Výměna žárovky e90
Výměna žárovky e90
Zdravím, narazil jsem na problém, když jsem chtěl vyměnit žárovku. Za prvý jsem se koukal kudy se tam leze, to jsem podle youtube videí našel, ale když jsem to otevřel, tak ta úchytka vypadá u plně jinak než všude jinde ve videích, kde to mění přímo na e90. Jedná se tam o H7, ale vůbec se mi nedaří žárovku vyndat. Je to tam divě uchycený a ani se to nehne. Ani s těmi černými ,,čudlíky'' se nedalo hnout. Posílám foto. Budu moc rád za každou radu. Nechci s tím kvůli tomu chodit do servisu.
Foto: https://imgur.com/a/5xe352C
- TurboShnek
Re: Výměna žárovky e90
https://www.youtube.com/watch?v=2SdrBAPBZg8
Musíš šroubovákem zatlačit do tý vrchní nožičky, potom žárovku naklonit dolu a budeš jí moct vysunout z tech dvou nožiček dole. Velmi debilní patent, nevím jak tohle budeš měnit v mrazu a ve tmě. Ten kdo tohle vymyslel si zaslouží dostat pěstí do žeber.
Super děkuji moc, moc si mi pomohl
Už tam je nová. Náštěstí jsem to měnil v garáži, takže světlo a teplo tam je
Jo je to naprd, u mého starého auta to bylo lehký a nemuselo se tam lézt zespod, to jsem měl vždy v minutě vyměněné. Tady tohle mě zaskočilo, ale pro příště už vím
Můžu se ještě zeptat, jestli je nějk možné ty halogeny vyměnit za xenony či ledky? Protože vím, že tam se to připojuje nějak jinak než u H7
- TurboShnek
To já nevím, já jsem jednoduchej člověk a svoje H7 jsem nikdy za nic jinýho nezkoušel měnit, ale určitě to jde.trawti píše:Můžu se ještě zeptat, jestli je nějk možné ty halogeny vyměnit za xenony či ledky? Protože vím, že tam se to připojuje nějak jinak než u H7
samozrejme ze to jde,ale neni to jen vymenit svetla
A šlo by nějak alespoň nastínit co vše je u toho potřeba udělat?
svetla,predni a zadni snimac,ostrikovace a frm modul-cenove nesmysltrawti píše:A šlo by nějak alespoň nastínit co vše je u toho potřeba udělat?
Aha, a to by platilo i u ledek? Protože mám neustále zamlžené přední světlo zevnitř, no spíš orosené, takže je tam docela voda a to je prý na nové světlo. Takže jsem přemýšlel že bych si rovnou koupil nový pár světel s xenonama, ale když tam musí být ještě ostřikovače, které nemám, tak je to asi blbost. Takže by možná lepší byly ledky?
E90 mela LEDkovy světla?
To ne, ale dají se tam dát led žárovky a líbili se mi docela tyhle světla:
http://www.tuning-tec.cz/predni-svetla- ... cerna.html
snad nebude ten odkaz problém
Tyhle světla jsou klasické H7/H1 Halogeny. Jenom mají ty led kroužky. O tom, jak s tím to auto bude vypadat se už radši ani nebavím.
- TurboShnek
Ale houby, nový světlo tě bude stát plno peněz a pak je ještě budeš muset nechat seřídit. Kup si silikon (třeba na eBay za 30 korun) a zalep sním místo kudy se tam dostává voda. Nejspíš to bude prasklina někde na boku kde je plexisklo nasunutý na černej rám světla.trawti píše:Protože mám neustále zamlžené přední světlo zevnitř, no spíš orosené, takže je tam docela voda a to je prý na nové světlo.
10,000 korun!?trawti píše:http://www.tuning-tec.cz/predni-svetla-3d-led-angel-eyes-bmw-e90-e91-05-08-cerna.html
ty svetla co jsi dal jsou vyhozeny penize-nesviti to poradne...pokud se ti mlzi svetlo,zkus nejdriv vynenit zadni kryty,bejva vymackane tesneni a nestoji moctrawti píše:Aha, a to by platilo i u ledek? Protože mám neustále zamlžené přední světlo zevnitř, no spíš orosené, takže je tam docela voda a to je prý na nové světlo. Takže jsem přemýšlel že bych si rovnou koupil nový pár světel s xenonama, ale když tam musí být ještě ostřikovače, které nemám, tak je to asi blbost. Takže by možná lepší byly ledky?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... p_halogen/
Dobře děkuji, zkusím teda vyměnit ty krytky a uvidím jak to pomůže. Ta jedna tam je taková divná abych pravdu řekl.
