Návod jak odstranit škrábance na plastu/vybledlý plast [e46]
TurboShnek
#1 Příspěvek od TurboShnek »
Zdarec,
Bohužel v e46 použili nějaký velmi levný plast na některé části interiéru, jako je například ovládání klimatizace tak že se na něm časem objevují škrábance nehtů který mně tam už pěkně dlouho srali. Ukážu vám jak jsem je opravil.
Co budeme potřebovat
- 1K Fine Filler (Jednosložkový, jedno komponentní tmel)
- Matná černá barva (Tuhle jsem koupil v Baumaxu za 70kč a je to perfektní odstín. Sice to není barva na plasty ale drží tam dobře, před rokem jsem s ní barvil kliky.)
- Základ na plasty (Není nutný ale bylo by dobrý ho použít)
- 1000 / 2000 šmirgl papír
- Naše věrná sada šroubováčků od vietnamce
- Líh / Alkohol
Fuj...
1) Nejdřív vyndáme komponent který cheme barvit, v mém případě ovládání klimatizace a vzadu s pomocí malého torx šroubováčku od vietnamce odšroubujeme 4 šroubky.
2) Zmáčkneme tady ty 2 pacičky k sobě a zezadu zatlačíme na knoflíky aby jsme mohli vyndat tuhle desku.
3) Takhle to vypadá zepředu, aby jsme pak mohli dát knoflíky tam kam patří.
4) Vyndáme knoflíky, většina půjde ven jenom vymáčknutím, ale knoflík na rychlost větráku a teplotu se musí vyndat opatrným odchlípnutím boků.
5) Teď ten plast omyjeme lihem, v podstatě by stačila i čistá vodka.
6) Zatmelíme všechny škrábance 1 složkovým tmelem, s pomocí nějaký starý kreditní karty nebo něčeho podobnýho.
7) Obrousíme tmel šmirglem, jako když tmelíme karosérii auta. Můžeme si všimnout ze obroušené časti jsou úplně hladký, nejsou na nich takový drobný kuličky jako před tím ale to nevadí.
8) Dobře protřepeme plechovku se základem, a stříkneme na prázdné místo aby jsme pročistili dirku. Pak z dálky 15 - 20 cm přestříkneme plast několika vrstvama a necháme 15 minut zashnout. Stříkáme tak že začneme stříkat na prázdném místě, přejedeme přes plast a přestaneme stříkat zase na prázdném místě.
9) Po zaschnutí uděláme to samý s černou barvou. Naneseme 3 - 4 lehké vrstvy z dálky 15 cm aby nebylo vidět tmel. každou vrstvu necháme 5 minut zaschnout.
10) Теď z dálky 30 - 35cm naneseme jednu vrstvu barvy aby se na plast vrátil povrch takových drobných kuliček jako tam byl před tím. Necháme 1 - 2 hodiny zaschnout a všechno dáme zase dohromady.
Hotový produkt, mnohem lepší než škrábance: :potlesk:
Před:
Po:
Tímhle způsobem mužem opravit škrábance na náraznikách, vybledlý plasty na nárazníkách atd... Před rokem jsem tak barvil kliky a všechny černý plasty a pořád vypadají stejně.
Příště si možná ukážeme jak nabarvit vypínač světel ale při tom nepřebarvit obrázky.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
Re: Návod jak odstranit škrábance na plastu/vybledlý plast [
#2 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Mě se tvoje návody líbí díky za ně. ;)
Adnej
#3 Příspěvek od Adnej »
Dobrý postup, mám to taky takhle oloupaný, ale asi si to nechám na zimní dlouhé večery. Zatím jsem polepil šedou karbonovou termo fólií ty lišty u dveří a palubce, samozřejmě že v těch vedrech se to už na hranách kroutí. Ten lak je trvalejší řešení, jen to tam asi chvilku bude citít. Každopádně pěkný návod.
