BMW X5 (E70) - nefunkční zadní světlo (vlhkost)
Zdravím všechny,
dnes jsem si všiml, že mi na X5 (r.v. 2009) přestala na 5. dvěřích svítit vpravo vzadu jedna žárovka, resp. podle všeho asi bohužel nějaká žárovková lišta.
Zde je foto (omlouvám se za kvalitu):
https://i.imgur.com/6YvPG0x.jpg
Diagnostika ve voze si zdá se ničeho nevšimla, resp. nehlásilo mi to žádný problém se žárovkou.
Už jsem se to chystal rozmontovat s vidinou toho že jde o obyčejnou žárovku, když jsem narazil na fórum, kde byl tenhle údajně poměrně častý problém (vadný díl z výroby). Při bližším pohledu zezadu to totiž vypadá, že se mi tam dostala vlhkost.
Zde je několik odkazů na zahraniční fóra a video:
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... -part.html
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... ights.html
https://www.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=625707
https://www.youtube.com/watch?v=KGZ3GxH0Fs0
Je šance, resp. má smysl to nějak vysušit a zatěsnit, příp. vyměnit jen tu žárovkovou lištu (pokud to jde), nebo už se mám smířit s tím, že bude nutné měnit celý díl za nový?
Máte někdo prosím zkušenosti s neorig. díly?
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/70 ... svetlo.htm
https://www.autodily-pema.cz/autodily/b ... vetlo-dily
https://www.autokelly.cz/Catalog/bmw-x5 ... 8;34890115
Díky.
Díky.
Re: BMW X5 (E70) - nefunkční zadní světlo (vlhkost)
“Choroba” tychto svetiel, dostane sa tam vlkost a casom odpali, su to ledky, diag ani palubak nic nehlasia, bol som na to upozorneny az v servise kde si to vsimli...treba vymenit za novy kus...ja som vymenil cele zadne svetla za FL svetla a je to s tym o dost krajsie a nestoji to nejak sialene moc..
Sám jsem byl překvapený, že tam prostě není žárovka.
Navíc škoda, že se na tohle už nebude vztahovat žádná záruka a nedošlo k tomu dřív.
Bral jsi nějaké neoriginální? Já ani ty po FL nepotřebuji - je to už starší auto. Spíše bych chtěl problém vyřešit před cestou na dovolenou, abych neměl někde za hranicemi zbytečně problémy.
Vies co neviem ake mi tam snejk daval ale svietia pekne:)
Tam neni moc co opravovat proste tam je blbe to tesnenie ze zataka, nove by mali zase nieco vydrzat, ktora strana ti umrela?ked sa vratim domov mrknem ktore mi ostalo ok ..
Odešla pravá zadní.
Uz to bolo riesene:
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 04#p953504
http://www.bmwklub.sk/bmw-x/x5-e-70-vyp ... 89331.html
Skratka potrebujes novy kus, plochy srobovak a desinu Tcko. Narocnost vymeny je Level 2 z 10tich,tzn. ziaden problem pre hocikoho.
Už jsem s novým kusem smířen.
Vzal bych ho asi odtud http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/70 ... svetlo.htm , tedy pokud nedoporučíte jiného výrobce.
Pak budu muset sehnat někoho kdo tu náročnost "2 z 10" zvládne za úplatu nahodit na auto. Já mám z toho jak jsem se díval na video obavu, že by mi to při mé šikovnosti prasklo v rukách.
Magicie píše:Už jsem s novým kusem smířen.
Ahoj, měl jsem stejný problém, akorát na levé straně.. Koupil jsem Magneti Marelli a musím říct, že je k nepoznání. Porovnával jsem všelijaké výlisky na světle a nedivil bych se, kdyby to jelo ze stejné linky.. Naprosto totožné a svítí naprosto stejně. Cena byla kolem 1800,- https://autodilos.cz/zadni-svetlo-magne ... order_item
Já se po Magneti Marelli taky koukal, ale přijde mi, že ho pro tento model nemají ve verzi pravá, ale pouze levá.
