E61 530xi N53 Palivové čerpadlo ?
nickubik
#1 Příspěvek od nickubik »
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu,
mám E61 530xi N53 2008, při jízdě auto vibruje někdy zacuká....
diagnostika ukazuje tito chyby 2AAF palivové čerpadlo - platnost, 2AAE palivové čerpadlo,
EKPS řízení palivového čerpadla (řídící proud příliš vysoký)
jde tedy o vysokotlaké čerpadlo..... popřípadě že ano
origo stojí cca 20 tis jde to vyřešit i levněji
děkuji za pomoc
inspi1981
Re: E61 530xi N53 Palivové čerpadlo ?
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Jde o podávací čerpadlo
nickubik
#3 Příspěvek od nickubik »
Takže jestli tomu dobře rozumím, jde o čerpadlo které je pod zadní sedačkou a jeho součástí je i filtr?
Jsem z toho trochu zamotaný....
každopádně velice děkuji za reakci
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/ ... nsor_left/
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
todle je ono,
vlevo je jen filtr a plovák
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/ ... sor_right/
akorát si nemyslím že by kvuli tomu měl vibrovat motor
nickubik
#5 Příspěvek od nickubik »
já právě taky ne ..... připadá mi to jako by to jelo na 5 válů..... myslel jsem na svíčky a cívky.....
cívky jsem měnil cca před měsícem za druhovýrobu bosch ....bylo to dobré a postupně se vše zhoršuje.....
diagnostika jen to cerpadlo.....
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
spíš vstřiky
nickubik
#7 Příspěvek od nickubik »
jak přijdu na špatný vstřik ? :-)
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
pokud jsi je něměnil, tak je všechny vyměníš, u N53 hodně odchází
nickubik
#9 Příspěvek od nickubik »
super....
co radíš.... repas, nebo nový, čína :-)
jak je na tom druhovýroba....
škoda, že tam není jen jeden
redy19
Klubové ID: 3903
#10 Příspěvek od redy19 »
Za mě nové, taky jsem je měnil, nemá smysl je posílat do jet servisu na repas, stejne je nezrepasují.. a pokud ano, tak stejne nebudou fungovat pořádně, jsou to vyhozené peníze. (vlastní zkušenost.)
Druhovýroba snad ani neexistuje, takže jen originál. :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Vstřiky po kontrole a čištění z Jetservisu jsem nedávno házel do šrotu, bezva služba .-) takže origo, jinak si to dáš znovu .-)
