Špatná komprese motoru m54b22
Ahoj klubáci, prosím o radu. Stačila by výměna motoru?
Neměl by někdo na prodej? A musím dát stejný nebo mohu i silnější?
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Špatná komprese motoru m54b22
Možná bych šáhl rovnou po tom 2,5litru je jich k mání za stejnou cenu jako 2,2l bych řek. Samozřejmě 3l jede už docela pauáda, ale je dražší a vzácnější sehnat v dobrým stavu a hlavně bys platil půl auta předělávat o komplet brzdy, difec, možná spojka atd. atd.
Kolik je tam komprese za studena, kolik to žere olej na 1000km ?
Zatím nevím nic bližšího. Teď jsem dostal zprávu od mechanika.
Tak komprese na 1.válci je jen 4bary.
Dál už to mechanik neměřil.
Totic
- Klubové ID: 3742
Hm to muselo žrat dost oleje přes kroužky a výkon taky nicmoc asi.
Přesně tak. Zítra si u jiného nechám změřit zbylé válce a uvidíme.
Totic
- Klubové ID: 3742
Proměřte všechny válce na M54 bývají okolo 12bar. Ty 2,5l věřím, že se dá za 10-15tis pořídít nejlíp v autě aby se dal nastartit poslechnout a taky třeba poměřit tlaky. Pokud to máš do E46 myslím že na E46klubu jsou motory k mání s jednotkou, z 5er bys musel měnit ještě vanu atd. Zvážil bych možná dát si tam 6q převodovku, spojku, setrvák pokud je to manual.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
rovnou pokud seženeš M54B25 nebo M54B30 to jest 2,5ka či 3litr. Když už tak at se posuneš výkonem výše. A shánět ideálně z e46. Nebo si někde koupit střelenou na zadek 325i - 330i za pár korun s dobrým motorem. Ještě pak využiješ díly i na jiné úpravy či upravy v autě a prodáš co nebudeš potřebovat.
Často takové auto seženeš za cenu motoru.
Díky za rady. Dám vědět co mi pak řekne mechanik.
Jen 4 bary? To bude velkej unik. Pricinu bych spise videl v hlave, Nedovirajici ventily.
Tester uniku by mel ukazat kam ten vzduch jde.
Totic
- Klubové ID: 3742
Dvakrát měřit jednou řezat, zkuste předtím lžíci oleje do válce jestli se tlak ztrácí přes kroužky nebo ventily.
Díky za rady. Zjistím více příští týden.
