BMW 728i e38 - Camshaft position sensor
soukupadam
Re: BMW 728i e38 - Camshaft position sensor
#21 Příspěvek od soukupadam »
Třeba to není čidlem. Co kabely?
Filozof
Klubové ID: 1044
#22 Příspěvek od Filozof »
zítra to asi budu měřit....co mi zbývá ... zda měří přesně.
Kabel mohu taky proměřit ...ideálně si pujčit čidlo od někoho komu funguje. At vidím zda to tím je nebo ne.
palciatko
#23 Příspěvek od palciatko »
Chyba je, že filozofuješ a nepočúvaš cenné rady, ktoré si dostal :)
Staré pokazené čidlo si nahradil starým pokazeným čidlom.
Čidlo je po 23 rokoch prevádzky pri 100°C poškodené - väčšinou sa olúpe izolácia a žily skratujú, ako pri konektore, tak aj dole pri čidle.
Daj dole tú harmoniku na čidle, pri konektore a uvidíš sám.
Daj tam nové OEM čidlo.
obrázky - 2x čidlo z Ruska, 1x môj archív
Filozof
Klubové ID: 1044
#24 Příspěvek od Filozof »
To je mazec :shock:
To se hned odpoledne podívám zda je toto možné, ale klidně bych se tomu přikláněl. :x :?
Mám tu taky DEPLHI čidlo nové fungl nechápu co je tak těžkého vyhodnotit 0 - 5Volt
Jako bud je zub a nebo není nic. Tak proč to čidlo auto nebere ?
By mě zajímalo zda na toto má někdo vysvětlení ? Snad jen odchylka v měření ???
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#25 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
jedno funkční bych tady měl mít. VDO sem namontoval tak 10krát do různých aut a vždy naprosto bez problému. Nic jinýho z druhovýroby nefunguje
Filozof
Klubové ID: 1044
#26 Příspěvek od Filozof »
tak konektory jsou v pořádku. Izolace je neporušená.
Vráblík - máš čidlo zánovní nebo starší ?
Možná bych si k tobě udělal výlet a rovnou to u tebe vyzkoušel jak bude tepleji za pár dní.
A pokud bude fungovat vzal bych jej.
Filozof
Klubové ID: 1044
#27 Příspěvek od Filozof »
nakonec jsem koupil originální čidlo BMW za 2,5k a funguje.
Před chvilkou vyměněno po resetu diag a projíždky motor krásně ševelí jak švýcary. A chyba už nenaskakuje.
Je to hned znát. Takže nikdo nelaborujte jako já a rovnou kupte originál u vačky a kliky nemá smysl experimentovat.
Díky za pomoc. Nepomohly ani dvě neoriginání čidla a to byli nové ani originální jeté co jsem měl až teprve nové originální BMW čidlo. ;)
Fakt mě rozčiluje když se prodávají věci které nefungují a měli by mít parametry originálu. :roll:
Ted už jen klimakompresor někde pořešit únik přes šrouby a kolem spojky - asi výměna nebo repas a nechat udělat olej v automatu s filtrem během dalších 2 týdnů ...
Klubové ID: 482
#28 Příspěvek od JaraX »
mě zas rozčiluje že někomu řekneš
- čidlo jen origo
- ok dám náhradu
- čidlo jen origo
- ok, zkusím jinou náhradu
- čidlo jen origo,
- ok dám starý origo
:D
myslím že zrovna ty filozofe už by jsi měl mít tolik rozumu že když ti tady poradí lidi co ví, tak to prostě uděláš.
klimakompresor kup starší někde za litr, dvojku, nemá smysl to nějak repasovat apod, není to poruchová věc.
Filozof
Klubové ID: 1044
#29 Příspěvek od Filozof »
No mas pravdu sypu si popel na hlavu. Kamarád do mě taky vrtal že jeho auto na delphi jezdí v pohodě ale bohužel moje nejede.
A origo jeté že prý funguje no nefungovalo. Druhé neorigo jsem dostal grátis taky nejelo.
Jinak klimakompresor funguje jen rychle utíká medium špatně těsní.
Mám obavy že starej bude na tom podobně.
Doplním klimu a za půl roku je medium pryč.
zzeli
#30 Příspěvek od zzeli »
A mas jistotu kudy to unika? Me to treba unika plnicima prirubama.
Filozof
Klubové ID: 1044
#31 Příspěvek od Filozof »
Procházeli jsme chladič a postupně hadice i trubky a pouze byla zelená barva kolem kompresoru. Šrouby a to hlavní otočné kolo - spojka.
Nejprve jsem plnil 2014 klimu a krásně chladila do 2016 před létem podruhé komplet plnění na mašině pak 2018 4měsíc plnění... a přes zimu ještě fungovala trochu vysušila okna nevím kolik ale chladila něco málo a ted je fuč už od cca března sleduji že nechladí. Já ji nijak nepotřebuji ale v létě už potřeba bude jak je teplota 28-30 a víc venku je v autě fakt vedro.
Možnosti mám vyměnit kompressor cca 5K nový. Nebo repas sehnat cca 3,5k či jak psal jarax kolem 1-2k starý.
Ale myslím si že starý by mohl taky mít už své těsnící schopnosti za sebou a bude pouštět.
