e90 - držák nápojů
pavproch
e90 - držák nápojů
#1 Příspěvek od pavproch »
Chlopi, poprosím o radu / názor: jaký držák nápojů (plechovky) pořídit do e90?
V bramborovi1 (e91 face) sem měl tyhlety držáky (z výroby), bohužel brambor2 (e90 preface) je nemá.
RealOEM ETK mi nabídlo tohle jako retrofit, ale je u toho poznámka "ended".
TurboShnek
Re: e90 - držák nápojů
#2 Příspěvek od TurboShnek »
pavproch píše:Chlopi, poprosím o radu / názor: jaký držák nápojů (plechovky) pořídit do e90?
Já bych tam dal ty první který jsou zabudovaný a dají se schovat, koupil bych je na vrakovišti protože dávat 80 dolarů za takový bazmeky z umělý hmoty je moc. A u dealera jsou ceny vždycky vyšší než to co je napsaný na Real OEM. Ten druhej vypadá jako něco z tržnice za 59,- a nehodí se to do auta který má působit luxusně, tak že se nedivím že to ukončili.
Kromě toho bych do toho moc nedával horký kafe nebo něco co není ve ve flašce se zátkou protože vjedeš na hrb a tvůj spolujezdec se poleje nebo si opaří nohy.
Já jsem proti takovým věcem, člověk by měl zastavit, napít se, najíst se a ne pít a jíst za jízdy v autě. Co když ti zaskočí a uděláš bouračku? :P
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
Kuju za názor. Já to nepoužívám za jízdy, když zastavím a otevřu si plechovku (birella), tak ji potřebuju někam odložit, aby se nerozlila.
MMira
#4 Příspěvek od MMira »
to si muzes otevrit loketku a strcit ho tam. nemusis utracet za drzak a jeste ti ho auto muze chladit :lol: 8-)
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 160391637/
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
aby dal ty co se daji schovat,musel by vymenit palubku.....
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
V trojce jsem měl toto. Jako základ je držák z 1er, takže to má OEM look a udrží to fakt hodně.
pavproch
#8 Příspěvek od pavproch »
Kuju, to vypadá hodně pěkně. Akoráth v tom vlákně je poslední příspěvek z 2016.... mno uvidíme, promyslím si to a kdyžtak zkusím IGORa kontaktovat.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Zkus ho. Myslím, že to tam umřelo spíš na nezájem zdejšího obecenstva. Případně se to prodávala i na ebay
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
Taxem nakonec objednal tohle - za pár peněz, snadno odstranitelné, nikde se nic nemusí šroubovat či jinak uchycovat, prostě se to vrazí mezi středovou kunzoli a sedadlo spolujezdce.
Uvidíme, dám sem field-report. Až to budu mít v autě/použiju.
Boris
#11 Příspěvek od Boris »
Not bad. Dáš odkaz?
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
Boris
#13 Příspěvek od Boris »
Good díky. Taky si objednám (y)
ganmiki
Klubové ID: 4014
#14 Příspěvek od ganmiki »
E39, 523i
pavproch
#15 Příspěvek od pavproch »
Tak. Držák už mám v autě. Až/jakmile budu mít první zkušenosti s použitím, dám sem field report.
V mezeře mezi stř. konzolí a sedadlem spolujezdce drží zdá se dobře, (zbytečnou) váhu do auta skoro nepřidává (odhadem váží 150grms, ne víc) a instalace/deinstalace jedním pohybem za pikosekundu. Prozatím to vypadá dobře, až pojedu někam dál, strčím do něj plechovku s birelem a uvidíme...
TurboShnek
#16 Příspěvek od TurboShnek »
pavproch píše:(zbytečnou) váhu do auta skoro nepřidává (odhadem váží 150grms, ne víc)
:smich:
Nesmíš to tak přehánět, to není formule 1. Jestli máš v obyčejným autě i o 50kg navíc tak je to podstatě jedno protože to nebude mít absolutně žádej značnej vliv na tvoje dennodenní ježdění. ;)
pavproch
#17 Příspěvek od pavproch »
Jako že si dávám pozor, abych v autě nevozil zbytečnosti, taxem při vyklízení brambora1 zjistil, že těch "nezbytných" krámů sem ta za ty roky nashromáždil asi 10 kilo, přičemž opravu potřebné (= přendané do brambora2) byly tak kila 2 ne víc.
Třeba u brambora1 sem na jízních vlastnostech (chování zadku) poznal výrazně, jestli sem sebou vozil zadní rolo (zakrytí kufru = cca 15 kilo) nebo ne. Spotřebu vzal čert, ale jízdní vlastnosti ne.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#18 Příspěvek od Itchythefirst »
A jsi si jist, ze bys to poznal ve slepem testu? 15 kg je zhruba jedno procento z vahy vozu, pokud prihlednu k tomu, ze obcas jedes najedenej, obcas v jinem obleceni, obcas s plnou nadrzi, obcas se skoro prazdnou, tak ta vaha v pomeru k tem 15 kg bezne osciluje relativne dost.
Opravdu v beznym provozu poznas, ze vezes 15 kg navic? :-o :-o :-o
Pominme fakt, ze ti litaji veci po kufru, ale ciste jen na jizdnich vlastnostech to skutecne poznas? :-o
Pripomina mi to lidi, co prisahaji, ze poznaji rozdil v kvalite zvuku mezi HDMI kabelem za 250 Kc a za 25 000 Kc :-D
TurboShnek
#19 Příspěvek od TurboShnek »
Já ve svý 320d občas vezu třeba 2 lidi, půlku nádrže nafty a nějaký zavazadla a kdybych to nevěděl tak bych žádnej rozdíl v obyčejným provozu nepoznal. Taky jsem vezl 4 zimní kola a kromě toho že se kutáleli po zadní sedačce taky žádnej rozdíl nebyl. Co se týče tech kol tak ty mají o 1cm menší zális a jízda na nich je absolutně stejná jako na originálech od e46. :ja_nic:
Jenom jednou když jsem pomáhal stěhovat kamaráda a vezl jsem plnej kufr a zadní sedačku těžkých věcí + plno paliva a jeho na přední sedačce, (dejme tomu kolem 400kg) bylo cítit že motor už má co dělat. Proto většina Touringů mají 3 litr.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pavproch asi nemá na mysli jízdu v přímce, ale překlápění pravá-levá-pravá-...
Je rozdíl mít/nemít palivo v nádrži, blízko těžiště auta a nízko nebo mít/nemít roletu v úrovni spodní hrany oken a vzadu.
323ti stock condition