Viz odkaz na autodily-pema (stejny dodavatel jako pro autodilos a spoustu dalsich):
Budu asi muset vzít jinou značku.
Dodávají to rovnou i s tím novým těsněním a žárovkama uvnitř, že?
Máš pravdu, na pravou stranu také nemohu nelézt.. Jo je to komplet díl, jen nasadíš a přišroubuješ.. Žádné žárovky tam nejsou. Jsou tam tuším 3 nebo 4 LED, které svítí do skleněných světlovodů..
Jj myslel jsem LED žárovky a napsal jen žárovky. Jak seženu někoho na montáž, tak to pak dle toho objednám.
V každém případě se mi podařilo nalézt nějaké e-shopy, které mají skladem Magneti Marelli, takže pokud to máš ověřené, tak asi vezmu raději od tohoto výrobce.
https://mlparts.cz/zadni-svetlo-magneti ... 4021880802
https://www.profidily.cz/zadni-svetlo-m ... 47333.html
https://www.motora.cz/magneti-marelli/714021880802.html
https://pegasdily.cz/zadni-svetlo-magne ... 4021880802
https://autodilos.cz/zadni-svetlo-magne ... 4021880802 (paradox, doufám že to není nějaký omyl)
V tvojom odkaze na prvej strane su aj foto zo zadnej strany dielu uz s novym penovym tesnenim.
Myslim ze pravdepodobnost ze kupis este staru verziu resp. verziu bez tesnenia je postupom casu velmi mala (ta uprava OEM dielu sa udiala niekedy v r. 2009-2010). Ale urcite nezaskodi sa spytat predajcu na to tesnenie. V najhorsom pripade sa da to tesnenie zohnat aj samostatne od BMW za par korun - ma to svoje katalogove cislo.
Svetlo sa dodava komplet a je tam LED osvetlenie trubic a aj ziarovka uz nasadena v patici. Presne ten plech okolo patice zhnije a svetlo prestane fungovat.
A skutocne je to len presrobovanie jednej jedinej maticky. Vylupnut osvetlenie v kufri. Odstranit stare svetlo/vycvaknut kabel zo zastrcky, odstranit staru "zvykacku", zapojit zasuvku/ prilozit nove svelo, pritlacit zboku aby zapadli zarazky o prech kufru, a dosrobovat. Zacvaknut osvetlenie v kufri. Hotovo. Dokonca ta jedna maticka je polozapustena v plastovom drziaku, takze za normalnych okolnosti ani nevypadne do kufra a drzi na svojom mieste.
Vyměněno. Ještě jednou díky moc šikovnému @kupca.
https://imgur.com/6VOlrCF
https://imgur.com/b3yB1GT
Světlo Magneti Marelli se mi jinak zdá v horní části viditelně tmavší. Dodám pak foto na autě.
Super. Teraz ked ho uz mas na aute, ti poviem jednu vlastnost noveho tesnenia:
Kedze svetlo uz nie je prilepene lepidlom a visi na jednom centralnom srobe, tak buchanim kufrovych dveri postupne migruje dolu alebo niekedy trochu do strany. Bohuzial to je nevyhoda riesenia s penovym tesnenim. Cas od casu ho treba silou posunut na miesto. Neboj, nic neulomis.
Dalsia dolezita vec je newapkovat tie priestory okolo svetla, lebo mas vodu vo vnutri znova a odhnije ti velmi rychlo. To ostatne plati aj pe ine chulostive spary na aute.
Ono i to původní nalepené bylo úplně na spodním okraji.
Aby to bylo symetrické, dali jsme to nové taky dolů. Už nemá kam klesnout. To světlo.
Aby ste sa nedivili, ked to poskoci hore
- Klubové ID: 482
trošku mi to přípomíná novou M3 co si koupil kamarád, po pár tisících km to začlo vrzat jak kráva, v BMW mu řekli "pane tady máte lahvičku s houbičkou a každej měsíc tím budete mazat všecky dveřní těsnění" tak takle dopadlo BMW
Jak to tak čtu asi přestanu kupovat ND a začnu se dívat po jiné značce
- Klubové ID: 482
otázka po jaké
