e39 -Špatný signál rádia při zapnutém vyhřívání zadního okna
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mám na své E39 tour problém s rádiem. Když zapnu výhřev zadního okna tak většina stanic začne šumě/chrčet,ale jako kráva,když je výhřev vypnutý tak je signál rádia v pořádku... Někdo nějaké nápady? Kostra? Ta krabička kde je anténa atd?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: e39 -Špatný signál rádia při zapnutém vyhřívání zadního
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vzhledem k typu vozidlo Touring bych si tipnul na ... více píšu tady http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... m#p1119959 + https://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e-46-ru ... lit=fantom
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#3 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Omlouvám se za pozdější reakci,ale těsnění pod hlavou udělalo pápa takže sem auto odložil na nějakou dobu do kopřiv,ale zkontroloval sem dráty do kufru a jsou v pořádku. Když sem to před dvěma lety koupil tak sem je opravoval a drží jak za mlada,ale pro jistotu zkontrolováno... Teoreticky to možná chrčí od doby kdy sem místo obyč rádia dodělal navi 16:9,ale ruku dpo ohně za to nedám
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vždyť to píšu v tom odkazu:"Anténní zesilovač je vlastně napájen 12 Volty po koaxiálním kabelu. Pokud tam dáš jiné rádio, které to napájení nemá, tak těch 12 Voltů na vyhřívání okna vlastně zruší napájení zesilovače a tím se zhorší odstup signál-šum." Potom musíš použít toho "fantoma".
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#5 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Já tak nějak myslel že jiným rádiem myslíš nějaké neorigo atd... Budu si muset ten tvůj odkaz v klidu prostudovat :oops:
