BMW M DAY IV - Most 29.3.2019
ada540i
- Klubové ID: 3957
https://www.czechmclub.cz/
Docela mě překvapuje, že tady tenhle sraz není, nebo se špatně dívám? Já jsem to našel až včera, tak jsem se narychlo přihlásil. Jede tam někdo další? Pro mě to bude první jízda v životě na pořádném okruhu. Chtěl bych poprosit o nějaké rady a postřehy od ostřílených okruhářů. Zajímalo by mě:
1) Jak se má auto připravit na okruhové ježdění
2) Jak hrozné je to s odletujícím štěrkem od aut
3) Jak se má člověk chovat v provozu na okruhu ve smyslu zahřívací/ochlazovací kola vs ostatní auta v ostrých kolech
4) Co je dobré mít sebou
5) Kolik kol nebo minut vydrží F80 v ostrém tempu
6) Případně další rady a postřehy
Díky
Díky
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: BMW M DAY IV - Most 29.3.2019
Však máš tam k dispozici i instruktory, tak napiš třeba Norbertovi a může ti to vše vysvětlit
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
ada540i
- Klubové ID: 3957
Včera jsem mluvil s panem Novotným a všechno potřebné jsme spolu probrali, ale úplně jsem ho nechtěl otravovat půl hodiny s dotazy, které píšu nahoře. Já jsem si už většinu z toho našel různě po netu, spíš jsem trochu myslel, že sem lidi budou psát svoje zkušenosti, třeba i z minulých ročníků.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
ada540i : Klidně můžeš přidat info cos zjistil..aspoň to bude info i pro ostatní
ada540i
- Klubové ID: 3957
Řešili jsme hlavně:
1) Občerstvení
to na okruhu bude, takže chleba s paštikou nechám doma
2) Pojištění auta na okruh - dá se zařídit přímo na místě
3) Helma - povinná pouze pro kabria a auta s vnitřní ochranou klecí
4) Najednou max 15 aut, takže se to celkem rozprostře. Jízdy po 15 minutách
5) Bordel na trati v Mostě prý moc není, přemýšlel jsem auto zepředu oblepit ochrannou páskou, ale asi na to kašlu
6) Instruktoři jsou za poplatek k dispozici buď ve vlastním nebo v jejich autě
Na netu jsem si našel takové ty obecné informace, ale pro lidi co okruhy jezdí to jsou asi prkotiny. Možná trochu zajímavé je téma ohledně tlaku pneu. Teď budu psát o běžných autech s běžnými pneumatikami. Četl jsem, že je lepší upustit kola až o 0,5bar. F80 má celkem pěkný ukazatel tlaku a teploty pneu, tak by to bylo poměrně snadné. Psali tam, že po zahřátí se tlak pneu vrátí téměř na původní hodnotu. Kdyby byl tlak moc vysoký, tak se guma rychleji opotřebuje. Možná by to mohlo být téma k diskuzi pro zkušenější část klubu...
1) Občerstvení
Naposledy upravil(a) ada540i dne stř 27.03.2019 13:44, celkem upraveno 1 x.
Totic
- Klubové ID: 3742
Těch trackday eventů je po republice docela dost, ale musí se hledat. Tohle je celkem dobrej článek jež zodpoví tvoje otázky + v diskuzi fajn shrnutí českých okruhů od někoho uvědomělého.
https://www.autickar.cz/clanek/5-veci-k ... na-okruhu/
tommee
- Klubové ID: 3625
Ahoj,
škoda, že jsem ten příspěvek nečetl dřív, mohli jsme se tam potkat a pokecat. Tím, že akce byla prezentována spíš na FB, tak jsem události tady moc neřešil.
K tvým otázkám, pokud to je ještě aktuální. Pokud ne, třeba se ti bude hodit na příště jako názor.
