e65 745i - Poloosy - pasují tam ze 750i ?
superkamilos
Zdarec borci,mám tady 745li s polosama total KO.Teda jen vnitřní klouby,ale vůle zemědělec.Samozřejmě se nedají koupit zvlášt.Repasované jsou jen na 750tku,jedinej rozdíl je tam asi v průměru hřídele.Otázka zní jestli někdo řešil a pasuje to tam.Starší origa jsou pase je to všechno vymlácený.Dík https://www.autodily-pema.cz/poloosa-hn ... gsp-205079 A tady míry origa https://www.buycarparts.co.uk/gsp/8348313 Neřešte značku jde jen o to jestli tam budou pasovat
- Klubové ID: 482
Re: Poloosy
sedmu s vadnou poloosou jsem tu ještě neměl, mám par adeptů s prasklým pouzdrem na vnějším kloubu, ale zatím je to ok, tak to neřeším, nicméně jsem na jedné 745Li měnil diferak za 750i, tzn unašeče na dif sedí, těhlice je taky stejná, ložisko taky, takže to musí pasovat. co ty na to?
superkamilos
Re: Poloosy
Ok.Obědnám na zkoušku a dám vědět.Kdyby to nepasovalo tak mě to kamoš v dílech stejně do měsíce veme z5
Děkuji!!! Jinak před časem jsem se na poloosy domlouval s klubákem z Písku tady z fora a má taky všechny vymlácený.
Naposledy upravil(a) superkamilos dne úte 29.01.2019 21:16, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 482
Re: Poloosy
stejně ty GSP jsou neuvěřitelny, ted jsem dával kamaradovi GSP polosu na X3, stála asi 1200kč!!! jak je to kurna možny?
otázka jak dlouho to vydrží.
pak dej vědět.
pak dej vědět.
superkamilos
Re: Poloosy
Vědět určo dám.Dával jsem je na fkovou 750i xdrive na předek a po 30000 zatím cajk.Je pravda že ten borec s tim jezdí výletním tempem.
Hanz
- Klubové ID: 6
Re: e65 745i - Poloosy - pasují tam ze 750i ?
V ETK je vždy uvedena LK (roztečná kružnice unašeče/poloosy) a rozměr šroubů. U difu se dá většinou vyměnit unašeče poloosy mezi sebou v rámci velikosti obalu (někdy ne, jsou silnější i ty vnitřní části s drážkama).
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: Poloosy
jdi uz doprdeleJaraX píše:sedmu s vadnou poloosou jsem tu ještě neměl, m
- Klubové ID: 482
máš si vybírat, dobře ti tak
ale podle toho co píšeš bych si E65 teda nikdy nekoupil
my dneska hleděli jak puk na ten zarezly čep stěračů, pro nás taky premiera i když rovnou na více autech,
matiz
- Klubové ID: 3204
Asi budu mid dve. Odhrabano 180k km. Predpokladam ze neco by najet jeste mohly...
Snejk
- Klubové ID: 2166
treba na to ze z nich vylita mazivo tak zadna neumre.. ale to ze vibrujou jak kokot i kdyz mazivo maj... tak tech je hromada... a cvakaj...
superkamilos
Tyhle vibrujou při ostřejším rozjezdu jak dobytek a vnitřní klouby u difru maj vůli několik stupnů.Manžety ok vazelina tam je,u kola jsou cajk.Zítra přijdou krasevci od GSP
Snejk
- Klubové ID: 2166
to bude ulozeni kardanu.. poloosy vibrujou jen tak ve 120km/h apod... a nikdz ne pri akceleraci. tam tak leda cvakaj
