Ahoj, koupil jsem si dnes toto auto a chci se zeptat na pár otázek:
Jak je to u tohoto modelu s rozvody a případně v kolika km nechat udělat?
Dá se koupit pouze kryt zrcátka to jsem našel, ale uz se mi nikde nepovedlo najít takový ten černý rámeček kolem skla jakoby - zrcátko plně funkční pouze tam chybí tento rámeček a je prasklý ten plast zvenku, nechce se mi kvůli tomu kupovat kompletní zrcátko
Spínač pod stěračem na otevírání zadního okna - lze koupit pouze ta vrchní krycí krytka nebo jen komplet, normálně funguje, pouze tam chybí ta krytka
Díky moc
e61 520d - jak s rozvody a kdy udělat ?
- Klubové ID: 482
Re: BMW E61 520d
první se trošku rozepiš.
jaká 520D? m47 nebo n47?
idealně sem hod posledních 7 znaku vinu
o kterým zrcátku se bavíš? o vnějším? zatmívacím? máš prasklý rámeček zatmívacího sklíčka? nebo ten hlavní co je na rámu zrcátka?
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: e61 520d - jak s rozvody a kdy udělat ?
černý rámeček kolem skla mají jen zatmívací zrcátka...tak je otázka jestli máš nebo nemášvzatmívací
rámeček už jsem vyřešil, ne kolem skla, ale ten hlavní, samozatmívací není. To číslo jsem nikde nevyčetl ale konec win je:CP79524, tak je to asi ten M47T2
A ještě bych potřeboval vědět kde se vypíná, aby se nesklapelo zrcátko spolujezdce do spodní polohy při zařazení zpatecky, nebo jestli jde nastavit někde polohu do které se má sklopit?
- Klubové ID: 482
- takové auto bych radši prodal, vůbec nic to nemá, to je pak škoda do toho dávat peníze, ale na to přijdeš časem, ted to nemá smysl řešit
- u M47 nemusíš rozvody vůbec řešit
- zrcátko přepní do spolujezdcové polohy a nebude se sklápět
