Repro na e92
angellinoo
Repro na e92
Zdar
Rád bych se pokusil o opravu zadních repráků na kupécku e92(2007),vzhledem k tomu že jedno repro nehraje vůbec,druhé lehce a chrčí...Nemáte s tím někdo zkušenost?nějaký stručný návod na demontáž tapce,na co si dat pozor apod...popřípadě jestli jste měli podobny problém a stačilo jen projít a výměnit vadný drat ci konektor...předem díky za tipy...
- TurboShnek
Re: Repro na e92
1. Reproduktor který nehraje:
Když ti jeden reproduktor nehraje, vypoj ho a zapoj na dráty toho co hraje, když bude hrát, víš že je problém v drátech.
2. Dráty:
To že jeden reproduktor nehraje a druhej chrčí může znamenat že jsou špatný naletovaný spoje mezi drátama a reproduktorem, v takovým případě by stačilo je přeletovat. Nebo můžou být poničený dráty, například někde skříplý nebo konektory.Taky můžou být špatný spoje mezi drátama a zesilovačem. Prověř všechny dráty, spoje a konektory.
3. Mohli by být zničený reproduktory což je dost nepravděpodobný pokud nebudou potrhlý, můžeš je zkontrolovat připojením třeba na domácí HiFi rádio.
2. Dráty:
angellinoo
Re: Repro na e92
Díky za info,až se do toho pustim,dam vedet co a jak,kdyby mel nekdo podobny problem...kabelaze se tolik nebojim,spise nesnasim ty plastove hacky a kokotinyky co je drzi,,jak kozene sedacky tak tapec i platy mam v top stavku bez skrabance,tak to bude docela doktořina
- TurboShnek
Re: Repro na e92
Aspoň budeš moct napsat první návod.angellinoo píše:Díky za info,až se do toho pustim,dam vedet co a jak,kdyby mel nekdo podobny problem...kabelaze se tolik nebojim,spise nesnasim ty plastove hacky a kokotinyky co je drzi,,jak kozene sedacky tak tapec i platy mam v top stavku bez skrabance,tak to bude docela doktořina
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Re: Repro na e92
Je to jednoduché, dělal jsem to už několikrát.
Sundáš na zadním tapecu ozdobnou lištu, pod ní jsou 2 torxy, které vyšroubuješ ven.
Následně vycvakneš sedák (porveš za obě strany nahoru). Jakmile bude sedák venku, musíš sundat bočnici. Stejný postup, horní část vycvakneš (porveš), spodek jen vyhákneš.
Následně už jen stačí šroubovákem, nebo plochými plastovými přípravky vycvaknout zadní tapec, jen spodní /středovou část, vršek je jen zaháknutý směrem k oknu.
Jakmile tapec povolíš, bacha na konektory. Nejen na zmíněné repráky, ale také na el. výsuv podavače pásu a především pak na ambientní osvětlení. Na to bacha! Je to léty zkřehlé, konektor nechce ven a má tendence se lámat. Pokud nebudeš opatrný, zlomíš ten samotný plastový světlovod a máš o další zábavu postaráno.
Takže kolem a dokola práce tak na 3 minuty, nic na tom není.
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
angellinoo
Re: Repro na e92
Tak je po akci,jak psal kolega výše,není to nic náročného a dle jeho postupu jsem to zvladl bez nejakych polamanych plastu ci potrhane kuze...Repro jsem vsak neopravil,,chvilku jeden fungoval,ale potom opet zacal jen chrcet,problem je v kabelazi ale spis blize palubky a na to uz sem se necitil...repro jsem odzkousel a hralo taze tak..
Re: Repro na e92
A není KO zesak?
angellinoo
Re: Repro na e92
Zesak myslim ok,hrajou mi jak predni repra tak i subač,jedno zadni nehraje vubec,druhe hraje slabe a chrčí,repro odzkouseno,,takze tusim ze budou nekde nalomene draty...