1) vyměnit brzdy, podvozek, gumy a hromadu dalších věcí je něco, co asi nechceš slyšet:)) Já byl na okruhu napoprvé na zimácích a bez jakýchkoli příprav
2) ideální stopa je většinou čistá, pokud někdo neudělá kokotinu a nezasere ji (což se stává). Bordel lítá, ale ten lítá i na dálnici apod. (na svým autě mám pod fólií celej předek i čelní sklo. Nemít tu fólii na skle, už je 8x měněný:)) Olala, mam otřískaný zadní boky (ne tragicky), kde ta fólie není. Jeden trackday sem tam bych neřešil
3) 15aut v jednom stintu není moc, v Mostu jsou pouštěný najednou, takže pokud jsi nervózní, nech je poodjet a jeď si svoje. Zahřívací / ochlazovací nutně neznamená, že jedu u krajnice 50km/h, prostě jedeš v mírnějším režimu, bedlivě sleduješ co se děje za tebou a rychlejším autům nejlépe s blinkrem uhneš
4) dobrou náladu, pokoru
5) sériovce odejdou nejdřív brzdy, těch 15min vydrží. Základně připravená F80 (brzdy, podvozek) vydrží na okruhu než jí dojde benzín
pro zajímavost moje průměrná spotřeba na okruhu je cca 28-30l/100
6) obecné postřehy
- Vzít si instruktora hned na začátku je lepší, než pak něco dělat celej den blbě.
- bohužel 15min instruktor v autě nestačí:)
- provoz na okruhu je řízen vlajkami, případně světly- naučit, respektovat
- pneu upouštím ideálně postupně. Jak získávají teplotu, tlak stoupá. 0,5baru hned na začátku může být moc, ale když to sečteš, tak na konci klidně málo. Michelin Super Sport co máš na autě se zahřívá celkem rychle a taky se rychle přehřeje, ALE:
- MDay v Mostě není klasický trackday. Stinty jsou krátké, asi aby všechny auta vydržela, nebo nevím
- počítej s tím, že hodně lidí se na okruhu neumí chovat, nebo jsou na něm poprvé, tzn nezávoď, chceš se vrátit celej i s autem
Teď už je to takový po boji, ale trackdays konkrétně v Mostu je během roku celkem dost, narozdíl od Brna. Pravidla se na každém okruhu mírně liší, v Mostu třeba můžeš bez helmy, ale na jiných okruzích zase ne apod.. Častokrát je pravidlo povinnosti dlouhého rukávu apod..
Jinak jaké jsou tvé první dojmy, jak jsi si to užil?
6) obecné postřehy
Totic
- Klubové ID: 3742
V Brně je TrackDay dneska celej den. https://www.automotodrombrno.cz/auto-jizdy-verejnosti/
Tj. Opening season + tuning show: https://www.automotodrombrno.cz/tuning-show-2019/
Helmu ani rukávy tady po mě nikdy nevyřždovali, prostě žádnej dress code i když je určitě výhodou. Co je nutnost spíš technickej stav OK, aby to auto přežilo a taky ostatní kolem tebe. Brno je tak široká a prostorná trať, že tam auto pod 250-300k nemá cenu pač ti připadá, že stojíš a nejedeš.
tommee
- Klubové ID: 3625
Brno je krasna trat, byl jsem ted v patek. Dnes je tam tunning show s jizdama pro verejnost. Tech je v Brne cim dal tim min, MattyX urcite bude vedet vic, Brno na nas nak sere:)
ada540i
- Klubové ID: 3957
Díky za odpověď, tohle jsem přesně potřeboval. Na něco už jsem přišel v Mostě, něco se zase bude hodit do příště.tommee píše:Ahoj,
První dojmy jsou takové, že mě to hodně bavilo. Akce byla až na parkování a označení výjezdu z okruhu pěkně připravená. Zjistil jsem, že ježdění po okruhu je velká sranda
Další zjištění bylo, že závodní gumy jsou fakt nutnost. Já na brzdy nechodil úplně tak ostře, takže ty to dávaly v pohodě, ale gumy po třech kolech přehřátý (hlavně teda levá přední).
Jinak super, ale čas na kolo mám hroznej, ani ho nebudu psát...
