Svolávačka E6x
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Svolávačka E6x
Tam často zatíká voda a odchází anténa ...někdy se zkracuje vzdálenost a postupně koroduje.
Ale může to mít souvislost s něčím jiným - rozpárování nebo netuším co dalšího.
Kdo se stím setkal odpoví.
Ale vím že zateklá voda do jednotek pod třetím brzdovým světlem dělá dost anomalie v autě. A jednou znich je dálkový ovladač anténa.
Jako nechápu že toto taky v BMW neudělali svolávačku nerozdělali brzdové světlo třetí a něpřetěsnili to pořádně aby to lidem nevyplavovalo jednotky...
- Klubové ID: 3742
Re: Svolávačka E6x
Hlášky postupně skáčou jak auto špatně startuje, baterka/palubní napětí a jednotky podbité až se to změní jednou v diskotéku.
Jen ty hlášky jsou zavádějící a ty se x měsíců pídíš po příčině až někde na kabeláži což auto neumí přímo detekovat.
Lidi hned v panice letěli pro novou baterku - řešení na pár dní/týdnů, pak teda altík repas, tak ne starter, co dál? Jednotky IBS, MULF, Diversity atd.. spousta peněz času v hajzlu a nakonec měď kabely za 14tisíc,- a práce na půl dne kdy musí i nádrž dolů.
Taky jsem párkrát u LZ kola cítil spáleninu jaxe to skratem žhavilo (to jsem myslel, že vyhořel MPM).
Ještě, že jsem nic z toho nic nekupoval jak jsem měl díly na vyzkoušení, druhý auto, čas a taky 2x měř pak jednou zařízni.
Teď teda mi s odstupem času v horku odešel asi původní startér/uhlíky jak to bylo namáhané .. takže člověka to dožene, furt něco !
Naposledy upravil(a) Totic dne úte 02.07.2019 12:09, celkem upraveno 1 x.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Svolávačka E6x
jak pozoruji tak e38 není zas tak špatné auto na to jak je staré a když objelo desetkrát zeměkouli...
Zatím odchází věci na které jsem byl připraven nebo jsem mohl doufat že odejdou. Mimo čidlo hladiny co mě vypeklo a to mi řekl hned SNEJK že bude na 99procent špatné.
Je škoda že to prostě nedokáží auta detekovat přesněji lokalizovat místo kde by to mohlo být. A taková školácká chyba i u LCI modelů ...
By mě zajímalo po kolika letech se toto začne projevovat. .. cca 8-10let ?
- Klubové ID: 3742
Re: Svolávačka E6x
Tak ví a neví, ty příznaky a diag tě dovedou úplně jinam, nejjednodušší je začít u baterky a málokdo jezdí do origo servisu.
Re: Svolávačka E6x
Tak jste se měli zeptat Filozofa
Re: Svolávačka E6x
Filozof píše:Tam často zatíká voda a odchází anténa ...někdy se zkracuje vzdálenost a postupně koroduje.
Tohle si myslím, že nemá s diversity anténou nic společného, dálkové odemykání klíčkem funguje v pohodě... musí tam být ještě nějaká další anténa... Mám bezklíčkový přístup, keyless nebo nevím jak se tomu říká... prostě nemusím vytahovat klíček z kapsy.... a to přestalo pro páté dveře fungovat.
Re: Svolávačka E6x
Myslím, že o této svolávačce v BMW ještě nevědí. V článku se píše, ze je zatím v Německu a ČR se zatím netýká.
Re: Svolávačka E6x
To je píčovina že by to nevěděli. Navíc ten kabel jsem řešil když jsem koupil šestku už tři roky zpátky a když jsem se ptal na svolávací akce tak tohle mi řekli jako první, pak lanovody a nějakou podtlakovou hadici brzd.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Svolávačka E6x
Nevím proč ale prostě tato svolávačka tady byla jak říkám 3-5let zpátky kdy se v BMW kontrolovala kabeláž od baterie u 5er.
Je možné že toto je další kontrola jak to pomohlo případně prevence těžko říci.
No a tady je už v CZ psáno o svolávačce.
https://svolavacky.cz/svolavaci-akce-pr ... u-baterie/
Ale jak tak koukám na čechy prostě němci serů...
Re: Svolávačka E6x
Svolávačka na pytle byla taky na několik etap
- Klubové ID: 3742
Re: Svolávačka E6x
A taky žejo, tak vzhůru do origo servisu! : https://svolavacky.cz/listing/bmw-rady-5-2002-2010/Totic píše:Už na to "technická kampaň" (=nepovinná servisní) existuje, tak ji asi zavedou do povinných viz? https://svolavacky.cz/?s&tx_make%5B0%5D ... search=yes
Informace o návštěvách se tam ukládá do klíčku. Jinak říkali statisticky, že narazili při kontrole na problem asi jen u 1 z 15ti vozidel (5er).
P.s. A rád cituji sám sebe..
Re: Svolávačka E6x
Příkladám foto mého kabelu
- Přílohy
- 12247988-0025-4047-BA9D-CCC6CB556041.jpeg (1.73 MiB) Zobrazeno 4178 x
- Klubové ID: 482
Re: Svolávačka E6x
kolikrát se stydím za to že ty 5-6er mají na sobě logo BMW, já si s tím ted pěkně užil.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Svolávačka E6x
přitom by to stačilo mít kvalitně zaizolované z výroby. Nechápu takové dětinské chyby. Stejně tak zatékání do jednotky pod třetím brzdovým světlem u e61....to je fakt na facku v BMW konstruktérům že neumí izolovat okno/světlo tak aby tam neprotekla voda až do auta k jednotce.
Re: Svolávačka E6x
To si v tom BMW robia asi prdel. Písal som emaily do Renocaru Brno a Cartecu Praha a pýtal sa ich na túto svolávačku na moju E61. A obe odpovede boli, že na moje auto sa svolávačka nevzťahuje.
Tak som im naspäť poslal mierne asertívnu odpoveď, ako teda vysvetľujú tú kopu článkov, ktoré sa týkajú toho problému s káblom na baterke a aktuálnou svolávačkou. Som zvedavý, s čím prídu
- Klubové ID: 3742
Re: Svolávačka E6x
2 Slama: "Nádherná kabeláž". Měl jsem to asi podobně, ale neviděl v realu. Chtěli si zřejmě honem přivydělat ve sběrně. Jinak nejsem elektrikman, ale nechápu proč jsou vlastně měděný kabely tlustý jak palec na vedení od baterky k +pólu u motoru ve výsledku propojený uprostřed ocelovým šroubkem M8, kterej koroduje? Kktismus!
A jak je to provedené v prostupu kufru u E39, nebo E65 tam nevykazuje problémy ? Ve staré E36 je kabeláž pod autem dodnes rovněž bez problemu.
