- Klubové ID: 482
INA nebo Graf (dle roku se liší, Ina nejde na V12, do 2003 apod, alespon ji nemam dostupnou), Ina je podle mě lepší jak graf,
hadice pouze a jenom origo.
Srnka
Pani, minule som zhasol motor skor ako som dal P na prevodovke a ono si to samo vyradilo. Mozem to tak robit vzdy alebo je to prasacina?
Davate vzdy parkovaciu brzdu alebo len v kopcoch? Zevraj to nerobi dobre prevodovke ked sa nezabrzdi.
Diky.
Diky.
Snejk
- Klubové ID: 2166
je to jedno. P si to da samo , rucni brzdu nepouzivam nikdy pokud mi ji omylem nenasere autoP co zapomenu vypnout.. je to zbytecny... semtam je dobra na protrenovani lanovodu ale jinak nanic.. P staci na vsechno...
- Klubové ID: 482
já dávám P sám, když nedám, dá samo, je to jedno,
ručku dávám jen ve velkých kopcích, na rovině nikdy, v tom auto to nemá moc co zkurvit. ale na velkém kopci už tomu na 100 procent nevěřím a jistím ručkou
Snejk
- Klubové ID: 2166
ja verim Pcku az zahrob. nikdy nezklamalo...
HyndaDan
- Klubové ID: 3953
No já když nechám P v kopci a nedám ruční, tak pak když řadim D padne rána jak hovado...
Za mně v kopci jedině s ruční brzdou na rovině je brzda zbytečná.
e66 750Li
Snejk
- Klubové ID: 2166
no a co, to je normalni. to padne i v mym cadilacu ze 70tejchlet.. to proste udela ranu uz z vlastniho principu ale nicemu to nevadi na to je to staveny...
soukupadam
Cau. Auto mi ted stalo nejakou dobu a byla slaba baterie. Nevim jestli to ma souvislost, ale kolecko idrivu ted blbe toci doprava jakoze preskakuje nebo se vraci o radek nahoru misto dolu.
Da se to nejak zresetovat nebo mam sehnat jinej ten ovladac?
Diky
Diky
soukupadam
Čau, mam dotaz ohledně CA, když otevřu zadní dveře pres CA auto se po sekundě zamkne, to je nakodóvaný nebo to je chyba?
Díky
Díky
vlastnemec
Asi bude nakódované, mě to nedělá.
soukupadam
Čau, postupně se prokousávám závadama a teď je na řadě cvrkot v palubce.
Většinou hned po startu a pak taky při brždění, zní to jako větráček.
Co jsem zkoušel tak: Cd changer to nedělá, ventilace taky ne, ECU větrák taky ne
Tak co tam ještě je? Vetrák na klimapanelu?
- Klubové ID: 482
jéé, proč se první nezeptáš, je to ventilator od topení, nad nohama spolujezdce par torxů, bud novy nebo promazat ložiska WDčkem
m4zzy
- Klubové ID: 3096
na E91 mi to taky dělá, promažu
simaja
Pánové když jsme u toho topení tak včera sem si všiml docela nepříjemné věci. Včera jsme jeli s přítelkyní a říká mi to auto hrozně hřeje na nohy a všude mi fouka horký vzduch. Říkám ale prosím tě mě tady fouka studeny vanek to je tím vedrem venku. A pak si sahnu a všechny výdechy u spolujezdce úplně varici. Klima vypnuta, když sem ji pustil tak se to srovnalo a foukalo to všude stejně. Nevíte někdo vím to může být?
pGb
Jednou jsem si ten ventilátor namazal sám a po měsíci odešel. Koupil jsem na ebay jetý. Fungoval dva roky a zase začal dělat zvuky. Namazala ho jarax a odešel za dva měsíce. Koupen jetý z chotětova. No fakt paráda, ideální by bylo koupit nový ventilátor bez regulátoru. Jenže ty nové z druhovýroby co se na ebay prodávají jsou takový šmejdy, že se při plným roztočení třeba i rozlitnou.
Filozof
- Klubové ID: 1044
.taky jsem to zažil i u řidiče když nejela klima tak foukal vyloženě horký vzduch jak z fénu ...na nohy cca 50-65 celsia....jakoby něco bylo rozžhaveného od slunce nebo topení v autě a kolem toho vzduch co šel na nohy. Nevím zda tama vedou trubky horkého topení ono by to i odpovídalo teplotě extra vysoké.
Nic jiného tam rozžhaveného v autě není vyloženě a venku je třeba 35C takže pak jedině horký vzduch z něčeho rozpáleného.
Jak kdyby ten vzduch táhnul kolem motoru či radiatoru rozhicovaného rovnou do kabiny na nohy.
- Klubové ID: 482
a máš v to v idrivu dobře nastaveny?simaja píše:Pánové když jsme u toho topení tak včera sem si všiml docela nepříjemné věci. Včera jsme jeli s přítelkyní a říká mi to auto hrozně hřeje na nohy a všude mi fouka horký vzduch. Říkám ale prosím tě mě tady fouka studeny vanek to je tím vedrem venku. A pak si sahnu a všechny výdechy u spolujezdce úplně varici. Klima vypnuta, když sem ji pustil tak se to srovnalo a foukalo to všude stejně. Nevíte někdo vím to může být?
zkontroluj ventily topení přes diag
kurevtor
holky sorry za ot, ale muzu tady jeden dotaz?
dnes sednu do auta a jeden zobackek co votvira tu pulku loketky jede tak na 30%. Nechapu. Nejdenou proste zmacknu cudlik a ten moc nejde a zobacek se pohne tak o 1/3 toho co by mel a co dela ten vedlejsi pro druhou pulku... ani tu pulku ted nemuzu zavrit aby to neslo hrubou silou... stalo se to uz nekomu? Da se to spravit nebo se kvuli tomu kupuje novy auto?
simaja
Dobre kouknu na diag. V iDrive to mam nastaveny dobre. Proste cela prava strana topí. Kdyz zapnu klimu tak v pohode.JaraX píše:a máš v to v idrivu dobře nastaveny?simaja píše:Pánové když jsme u toho topení tak včera sem si všiml docela nepříjemné věci. Včera jsme jeli s přítelkyní a říká mi to auto hrozně hřeje na nohy a všude mi fouka horký vzduch. Říkám ale prosím tě mě tady fouka studeny vanek to je tím vedrem venku. A pak si sahnu a všechny výdechy u spolujezdce úplně varici. Klima vypnuta, když sem ji pustil tak se to srovnalo a foukalo to všude stejně. Nevíte někdo vím to může být?
soukupadam
Kurevtore možná to jde opravit, ale jinak se to koupí jako jeden díl komplet i s těma okousanema tlačítkama na otevírání.50 euro
