E65, problém DSC, ABS, park break
Po delší době zdravím,
Sedma mi začala zlobit. Když odemknu auto rozsvítí se mi kontrolka parkovací brzdy. Po nastartování se mi rozsvítí ještě ABS a DSC (někdy se to rozsvítí až po třeba 100m). Diag píše čidlo levého předního kola. Vyměněn konektor, ložisko a čidlo (originál). Po tomto byl chvíli klid, nicméně se závada po cca 2 dnech projevila znova. Diag opět píše čidlo leveho předního kola. Záměněno za prave a závada stále je. Nyní vyměněna jednotka DSC - starší a (elektronická část), ale závada stále přetrvává.
Napadá vás, kde může být problém? Už jsem docela dooost zoufalý.
Díky za jakýkoliv tip.
Re: E65, problém DSC, ABS, park break
Resil jsem to same. Bylo to vadnym krouzkem pod volantem. Pomohlo vycisteni a cca 6 mesicu byl pokoj, ted zacalo znova. Tak ho necham "zrepasovat" (nejsem si jisty zda slo o repas v pravem smyslu), naceneni mam na cca 5k. Na netu jsem ho nenasel.
Kroužek pod volantem jsem měnil cca rok zpátky v BMW cartec. Za nový, originál... Tak předpokládám, že tím by to být nemělo?
Pokud je nová jednotka 100% OK a čidla si měnil, tak zbývá pouze kabeláž.
A vis ze ta jednotka byla v pořádku?
- Klubové ID: 482
tu jednotku má odemě, já s tím autem najel 20m a šlo to, víc o ni nevím, když ji pošleš zpět, tak ji mužu vytestovat.
Zpozoroval jsem, že když ráno vyjedu, je to ok, ale jakmile jedu cca 20 min a auto se zahřeje, tak vyskočí chyba... A je tam, dokud auto zase do rána nezchladne
- Klubové ID: 482
tak to je DSC jednotka.
pak mi ji pošli zpět na dobírku. a tu tvou si nech repasovat u falcona nebo kup další
- Klubové ID: 3204
Kdyz tak ja mam k dispozici.
