Momentálně jsem v procesu výměny motoru, Dávám motor z E61 530Da 160kw Euro4 do E60 530D 160Kw Euro3 (oba motory M57 306D2). Měl bych dotaz ohledně vstřikovačů, v Euro 4 verzi jsou už piezo kdežto v Euro 3 byli ještě solenoidové. Je možné do motoru co byl původně Euro 4 dát selenoidové vstřiky když zůstane komplet elektrika a jednotka DDE z původního Euro 3 motoru ? Mám oba motory komplet včetně jednotek jde mi jen o to najít nejlepší cestu výměny. Díky
Výměna motoru E60 530D M57 - Euro 3 a Euro 4 vstřiky
bedny22
- Klubové ID: 4005
Zdravím,
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: Výměna motoru E60 530D M57 - Euro 3 a Euro 4 vstřiky
nechci ti kazit radost ale ty motory maj jinou hlavu a pisty... neni to uplne dobry to kombinovat... nechova se to pak dobre.. bude to tak pojizdny do bazaru
bedny22
- Klubové ID: 4005
Díky za odpověď, vím že je jiná hlava podle realoem ale koukat i na písty už mě nenapadlo. Čím je to způsobené že se to potom chová špatně ? na novějších vstřikách je jiná tryska ? Tlaky by měli být stejné nebo ne ?
No každopádně kdybych tedy šel tou druhou cestou a na motoru nechal vše z Euro 4 verze (tzn. vstřiky, turbo s el.regulací, klapku , výfuk s lambdama...), půjde přehodit jednotka motoru do mého auta a přenastavit na manuál ?