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
jen se pochlub s časem
ada540i
- Klubové ID: 3957
V nejrychlejším kole jsem jel za 2:09
. Sice mě trošku zbrzdila M3 E36, ale když jsem se díval na video, tak tam někdo jel s M4 za 1:54 takže ztratit 15 vteřin na kolo je masakr.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Levá přední přehřátá je proto, že málo tlačíš plynem, správně by to mělo být dost vyrovnané s levou zadní gumou a právě správnou technikou zatáčení se zadokolkou, ale to ti bude trvat než se k tomuhle dostaneš
Já vě čtvrtek v Brně tlačil s E30 rakušáka v nové GT3RS, jen proto, že měl úplně špatnou techniku jízdy
Takže až se seriovkou sundáš čas na dvě minuty, pak teprve začni investovat do auta, jinak investuj hlavně do sebe, jezdi a užívej si to
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
2:05:912 sem dal nedávno s Oktávkou III RS, ale byla teda na semislickách...ještě musim potrénovat
dobrý je mít záznam z tý jízdy a pak si to projít
ada540i
- Klubové ID: 3957
Já závodní gumy ani brzdy kupovat na M3 nebudu, ani neplánuju trávit na okruhu nějak moc času. Pod 2min by se asi dalo dostat, ale chtělo by to odjet hromadu kol, a to se mi úplně nechtělo (nechtěl jsem tam ty gumy nechat). Musel bych chodit brutálně na brzdy atd. Já jsem si to chtěl hlavně vyzkoušet a fakt jsem si to užil. Hlavně jsem to nechtěl někam poslat a když jsem tam přijel ráno a trať byla ještě hodně mokrá, tak z toho šel celkem strach na tom novém asfaltu. Ještě bych si někdy chtěl vyzkoušet Brno.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Právě, že to je častá chyba při sportovní jíždě. Důraz na brzdy musí být, ale zbytečná agresivita je někdy na škodu
Dříve jsem taky zkoušel až do kdy se to dá ubrzdit a bez problémů ta auta zvladnou z vysoké rychlosti opravdu na fleku, ale pak máš větší problém ty jako řidič trefit nájezdovou rychlost do zatáčky, protože jsi si sám pro sebe vytvořil málo času na ten odhad a musíš to tam střelit na první dobrou a většinou to dopadá tak, že buď to přestřelíš a nebo naopak jedeš pomalu a ve finále je právě důležité se soustředit na čistotu té stopu a naučit se tzv trail braiking, správně trefit apex, správnou dávku plynu, postavit si to auto do výjezdu plynem. Je to hodně těžké a to získání důvěry v sám sebe tě bude stát ještě hodně pneumatik, ale ber to tak, že to je ta nejlevnější položka, kterou na tom autě můžeš měnit dokud to nezamrzneš na čase okolo 2min v mostě
V neděli jsem se to snažil vysvětil Mirovi tady z klubu s jeho 328i , kdy zajel nějaký čas s pocitem, že se jako svezl
následně jen změna jízdní stopy udělala -4s a dalších 6 vteřin tam má schovaných ani o tom ještě neví
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
ada540i
- Klubové ID: 3957
Když já jsem si M3 koupil hlavně jako zábavné přesouvadlo, aby mě nenudily služební cesty a je mi líto jí drtit každý měsíc na okruhu. Takže se ze mě závodní jezdec asi nikdy nestane. Chvíli jsem přemýšlel nad tím, postavit si, nebo i koupit nějaké levnější okruhové auto, třeba z e36, ale nejhorší je ten čas. Je ho hrozně málo
- Klubové ID: 482
né nadarmo se říká zpomal a zrychlíšMattyX píše:Právě, že to je častá chyba při sportovní jíždě. Důraz na brzdy musí být, ale zbytečná agresivita je někdy na škoduDříve jsem taky zkoušel až do kdy se to dá ubrzdit a bez problémů ta auta zvladnou z vysoké rychlosti opravdu na fleku, ale pak máš větší problém ty jako řidič trefit nájezdovou rychlost do zatáčky, protože jsi si sám pro sebe vytvořil málo času na ten odhad a musíš to tam střelit na první dobrou a většinou to dopadá tak, že buď to přestřelíš a nebo naopak jedeš pomalu a ve finále je právě důležité se soustředit na čistotu té stopu a naučit se tzv trail braiking, správně trefit apex, správnou dávku plynu, postavit si to auto do výjezdu plynem. Je to hodně těžké a to získání důvěry v sám sebe tě bude stát ještě hodně pneumatik, ale ber to tak, že to je ta nejlevnější položka, kterou na tom autě můžeš měnit dokud to nezamrzneš na čase okolo 2min v mostě
Totic
- Klubové ID: 3742
ada540i
- Klubové ID: 3957
Ten článek jsem četl, ale přijde mi, že autor je zaměřen jen na svůj Lotus a o M day nenapsal skoro nic. Navíc si závodní M6 a M4 plete s M3.
