Brzdy E66 760Li
Michal595
Brzdy E66 760Li
#1 Příspěvek od Michal595 »
Zdravim pani, chcem sa opytat, pozeral som kotuce nove, na bmwfans.info som nasiel dva rozmery na moje auto, riesim predok a jeden rozmer 374x36 a potom druhy pre country-specific (S212A) v rozmere 348x30...takze otazka co tam patri, respektive co znamena to S212A??
Ak bude ako tak normalna cena na origo pojdem do origo, ak by to bolo nejako sialene moc, co odporucate ako vhodnu alternativu co nieco vydrzi?
Diky
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Brzdy E66 760Li
#2 Příspěvek od Snejk »
Mas 376
Michal595
Re: Brzdy E66 760Li
#3 Příspěvek od Michal595 »
Dikes, myslis 374x36 hej?alebo 376 je dalsi rozmer?:)
Odporucis asi origo davat alebo?lebo tieto co su som uz par krat citil ze zase kopali tak nech to je na poriadku...
PetoK
Re: Brzdy E66 760Li
#4 Příspěvek od PetoK »
Urcit original BMW za kazdu cenu :!: ... nad náhradami ani neuvazuj :!: :!: :!:
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Brzdy E66 760Li
#5 Příspěvek od Snejk »
Na 760 se ani snad zadny nahrady neprodavaj krome pochybnejch eshopu...
Michal595
Re: Brzdy E66 760Li
#6 Příspěvek od Michal595 »
Tak sa buchnem po vacku teda:)origo 450eur cca ..ale ponukli ATE a Zimmerman ci jak sa to pise okolo 150eur...
Platnicky tiez origo najlepsie?
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Brzdy E66 760Li
#7 Příspěvek od Snejk »
Na ate a zimmerman se vyser to se zkrouti hned
Arnie_one
Klubové ID: 3773
Re: Brzdy E66 760Li
#8 Příspěvek od Arnie_one »
děkuju :)
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Michal595
Re: Brzdy E66 760Li
#9 Příspěvek od Michal595 »
Na e70 to bude urcite ine:)))
Ok pojdem do origo kotucov nech to vydrzi a cena za par 420eur co je ponuka na origo kotuce je ok alebo mam niekde inde skusit?
Plus teda asi aj platnicky rovno?ponukli origo bez azbestu za 240eur..
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Brzdy E66 760Li
#10 Příspěvek od Snejk »
Asi je dokazu levneji
Takhle z hor to jen odhadnu.. 360€
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Brzdy E66 760Li
#11 Příspěvek od Snejk »
Kdybys rekl tak si je mohl v nedeli mit. Takhle uz se to nestihne objednat
Michal595
Re: Brzdy E66 760Li
#12 Příspěvek od Michal595 »
Hej viem ze keby to skor poviem mohlo sa to spravit, len vyzerali okej po tom stiahnuti len nejake dva dni dozadu sem tam zase zacali triast...
Nevadi, objednam to tu a potom sa to vymeni, daju este nejaku zlavu ked to vezmem vsetko aj kotuce aj platnicky...
