BMW 728i e38 - Camshaft position sensor
Filozof
- Klubové ID: 1044
Potřeboval bych zjistit, který výrobce dělá origo BMW díly a to senzor přesně Camshaft Position Sensor pro motory M52.
číslo 12 14 1 703 221
Zda vzít VALEO co mi doporučuje kamarád nebo musím originál. Nechce se mi házet do kanálu dalších 7kil zbytečně ale chci čidlo co bude fungovat
Kdo máte zkušenosti který výrobce funguje. Budu rád.
Mám vyzkoušené že DELPHI nefunguje to jsem měnil a po resetu na DIAG stejně nejde a chyba stále vyskakuje.
Případně mohu proměřit zda je v konektoru v pořádku napětí. Mám pocit 5V konstantních ale předpokládám bude problém z 99procent v čidle.
U ABS jsem například kupoval 2x VDO SIEMENS což by měl být výrobce originálních čidel ABS pro BMW a fungují perfektně.
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: BMW 728i e38 - Camshaft position sensor
Nevim přesně původního výrobce, ale držel bych se stejně jako u čidla klikovky Bosch/VDO-Siemens.
Kupodivu mi docela fungovalo i Meyle čidlo
Btw.tam už je M52TU dvojVanos motor?
Filozof
- Klubové ID: 1044
ne ještě jednovanos M52B28 mám 96/7 ročník.
Nerad bych vzal čidlo co zase nepojede. Kdyby to obratem prodejce vzal zpátky tak bych prostě zkusil a viděl bych.
Jinak je to díl číslo 17.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 2141703221
PetoK
Do motora zasadne iba OEM diely !!! A cidlo z druhovyroby nema nikdy parametre originalu... nebud lakomy a kup si original.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Nejsem lakomý jen prostě vidím v elektronice díly a čidla atd vše má pro mě osobně hodnotu desetikorun a pokud vidím že chtějí originál za 3K koukám nejdříve po výrobci který dělá stejné parametry. U toho ABS je to prostě VDO SIEMENS je to uplně identické jen stojí 1,5k místo 3k.
Tady očekávám bude taky výrobce. Přijde jarax nebo snejk a řekne dáváme vždy origo ...nebo VDO a fungují ...tak řeknu ok a koupím to co prostě funguje.
Proč platit za jednu věc o 2k víc když funguje uplně to stejné čidlo.
Za 2k pak vyměním olej s filtry a zbyde ještě na večeři s manželkou nebo na výlet do ZOO s dětma.
- Klubové ID: 482
ty snímače s konektorem na kabelu dáváme jen origo nebo Simenes VDO, ty taky fungují,
ty novější co už mají jen čidlo samotné, tak se dá dát i Febi.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Díky jaraxi. Zkusím se poptat a sehnat VDO to by mělo snad fungovat.
Tak prý jen eshopy mají někde VDO ale je to prý diskutabilní ta kvalita protože v 2017 VDO ukončilo výrobu.
Máš možnost sehnat originální VDO čidlo ?
Valeo nebo VEMO fungovat nebude ?
Pak už tedy jedině origo zbývá.
LUBEC
- Klubové ID: 887
Ja půl roku zpět dával Hella a taky nefungovalo na singlvanosu b28
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo v poho, to mě jenom napadlo posílit těžkou E38 sáním z M50. Trochu by ožila a dohnala ztracený koně, ne?Filozof píše:ne ještě jednovanos M52B28 mám 96/7 ročník.
Nó.. při údržbě E38 jako daily car na ZOO výlet zbyde, ale tak do Vyškovskýho Dynoparku na párek v rohlíkuFilozof píše:.. zbyde ještě na večeři s manželkou nebo na výlet do ZOO s dětma.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
SouhlasímJaraX píše:ty snímače s konektorem na kabelu dáváme jen origo nebo Simenes VDO ..
323ti stock condition
Filozof
- Klubové ID: 1044
ok máte někdo slevu v renocaru či cartecu ? VOTON to nabízí za 2,7k
Jinak někde ještě mohou být VDO čidla ale prý v oběhu protože tyto konkrétní nevím proč VDO přestal vyrábět to jako už na E38 kašlou výrobci ???
Paradoxně čím je to auto starší tak tím jsou díly taky dražší nebo je někteří výrobci přestávají vyrábět a nejde mi do hlavy jak spousty dílů produkující jiní výrobci jsou nepoužitelné a prostě jsou to defakto výrobky ŠMEJDŮ.....