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
-miki- píše:Mě se tvoje návody líbí díky za ně. ;)
Nemáš zač, jsem rád že se ti líbí. :D
Adnej píše:Dobrý postup, mám to taky takhle oloupaný, ale asi si to nechám na zimní dlouhé večery. Zatím jsem polepil šedou karbonovou termo fólií ty lišty u dveří a palubce, samozřejmě že v těch vedrech se to už na hranách kroutí. Ten lak je trvalejší řešení, jen to tam asi chvilku bude citít. Každopádně pěkný návod.
Termo fólie je na nic, za pár měsíců se sloupe. S tou barvou nejsou žádný problémy, kliky už mám nalakovaný rok a vypadají pořád stejně a to jsou venku kde na ně prší a svítí slunce, v interiéru už to bude držet na věky. ;) Akorát ber na vědomí že v zimě všechno bude schnout mnohem dýl než to co jsem tady psal, já to barvil když bylo 30 stupňů.
Cítit to bylo trošku asi jenom jeden den.
TurboShnek
#5 Příspěvek od TurboShnek »
Fuj, fuj, fuj, štve vás tohle? Moje bylo ještě béžový tak že bylo vidět kde nehty odřeli 'soft touch' gumu a pod tím byl vidět černý plast. Koho by napadlo že dávát soft touch gumu na místo kam lidi sahají není dobrý nápad.
Tak jsem tu gumu seškrábal plastovou špachtlí a zbytek jsem setřel lihem. Jenže ten plast se leskl a tak ho bylo třeba nastříkat naší věrnou matnou, černou barvou z Baumaxu 'Maxi Color'. Ale před tím nejdřív základem na plasty.
A teď to vypadá stejně jako ostatní černý plasty v autě. Mnohem lepší! ;)
EDIT:
Když už mám barvu tak jsem ještě přestříknul vypínač světel, to mně taky vždycky štvalo. :) Takový maličkosti auto na vzhledu ubírají leta.
Před:
Ten samej postup, páskou a novinama oblepíme všechno kromě poškozený části a přestříkáme vlemi tenkými vrstvami a necháme 15 minut zachnout, tohle jsem dělal 5 vrstvami. Kdyby se stalo že nastříkáme barvu na něco kde nemá bejt, třeba na koženku nebo bílý ikonky, utřeme jí co nejrychleji hardem a lihem.
A takhle to vypadá teď:
Střední konzole:
Na střední konzoli, jak je popelník a místo na brýle taky dali 'soft touch' gumu která je poškrabaná, a vypadá odporně tak že jsem jí tady seškrábal plastovou špachtlí (nepoužívat nic železnýho jinak umělou hmotu poškrábeš) a zbytky jsem čisitl lihem. Tohle se bravit nemusí. Zabere to trochu času ale stojí to za to.
Panel ovládání klimatizace po roce:
Kdyby někoho zajímalo jak tahle barva drží, tady je panel ovládání klimatizace který jsem před rokem tmelil a barvil. Vypadá pořád dobře:
Vana pod opěrkou
Na tý vaničce a celým plastu mezi předníma sedačkama bohužel použili zase 'soft shit' tak že jsem to taky seškrábal, očistil lihem, nastříkal základem na plasty a pak touhle béžovou barvou na škodovky "Béžová 2040". Není to ideální shoda, nejlepší je použít na to 'ColorBond (657) BMW Savannah Beige LVP Leather, Vinyl & Hard Plastic Refinisher Spray Paint'.
https://www.amazon.com/gp/product/B00G6 ... 56fb0d87fa
což bude skoro perfektní shoda ale bohužel to prodávají jenom v USA, tady v Křivoprdelově ne tak že nejlepší co jsem našel je ta barva na škodovky. Kdyby někdo věděl o něčem lepším dejte vědět. ;)
Jinak tohle jsem dělal už před 4 rokama a pořád to drží dobře.
Obrázek Obrázek Obrázek
