za studena cukani,bez vykonu
Juraj6319
#1 Příspěvek od Juraj6319 »
Hoj lidi mam dotaz mam E46 318i 87kw benzin+lpg a mam problem za studena po dlouhem stani po startu auto nedrzi otacky, houpe a cuka a na plyn reaguje jak kdyby mi utekl i zbytek koni.... I kdyz se auto prepne do plynu tak dela furt to same. Dneska jak sem musel jet tak zhruba pri 50°C na budiku se chod motoru srovna a vse funguje a auto jede bez problemu....
Napada nekoho co by to mohlo byt?
Filozof
Klubové ID: 1044
Re: za studena cukani,bez vykonu
#2 Příspěvek od Filozof »
určitě bych nechal seřídit LPG. Ono to chudou směsí nebo bohatou rozhasí i benzín a pak jsou problémy po startu se studým motorem. Dost častý problém u lidí co mají auto s LPG.
Jinak diagnostika to je základ.
