	E93 sportovní podvozek + 20 alu kola
Řeším dilema. Právě jsem koupil a nasadil sportovní podvozek AP minus 30/25mm a rád bych k tomu dal na místo 17 palcových 20 palcová alu kola. Mám vybraná ale řešim ETčko. Jaký ETčko, aby to nedřelo? V TP nic nemam v tomto rozměru..
						Re: E93 sportovní podvozek + 20 alu kola
Nejsou 20 moc malé? Dal bych rovnou 22, ušetříš za pneu...
Nevím co máš za motorizaci, ale a) bude to líné (protože oproti R17 to budou těžké krávy) b) komfort na nule + rovnání bude pravidelná záležitost včt. praskání disku při větší ráně... e93 je fakt těžké auto, zvážil bych to být tebou...
kolo leze ven na zaklade kombinace et a sirky disku. lci, tyhle faceliftovy kary maji sirsi zadni napravu nez pre lci, obecne ruzne verze maji ruzne siroke zadni napravy. kdyz ti nekdo napise pouze napriklad et 15. je to vicemene nic nerikajici udaj.
						- pavproch
Sic nemám e93 dovolím si nesouhlasit - mám e91 face a e90 pre-face a obě auta mají podle ETK shodné díly zadní nápravy i podle TP mají předepsané naprosto shodné rozměry a ET kol/pneu.Marbo píše:lci, tyhle faceliftovy kary maji sirsi zadni napravu nez pre lci
V přední nápravě se (logicky) liší, protože e91 je Xdrive.
Rozdíl je v těhlici. A to, že jsou předepsaný stejný kola znamená, že LCI je má o něco míň hnusně zalezlý.
Edit: Reakce byla na Pavprocha s E90/91. E92/93 má face i neface nápravu stejnou.
Jinak celý původní dotaz je samozřejmě nesmysl.
- Klubové ID: 482
20ky kola na E93 by si dal jen totální blázen
				xyron
- Klubové ID: 2105
Nevím zda ti pomůzu, ale mám na E93 vpředu R19 8,5 disk et 30 a vzadu R19 9,5 disk et 30 a předek licuje uplne super na blatnik, zadek by jeste snesl kousicek (tak do 5-8 mm) ale pak by hrozilo drcení pneu o podbeh pri propruzeni... cili to co tam mam je ideal pro komfort i vzhled....  gumy dle TP 225/35 a 255/30
R20 se na e93 ktere neni M3 nikdy oficialne nedavaly, cili tam bys je musel nechat i zapsat do TP na zaklade nejakeho potvrzeni z BMW ze by to to auto sneslo atd... podle me zbytecnej voser..... jestli chces jit cestou nejmensiho odporu, spokoj se s 19kama.
Co se jizdniho komfortu tyce, tak normalni pneu na 19 jsou pohodlnejsi nez runflat pneu na 17 .. osobne odzkouseno.. runflat si dá akorat masochista
E93 ZDAR
 E93 ZDAR
Já mám normální origo disky style 230, tedy rozměry 8x19 et37 a 9x19 et39 a nestěžuju si, že by byly nějak utopený. Výhoda e92 a asi i e93 (nevím jistě) je ta, že má na stejné zadní nápravě jako předface e90/91 postavenou o 35 mm užší kastli. Na E91 předface jsem měl vzadu kola utopený dost. Ale hlavní problém tazatele prostě je, že "Kola mám vybraný, jsou tak velký, že v TP ani nejsou napsaný, jejich šířku vám neřeknu a vy mi k nim poraďte et"
