 - Klubové ID: 482
no facelift už je v mnoha věcech ošizený, (v rámci top kvality, ne v porování 5er), a nejvíc šizený jsou ty poslední 2007,2008, tam už ošidili i odvětrání, chladič, klimachladič apod.
				Snejk
 - Klubové ID: 2166
hlavne pojezdy pod nohy v sedacce uz ma plastovy a ne kovovy takze se jebou stejne jak na e60/70 atd..
						- Filozof
 - Klubové ID: 1044
takže nejlepší kompromis kvalita novější vychytávky jsou roky 2003-2005 ?
hoši úplně jsem se zapoměl zeptat snejka, mam komplet po go motoru..
můžu jezdit hned jak prase nebo mam najet nějaký x km na klobouk?
To je hustý, že poslední ročníky jsou v některých věcech ošizený. Člověk by čekal opak...JaraX píše:no facelift už je v mnoha věcech ošizený, (v rámci top kvality, ne v porování 5er), a nejvíc šizený jsou ty poslední 2007,2008, tam už ošidili i odvětrání, chladič, klimachladič apod.
 - Klubové ID: 482
travison, GO motoru asi nemáš, max přetěsněný a udělané hlavy, nějaké GO motoru by si tady nikdo nedovolil, nějaké nikasily a písty, ojnice, šálky apod. jezdi s tím normálně, zahřívat, a po 15-20km jízdy tomu můžeš nakládat,
ano, ročníky 2003-2005 jsou best, tam je to nejvíc vidět, ale na koupi to nemá vliv, pokud chceš facelift, tak si přece nekoupíš přeface kvuli tomu že jeden z 10ti lidi musí jedno za 15 let propájet drátek ve světle a další vyměnit klimachladič za trojku. ty auta mají mnohem víc za sebou ošizeným servisem a špatným zacházením než tydle vrozeny vady. stejně když koupíš face, tak se prostě posuneš do jiné cenové relace, kde je vše dražší, od svíčky, přes filty, karosářinu, apod.
můžeš jezdit hned jak praseTravison píše:hoši úplně jsem se zapoměl zeptat snejka, mam komplet po go motoru..
- soukupadam
Cau jak velkej opruz je dodelat skivak nebo teda aspon tu diru? Abych tam mohl nalozit cement a okapy.
Dira je predchystana. Staci to vyjebat ven
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=98124
Vetsi jebani spis vidim s demontazi zadnich komfortu.
						- vlastnemec
Proč demontovat komforty sklopíš loketku vyndáš krycí plast a vatu co už je tam nařízlá z kufru zadní tapec - tam musíš teda začít od lišty kufru a bočních tapeců, vemeš kladivo vykopneš a dáš skivak s rámečkem a zadním tapecem s Jaraxem jsme to měli za 30minut a to jsme bouchali mým šíleným kalačem
  jestli najdu fotky přihodím.
myslíš ty kolejnice s dírama pro ozubené kolo? Mám těd sedačky z faceliftu 05 a ty kolejnice jsou kovové, akorát jsou černé. Na komfortech z předfacu jsou střibrné. Je pravda, že na těch face sedačkách ta vysuvná čast pod nohy nějak sekaně vyjíždí a při dojetí do konce to přeskakuje a motor točí dál. Už jsem si říkal, že bych to přehodil, ale jak jsem to zkoumal tu sedačku ze spodu, tak mi to přišlo jak druhá maturita to rozebrat.Snejk píše:hlavne pojezdy pod nohy v sedacce uz ma plastovy a ne kovovy takze se jebou stejne jak na e60/70 atd..
 - Klubové ID: 482
tak se dobrovolně přiznávám než to sem někdo bonzne že už taky jezdím amerikou
co kde jakou voka..
Jezdete si v cem chcete, ale koukejte dal spravovat sedmicky
Hydrokufr ma pumpovaci vzpery na obou stranach? Stranove nejdou zamenit?
				Snejk
 - Klubové ID: 2166
*honzaD93 píše:myslíš ty kolejnice s dírama pro ozubené kolo? Mám těd sedačky z faceliftu 05 a ty kolejnice jsou kovové, akorát jsou černé. Na komfortech z předfacu jsou střibrné. Je pravda, že na těch face sedačkách ta vysuvná čast pod nohy nějak sekaně vyjíždí a při dojetí do konce to přeskakuje a motor točí dál. Už jsem si říkal, že bych to přehodil, ale jak jsem to zkoumal tu sedačku ze spodu, tak mi to přišlo jak druhá maturita to rozebrat.Snejk píše:hlavne pojezdy pod nohy v sedacce uz ma plastovy a ne kovovy takze se jebou stejne jak na e60/70 atd..
no presne to co mas v pici mam na mysli... to uz mas plastove a mas to v hajzlu... v predfk je to kovove a navzdy...
				Snejk
 - Klubové ID: 2166
hydrokufr ma kazdou jinou protoze na levy je voko pro pistnici hydrokufru...zzeli píše:Hydrokufr ma pumpovaci vzpery na obou stranach? Stranove nejdou zamenit?
Takže zjistils že amerika je lepší než sedma? Takže už nemám toužit po sedmě ale po americe ? Se pochlub jakou sis pořídil. Odhaduju že nejsem jedinej zvědavecJaraX píše:tak se dobrovolně přiznávám než to sem někdo bonzne že už taky jezdím amerikou
