmiedmanna (a samozřejmě k nim i adekvátně delší šrouby) a neregistruju žádný problém technický ani na STK. Kromě teda nutnosti pečlivé a citlivé práce při nasazování kol a jejich dotahování (aby se podložka nešprajcla/nezkřivila). Za mne tedy podložky OK.
Jirke
Ja jsem nerekl ze podlozky v zadnym pripade NE.
Mam u E91 predface taky pocit, ze by kola mohly bejt vzadu decentne vic ven. Premyslim ale o 10mm, vic asi ne.
Hanz
- Klubové ID: 6
Jde spis o to, ze je nesmysl koupit kola s nevhodným ET a pak to podlozkama “dorovnat”... obzvláště pokud se bavíme o Et20, což má 90% Bmw kol z 5-6-7er
