BMW G31- CarPlay
Luke808
BMW G31- CarPlay
#1 Příspěvek od Luke808 »
Zdravím všechny přítomné ,
Mám G31 2018, nevím zda to už někdo řešil nebo ne ale v okolních státech jde aktivovat funkce CarPlay! V Česku tahle funkce vidět v autě nejde. Auto má 5 letou záruku a nechci to řešit kódováním jak přes kabel tak usb..
Je nějaká možnost aby byla tato funkce aktivní? Napadla mě změna regionu v iPhone popřípadě appstoru..
Budu rád za jakékoliv tipy , rady.
Peace ;)
matiz
Klubové ID: 3204
Re: BMW G31- CarPlay
#2 Příspěvek od matiz »
Dealer ti rekl ze to neni mozne? Podle mne tomu nic moc nebrani, zaplati se retrofit car play, mozna se dodela antena, naprogramuje, nakoduje, aktivuje zakoupenym kodem a hura, car play bude dostupny. Nemyslim si ze by to neslo. Ale bez kodovani to fakt nepujde. A jelikoz je to auto v zaruce, ja bych si velmi rozmyslel co se na tom bude neoficialne delat, jelikoz jsou neustale online a baworak si muze sbirat jakekoliv data co se mu zamane. Umim si predstavit ze pri jakekoliv zmene odesle nejaky status... Nerikam ze to dela, jen ze si to umim predstavit.
Luke808
#3 Příspěvek od Luke808 »
Diky za odpoved,
Přesně z tohoto důvodu nechci do auta”špárat” tímhle stylem ale oficiálně.. všechny tyhle aspekty samozdrejme vím auto má on-line system s connectedDrive a nakoupené různé balíčky.. jde mi o to dostat vubec moznost vidět nabídku CarPlay v autě a zakoupit ji tam jako např v USA ;)
S dealerem jsem zatím nemluvil pojede se tam ale ja resim to jestli tohle jde vyřešit ručně-stručně. Co se týče aplikací tak e to dost omezené a na bmw store a aplikacemi na webu nikde službu CarPlay nevidim :(
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Tak jednoduche ze by sis sam koupil a nainstaloval to fakt neni. Koupi dealer primo na tvuj, vin, naprogramuje a nakoduje auto, aktivuje prilozenym kodem aplikaci a budes ji tam mit viditelnou. Pripadne dokoupi anteny pokud nejsou. Jed do BMW, tam ti reknou. Pak to asi jde i neoficialne, jenze jakymkoliv updatem o to prijdes a levne to nebude. nezjistoval jsem to ani, protoze tim ze to muzou zariznout kdykoliv se jim zamane bych to ani nikomu moc nedoporucoval, zvlaste ne kdyz to auto ma garanci.
Luke808
#5 Příspěvek od Luke808 »
Jednoduché nebo ne rikal sem si ze je to stejné jako kupovani aplikaci na jejich webu /storu.. prihlasis se se svým autem tj vin. Pak vidis různé balíčky co si muzes koupit a kdyz ho koupis tak v aute hned přibyde protoze ma svou vlastní sim na data atd a muzu ji hned vyuzivat... jenže koupit aplikaci nebo jen doplněk co se tyce dopravního zpravodajství je rozdíl než koupit celou sluzbu. :|
Ale diky za odpoved, za chvili pojedu delat olej a prkotiny tak se zeptam.
Jeste odbocim uplne od tematu.. mam panoramatickou strechu kde je sluneční clona.. vsechno je to super a krasne, jenže ...
Kdyz mam okno zavřené a chci zadělal i clonu aby nesvitilo sluníčko tak clona zajede ale hned odsune 15-20 Cm zpět. Predtim fungovala normalne ze jsem ji dal at se zadela a zůstalo to ale ted se pokazde rozjede smerem dozadu jako by tam byla nejaka překážka a cidlo to zaznamenalo.. kdyz jsem clonu zadelaval a rukou do ni potlačil jakoze je tam překážka tak se zastavila to funguje ale ikdyz do ni netlacim a proste ji chci jen zadělal tak se to nikdy nezadela, nejaka rada? Jak treba kalibrovat clonu?
Diky
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Clonu ne, je treba inicializovat celou strechu. Nejspis se tam nekde neco "protocilo"...
Luke808
#7 Příspěvek od Luke808 »
Je nějaký postup jak ji “seřídit” ?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Samozrejme, pripojis originalni diagnostiku, nactes auto, vyhledas inicializaci strechy a provedes proceduru. Strecha si nacte vsechny polohy a ulozi do jednotky co ji ovlada. Pak bude chodit do doby nez neco preskoci nebo se dolame.
