Potracený klíč
superkamilos
Potracený klíč
Zdarec pánové,jsem ve své neskutečné šikovnosti ztratil klíč od své osobní e66.Nemá někdo z vás tip na někoho normálního kdo to dělá za nějaký normální peníze?Mám ještě jeden,ale tam jde jen dálka a neveme ho tlama na cas.Dřív šel a pak začal sporadicky házet chybu (nevypínat motor chyba imo) pak zemřel uplně.Dík za odpovědi,vím že tady poslední dobou jen sosám info,ale polepším se.
- Klubové ID: 482
Re: Potracený klíč
koupil bych origo, už několikrát jsem si nechal dělat klíče od ruznych lidí a stejně to umřelo za pár měsícu/let ,od té doby jen kupuju origo a nikdy problém.
kontaktuj uživatele FX
superkamilos
Re: Potracený klíč
Díky mistře,kolik to cirka vyjde ?
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: Potracený klíč
Ja bych ti klis asi udelal, jenze nemam skladem a do sedmy jsem ho nikdy nedelal. Nepredpokladam ze to bude jine nez na ty novejsi vraky, ale je toho dost co se da zkur..t
Rozlouskni ten tvuj klic co ti nejde a zhodnot oxidaci a studenaky.
Na novejsi ecka stoji klic okolo petky bez CA a bez planzety. CA je krapet drahsi.
superkamilos
Re: Potracený klíč
Jsem ten nefunkční klíč samo rozhodil.Nějakej dobrodruh měnil ten akumulátor a neodizoloval ho.Je vidět jak je ten vícevrstvej plošnák proskratovanej,na něm ležel + toho aku.
Dík borci za rady.Udělám Polské peklo a koupím cas s klíčema a přizpůsobím.Ta moje 7 je sice v technickym topu,ale jinak skládanina a bastl jak svině.Je to tažnej kůn,ne žádná vonavka.
jinak matiz dík za reakci
inspi1981
Re: Potracený klíč
To s tou výměnou CASu to nebude zas tak jednoduchý
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: Potracený klíč
Howno, levou zadni -)))) Kdyz vis wo co go teda a mas na to ten patricny cirkus. Coz zase ja mam
Kdyz to mas zmaknute je to jak vymena pyloveho filtru
Jestl ten muj gentleman nepujde cely tak mas rezervovany cas a klic s CA a muzem to poskadlit i s tema dalsima legrackama pokud bude mit vyhovujici frekvenci. Kdyz rozjedu CAS3+ tak ten prehistoricky srac z doby krale klacka nema sanci... Levou zadni. Jen se to proste muze obcas posrat, jenze bude to muj cas a muj klic a proto no stress.... Bohuzel Superkamilosovi to nemuzu nabidnout protoze za a ten muj srac je anglican a za b potrebuje to hned a to do chvile nez prodam motor nejde...
Kdyby bylo jako ze nejhur tak bych to dokazal nastartovat, ale musel bys mit svuj obal na klic a jdruhy CAS. Nesel by ti dalkac, ale mohl bys jezdit. Muj je cely nahowno, protoze anglican a dokud neprodam motr tak to musim pripadnemu zajemci nastartovat...
Jako nejschudnejsi se mi stale jevi varianta autorizaku, protoze mozna mas lego, ale v tu chvili jestlize dokazes prizpusobit cizi CAS a KEY, tak jsi v prdeli pokud te to potka v cizine a budes potrebovat udelat validni klic v BMW. Nikdy ti ho uz nevyrobi zadny autorizak. To je na veky veku konec. Zvaz jestli ti to za tech par penez stoji.
Nebo sezen druhy CAS a udelam ti to bez rizika ztraty dat. Ale v tuto chvili jen na start bez dalky, protoze na sedmu nemam skladem klic. Na novejsi mam malou hromadku
Ale kdykoliv to prehodis zase zpet a resetujes kody a sesynchronizujes jednotky co to potrebujou tak no problem, jako by se nic nestalo.
Vydoluj od Jaraxe CAS, stejne je ma k hownu
a udelame ojebavku a posleze korektne cely klic az dojde. Stejne jsem to chtel zkusit. Ale nejsem zas tak velky debil abych to napoprve zkousel na necem na cem zalezi. Na to proste nemam koule.
Ja bych ten CAS umel sehnat, ale jen nafta by te stala tolik ze se to proste neoplati... A kdybych ho chtel poslat postou, cekal bych asi dlooouho, moc dlooouho -) Jestlize budes mit druhy CAS rozjedu ti to hned bez dalky a az budu mit klic tak i s dalkou.
Na preklepy kaslu, vratil jsem se z klubu...
- Klubové ID: 482
Re: Potracený klíč
ja ti klidne necham za 1500 kč CAS + 1 klič, ale ve vysledku s tím vším lítáním tě to stejně vyjde dráž jak za 5k krásnej vonavej klíč z autorizáku kterej jen strčíš do auta,
je to nesmysl zbytečně bastlit auto víc než je.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Re: Potracený klíč
Koukal jsme do mailu, kde mám nabídku na klíč 6tis kč E65 (Stratos).
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
superkamilos
Re: Potracený klíč
Dík borci za vyčerpávající rady.Šáhnu za trám a koupím novej v Cartecu 5200-,holt za blbost se platí.Hned jak bude novej tak nechám udělat druhej u FX kterej ho nabídl za dobrou cenu (jsem profesionální stráceč klíčů karet atd
Naposledy upravil(a) superkamilos dne pát 08.02.2019 15:28, celkem upraveno 2 x.
superkamilos
Re: Potracený klíč
Dík pane, škoda že nejsi z urodné Hanééématiz píše:Howno, levou zadni -)))) Kdyz vis wo co go teda a mas na to ten patricny cirkus. Coz zase ja mam![]()
Nebo sezen druhy CAS a udelam ti to bez rizika ztraty dat. Ale v tuto chvili jen na start bez dalky, protoze na sedmu nemam skladem klic. Na novejsi mam malou hromadku![]()
Vydoluj od Jaraxe CAS, stejne je ma k hownu![]()
superkamilos
Re: Potracený klíč
Pravdu máš!!!JaraX píše:ja ti klidne necham za 1500 kč CAS + 1 klič, ale ve vysledku s tím vším lítáním tě to stejně vyjde dráž jak za 5k krásnej vonavej klíč z autorizáku kterej jen strčíš do auta,
inspi1981
Re: Potracený klíč
Tak já vím že to jde, ale já to myslel jinak.matiz píše:Howno, levou zadni -)))) Kdyz vis wo co go teda a mas na to ten patricny cirkus. Coz zase ja mam![]()
Že nebude stačit koupit jinej a jen ho tam hodit, ale trošku se s tím podrbat
kurevtor
Re: Potracený klíč
superkamilos: hele nespletl ses a neukradli ti ten klic nehodou i s penezenkou, kde jsi mel kreditni kartu? Kreditky mivaji pojisteni na kradez a k plneni se pocitaji i veci ukradene s tim - klice od bytu, penezenka samotna a klice od auta. Pokud mas pojistenou kreditku/debetku (a to casto lidi mivaji zdarma aniz o tom vedi) tak se divim, ze jsi tu kradez jeste nehlasil pojistovne. Uz jsi mohl byt objednany do autorizaku na novy klic
superkamilos
Re: Potracený klíč
Joo určitě by šel nějakej podobnej poděl vymyslet,ale já na to nemám povahu a ni sílu lítat po cajtech.Jsem rozlítanej nepozornej vůl,takže to mám za 6500,- včetně planžety
MOD fishmaker : necituj primo predchozi prispevek
