E36 M43B16 rv 1996 - problém na emisích
Kodlitko
#1 Příspěvek od Kodlitko »
Ahoj přátelé,
řeším problém s mým BMW a rád bych vás požádal o rady a názory.
Auto mám 8 let. Ve čtvrtek jsem s ním jel na periodickou STK+ME. Nikdy dříve nebyl problém, ale teď mi technik na emisích řekl, že se při měření musí připojit také na diagnostickou zásuvku. Připojil auto přes nějakou redukci z kulatého 20-pin BMW konektoru na OBD2 konektor. A tady právě hned nastal problém: z auta nevyčetl nic. Ukončil tedy měření s tím, že mám vadnou jednotku motoru a víc se se mnou prakticky nebavil. Podle nějakého jeho systému musí vyčíst určité hodnoty do protokolu, a že když je nevyčte, je auto nezpůsobilé. Na TK jsem samozřejmě nepokračoval a jel jsem domů.
Neřešil někdo podobný problém? Popravdě nevím co mám teď dělat. Zkusit jinou stanici? Může být vadná jednotka, když auto jede úplně normálně? Jsem v tomhle laik a ocením každou radu.
Děkuji.
cheater
Re: E36 M43B16 rv 1996 - problém na emisích
#2 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 22:11, celkem upraveno 1 x.
Kodlitko
#3 Příspěvek od Kodlitko »
To mne nenapadlo. Nevíte o někom v okolí Strakonic, Písku, Příbrami nebo Českých Budějovic?
TurboShnek
#4 Příspěvek od TurboShnek »
Já mám taky kulatou zásuvku a na emisích si jí připojujou přes redukci bez problému. :ja_nic:
Zkus se podívat jestli neodešla pojistka diagnostický zásuvky. Jinak může bejt prasklej/přehnilej drátek do zásuvky nebo mají rozbitou redukci.
Kup si BMW Scanner a svojí vlastní redukci a budeš vidět jestli ti funguje nebo ne před tím než tam příště pojedeš, a když tak jim můžeš dát svojí redukci. Každopádně ti neodešla řídící jednotka, to je nesmysl. :lol:
Naposledy upravil(a) TurboShnek dne ned 24.03.2019 16:33, celkem upraveno 1 x.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Asi ti chyběla propustka v popelníku :lol:
Kodlitko
#6 Příspěvek od Kodlitko »
Tak to bude tím, já tam totiž popelníky nemám :-) Pojistku a dráty ještě překontroluji. Kupovat vlastní diagnostiku a experimentovat s ní se mi popravdě nechce. Raději bych zajel k někomu, kdo tomu rozumí.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
tak prvně musíš taky napsat odkuď jsi, aby ti někdo mohl nabídnout pomoc
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A co metodika měření emisí u takového ročníku? Plnohodnotné OBD2 u M1 bylo až od roku 2002/2003, takže pochybuju, že se přes kulatou zásuvku dají načíst readiness kódy z řídící jednotky
Kodlitko
#9 Příspěvek od Kodlitko »
Foldas píše:tak prvně musíš taky napsat odkuď jsi, aby ti někdo mohl nabídnout pomoc
Písek, ale jak jsem psal výše, dojedu klidně i do vedlejších okresů
Vlasta píše:... takže pochybuju, že se přes kulatou zásuvku dají načíst readiness kódy z řídící jednotky
technik se podle jeho slov drží nějakého předepsaného postupu, ve kterém je právě vyčtení nějakých hodnot do protokolu
z toho co jsem vyhledal na netu o diagnostikách a protokolech BMW nejsem moc moudrý, pochopil jsem, že vzhledem k výbavě (mám úplný základ, ani okna nejsou v elektrice) by moje ŘJ měla komunikovat jen pomocí ADS protokolu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jel bych na emise jinam
Kodlitko
#11 Příspěvek od Kodlitko »
mám to v plánu, jen se utrhnout z práce...
cheater
#12 Příspěvek od cheater »
Kodlitko
#13 Příspěvek od Kodlitko »
V Jikoně.
cheater
#14 Příspěvek od cheater »
Mirotice jsou asi jistější
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
benzin musí podporovat OBD od 01.01.2002 a nafta 01.01.2005. Bez OBD musíš vytisknout přílohu paměti závad z řídící jednotky
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
No mal si poslat do hustin...urcite mas jednotku DME 1.7.3. ci tak dako a to len tak s nejakou OBD srandou nenacitas.... Technik by musel mat ADS interface ... Na niektorych e36 ide riadiaca nacitat ale tie maju iny typ riadiacej ..neviem podla coho ich pani v bmw davali :D
Nech ti teraz opakovacku zaplatia oni ;-)
Foldas
#17 Příspěvek od Foldas »
všechny schválené přístroje pro měření umí vyčíst 99,9 % aut buď byl mechanik lopata nebo opravdu nefunguje komunikace nebo se mu prostě nechtělo a nebo neznáme celou pravdu jak to vlastně bylo
Kodlitko
#18 Příspěvek od Kodlitko »
Tak nakonec vyřešeno přes servis - na podrobnosti jsem se raději neptal. Díky všem za rady a názory.
