Pneumatiky na xDrive E92
Giovany1971
Klubové ID: 3968
Re: Pneumatiky na xDrive E92
#21 Příspěvek od Giovany1971 »
Jinak ted jsem se díval do velkého tp...a ten dvourozměr tam mám dokonce v alternativě... viz rozměr muj předešlý přispěvek
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#22 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
JaraX píše:
Gerchan píše:I kdyby byly pneumatiky vzadu i vepředu stejného rozměru a třeba přední nové a zadní ojeté = vzorek nižší např. o 5mm než u nových, tak už to na obvodu kola hodí rozdíl o více než to 1%...
Takže podle mě ta podmínka 1% je blbost...
však už když je rozdíl 2mm ve vzorku tak to dělá bordel jako prase.
Vůbec si nedovedu představit jak bych provozoval takovou nesymetrickou čtyřkolu? V pneuservise jak doma.
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
mě to neříkej, ja si s tím užil svoje,
Stickler
Klubové ID: 3987
#24 Příspěvek od Stickler »
Tak jsem hledal i na zahraničních fórech a pravdu mají dle všeho všichni. Údajně je možné dát 235/35 R19 dopředu a 265/30 R19 dozadu, stejně jako 245/35 R19 a 275/30 R19, no zde s tím, že lepší by byla kombinace 255/35 R19 a 275/30 R19.
Pravdou ale je, co jsem si vzpomněl až poté, co jsem o tom četl, že mi, když jsem si kola dovezl domů s původním M3 rozměrem (245 vpředu), už při plném rejdu drhla o podběh..
Takže zkusím asi kombinaci 235/35 R19 a 265/30 R19. Jen najít způsob jak to nechat zapsat do TP, když takový rozměr pro E92 nikdy oficiálně nebyl.. :|
Fully individualized BMW 3 Coupe (E92) 2008, 335xi ~ 280kW (380HP), ~ 530Nm, full equipment
hansm5
#25 Příspěvek od hansm5 »
myslim,ze nejjednodusi bude poridit jiny kola ;)
Stickler
Klubové ID: 3987
#26 Příspěvek od Stickler »
Na jiných kolech to bylo, mi vadí ta originálně zalezlá kola a podložky by byly stejně tak špatně, proto jsem je vyměnil.
Plánuji 20", ale to spolu s bodykitem (rozšíření) a po lakování, tedy to má ještě čas a do té doby to chci mít aspoň trošku podle svých představ..
romull
#27 Příspěvek od romull »
Spočítej si to pomocí kalkulátoru http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php, nebo https://audiklub.cz/audiwiki/kalkulatory-pneu, nebo se dotaž rovnou u http://www.helpreg.cz/, tam ti to poví přesně a pokud budeš potřebovat nějaký rozměr dopsat do velkého TP, tak ti pošlou za úplatu i papír k připsání.
romull
#28 Příspěvek od romull »
Stickler píše:Tak jsem hledal i na zahraničních fórech a pravdu mají dle všeho všichni. Údajně je možné dát 235/35 R19 dopředu a 265/30 R19 dozadu, stejně jako 245/35 R19 a 275/30 R19, no zde s tím, že lepší by byla kombinace 255/35 R19 a 275/30 R19.
Tak při rozměrech 235/35 R19 dopředu a 265/30 R19 dozadu je výsledek na poloměru -3 mm a na obvodu - 17 mm v neprospěch zadních kol, což je 0,84%, takže by to mělo být v pohodě. 245/35 R19 a 275/30 R19 jsou to na poloměru znovu -3 mm a na obvodu 21 mm, ale už to dělá rozdíl 1,02%, což ale ještě není žádná hrůza. 255/35 R19 a 275/30 R19 bych už ale raději spolu nekombinoval, tam už je rozdíl na poloměru - 7mm v neprospěch zadních kol a na obvodu to dělá už slušných 43 mm, což je 2,07%, a to je už dost.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#29 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Nevím jak to soudruzi v NDR zamýšleli, chtěl bych u toho jednou bejt, ale největší shoda je u 235/35/19 vs. 275/30/19 = rozdíl obvodu 0,05% a 225/35/19 vs. 265/30/19 = rozdíl obvodu 0,25%. To kdyby šlo zapsat a používat? Je to techn.dotaz min. na Helpreg. Stejně se vzorky časem opotřebí.
romull
#30 Příspěvek od romull »
Nevím ja u E92, ale já dostal u E91 od Helpreg jediný dvojrozměr v 19" a to 225/35 R19 předek a 255/30 R19 zadek. U této kombinace to dělá 0,70%.
Stickler
Klubové ID: 3987
#31 Příspěvek od Stickler »
Já si taky myslím, že žádný jiný rozměr nedostaneš - vždy jen takový, jaký kdy byl výrobcem schválen, což je u 19" asi opravdu jen to, co mám i teď, tedy právě těch 225/35 a 255/30 R19...
surfis
Klubové ID: 1355
#32 Příspěvek od surfis »
Sežeň typový list od kol Alpina a normálně 235/265 zapíšeš.
Stickler
Klubové ID: 3987
#33 Příspěvek od Stickler »
Taky mě to napadlo :cool2:
Jen to nebude úplně snadné.
Stickler
Klubové ID: 3987
#34 Příspěvek od Stickler »
Tak bych se po vyřešení rád podělil s ostatními o zkušenost.
Při kombinaci 235/35 a 275/30 R19 funguje xDrive naprosto bez problémů, dle zahraničních fór vykazuje tato kombinace údajně dokonce nejmenší % rozdíl.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#35 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
To jsem rád, že na západě používají stejnou kalkulačku jako já. :)
Leda mě napadá vliv předepsaných profilů automobilkou na vyvážení vozu jakože rozložení kg na nápravu a taky dopad na přetáčivost/nedotáčivost vozu. Takhle se nějak ladí závoďáky ne?
Stickler
Klubové ID: 3987
#36 Příspěvek od Stickler »
Vůbec netuším. Jediné, co je docela hodně znát, je vyšší hlučnost a to, že se autu nad tachometrových 280km/h už moc nechce :|
