Ahoj chlapi,
Chci se zeptat, jestli jste někdy neřešili něco podobného. Mám E46 330Ci (2001), a poslední dobou mě trápí vibrace auta při určité rychlosti. Všechno začalo novýma gumama.
Auto jsem kupoval před pár měsícema na jetejch letních gumách, na kterejch jelo auto krásně plynule. Potom jsem tam nechal dát nový gumy. První důležitá věc - v pneuservisu zjistili, že mám špatně přeházený ráfky - na levý straně auta byly 7,5 a na pravý 8,5.. od původního majitele, nevím proč.
Nicméně v pneuservisu dali nový gumy a přeházeli ráfky, a od prvního dne mi auto začalo od určitý rychlosti vibrovat. Zhruba mezi 175 - 185 km/h se začne třást celej předek; volant, pedály, palubka, telefon v držáku.. Trochu se to eliminuje při zatáčení, ale nijak zvlášť.
Říkal jsem si, že v pneuservisu podělali vyvážení kol, a vzal jsem auto jinam na převážení. Nivméně problém tam nebyl a udělali jen nějaké menší korekce. Tak či tak - problém nezmizel. Geometrii jsem dělal před 6000 km.
Nezažili jste něco podobného? Od motoru to není.. Auto je na origo //M 17" a Dunlopech.
Díky moc
Tomáš
E46 | Vibrace od určité rychlosti
Hul1c
Woyta
Re: E46 | Vibrace od určité rychlosti
Guma muze byt spatne nasazena a hazi. Roztocit na vyvazovacce a melo by to byt videt.
Pak se nabizi otazka sbihavosti.
Hul1c
Na vyvažovačce je právě vše ok. Byl tam rozdíl asi 15g, který včera pro jistotu vyvážili, ale nepomohlo to..
inspi1981
Tak ještě napis jak moc kvalitni tam ty pneu jsou
Je rozdil nova a nova
Woyta
Kolo vyvážené může být dobré ale kope.
Proto říkám roztocit a vizuálně zkontrolovat.
Hul1c
Jsou to nový Dunlopy z Pneu Procházka, nevěřím, že by to byly nějaký starý ztrouchnivělý gumy (ale na DOT kouknu, až pojedu z práce
Ale nevím, pán v servisu taky neví.. vypadá to, že kola jsou ok, ale nevím co jinýho tam může klepat..
Totic
- Klubové ID: 3742
Mohl by to být volnější uložení podvozku silentblok/ložisko u kola a taky bych radši nechal překontrolovat geo.
A nebo si pneu prostě časem sednout zajedou a vibrace zmírní.
Hanz
- Klubové ID: 6
Asi byl důvod, ze dal prodejce kola špatně, tzn. jeden přední disk bude nejspíš naraženej, proto ho dal dozadu...
Hul1c
A to se chlapi asi nedá narovnat, viďte?
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Disky se daji srovnat v pohode. Kdyz je treba prasklej, tak jsou schopny ho i svarit. Pohledej “opravy alu disku”