Nenaštve člověka víc to když koupíte něco co je na vyhození do kontejneru ...prostě prachy vyhozené z okna jen protože nedokáží udělat stejné parametry jako u originálního výrobku.
U té elektroniky je to fakt k nasrání. A důvody že mám kupovat jen originál neberu. Tak pokud to nikomu nefunguje tak by měla být žaloba na firmu za tyto šmejdské výrobky protože takto okrádají zákazníky. Vrátit peníze zákazníkům a stáhnout výrobky z prodeje.
- Klubové ID: 482
spousta firem vyrábí nefunkční věci, ono to čidlo jiného výrobce třeba bude fungovat, jen třeba občas vynechá, motor bude mít hrubý chod apod. ale pojede. spoustě lidem to stačí, provozují totální vrak a čidlo za 500kč rozhodně o tom že to auto ještě pojede, kdybys viděl co v těch autech občas nacházíme, tak bys nechápal, ti lidi jsou schopni to čidlo snad i navinout.
a stejný to máš se vším, třeba s utopencema, polovina utopenců na trhu nejde sežrat, je v tom třeba jen 20 procent masa, a lidi to kupují, stačí jim to.
Filozof
- Klubové ID: 1044
No ale některé věci prostě nefungují vubec. Mě některé čidla prostě nejdou vubec. To samé ABS měl jsem dva výrobce na zkoušku a nic ani jeden až VDO fungoval perfektně a jede.
To samé snímač hladiny oleje v motoru. Ten snad žádný taky nefunguje a jen originál. Možná pokud to VDO vyrábí to jsem nestudoval a zbývá jedině originál.
Jako nevím jsou dané parametry které musí dodržet i různí výrobci jinak by to prostě nemělo být puštěné na trh.
U toho jídla máš pravdu ano je to tak ale aspon něco dostaneš a můžeš to sníst jen v horší kvalitě u toho čidla je to stejné jako bys koupil hranatou pneumatiku prostě něco co nefunguje a nemělo by vůbec být na prodej.
A když tady vidím i ostatní co se spálili že koupili výrobce ikdyž HELLA apod., tak to už je co říct. To je fakt znamení, že nedodržují parametry výrobce a v těch autech to nefunguje.
A to si opravuji sám kdybych to dal servisu který si naučtuje peníze kdo mi vrátí prachy za čidlo a práci ? Výrobce vrací snad jen autoservisu a to peníze za díl.
I tak je to zbytečná práce.
Jaraxi tobě se tam neválí někde v šuplíku přebytečné čidlo na M52 motory ? Ono se dávalo i do E36 i E39 tak i E38.
Nebo u snejka ? Ikdyž ten to tady asi nečte.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kterýkoli řádný člen klubu = platící roční příspěvek má slevu v CartecuFilozof píše:ok máte někdo slevu v renocaru či cartecu ? ...
Filozof
- Klubové ID: 1044
kolik to je pro představu ? 10 procent ?
Jen se ptám ono pokud toho člověk bere více asi to má smysl. Ta sleva.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Napiš si na janci
cartecpraha
cz
Sleva není pevně daná, ale nechávají si jen minimální marži a zbytek do běžné marže je cena.
cartecpraha
cz Sleva není pevně daná, ale nechávají si jen minimální marži a zbytek do běžné marže je cena.
mobilman
- Klubové ID: 900
To Filozof: také by mně ta výše slevy na klubovou kartu zajímala - zatím dost kupuji origo díly v Car Tecu a po nějaké době pár let mi přiklepli standartní slevu 8%. A počítám, že slevy se asi nesčítají - takže kdyby byla sleva na klub.kartu 10% tak by to bylo výhodnější.
Není to moc 8% ale potěší to.
soukupadam
Filozofe a co tam dát origo použitý za pár korun? Třeba je to blbost já nevim. Stejně to chceš prodat.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Adame to je taky možnost pokud by auto stim normálně fungovalo pár let proč ne.
Na tu slevu se zeptám ještě ale mrkněte na voton.cz má na něco hodně dobré slevy i na origo dily skoupil nějaký sklad z BMW dily přímo
Filozof
- Klubové ID: 1044
soukupadam. Tak jsem tam dal originální funkční čidlo a stejně to nejede jak má.
Takže stále i po smazání chyb to furt ukazuje chybu.
Může někdo přeložit co vše by to znamenalo ? já to zkoušel a všechno ukazuje na to stejné čidlo.
Sporadická nahodilá chyba ...
nemůže to mít souvislost z řetězem? či vanosem který je ko ???
