Ostřiky světel x5 e70
pospec
#1 Příspěvek od pospec »
Zdravím. Mám dotaz ohledně ostřikovačů světel.
Nalil jsem nemrznoucí kapalinu do nádobky a udělal pár ostřiků okna+ světel.
Ráno jsem pod autem na straně řidiče zaznamenal velkou skvrnu v úrovni předního kola a v místě pod ostřikovačem světla.Taky jsem si všiml, že mi nezajel ostřikovač světla.Po lehkém zatlačení dosedl. Zkoušel jsem tedy znovu ostřikovač okna+ světel a už mi zůstávají viset oba dva ostřikovače světel.
Dotaz zní. Včem je podle Vás problém?
pospec
Re: Ostřiky světel x5 e70
#2 Příspěvek od pospec »
Ještě bych chtěl dodat, že tlak i ostřík je pefektní a kapalina je pod autem i při zavřených tryskách.
Naposledy upravil(a) pospec dne úte 21.11.2017 22:24, celkem upraveno 1 x.
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#3 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Já osboně měnil všechny 3 čerpadla z naádobky, mě to taky chcalo ven. Teď o tom už 2 roky nevím.
pospec
#4 Příspěvek od pospec »
A sakryš, nestačí jen vyměnit těsnění v ostřikovačích, nebo tak něco?
Klubové ID: 3773
#5 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Nevím, bylo to tak levný, že jsem to neřešil, ale myslím, že jedna mě tekla.
pospec
#6 Příspěvek od pospec »
Tak už mi svítí kontrolka a hláška o prázdné nádobce
pospec
#7 Příspěvek od pospec »
Ostřikovač vyměněn. Vše ok
creck
#8 Příspěvek od creck »
Chtel bych se zeptat jak je vlastne tenhle system reseny ?
Lze nejak zamezit kdyz dam packu k sobe a chci ostriknout pouze okno + sterace aby nedoslo k ostrikovani svetel ?
laik
#9 Příspěvek od laik »
Z laického hlediska :)
-Odpojit motorek je asi nejjednodušší
-Při ostřiku vypnout xenony? ;)
-Zvlášť tlačítko bych viděl jako nejlepší řešení
Nakodovat to asi nepůjde, ani bych to nedělal.
V zimě je to dobré, neměl by ostřikovat pokaždé. V létě bych odpojil konektor.
creck
#10 Příspěvek od creck »
Ted si nejsem jisty, ale zda se mi ze to strika i pri dennim svetle, ale zkusim uplne vypnout svetla.
Tvl tohle me nenapadlo :lol: :potlesk: Vyzkousim
Houmi
#11 Příspěvek od Houmi »
Chtěl bych požádat o radu.. Ostřikovače čelního skla ostřikují slabě - při jízdě po dálnici okno nedokáží pořádně umýt. Počítám že může být přicpané nějaké sítko, nebo špatné čerpadlo.. Jak se k těmto dílům dostanu? Musím nějak odmontovat blatník?
Houmi
#12 Příspěvek od Houmi »
Nikdo neřešil ostřikovače na E70?
Houmi
#13 Příspěvek od Houmi »
Tak motorkem to nebude. Zkusil jsem ho zaměnit za totožný pro zadní okno a výsledek stejný. Sítko jsem nikde nenašel.. Chyba bude nejspíš v ostřikovacích tryskách. Koukám po nových, ale cena 2500 za pár je trochu dost. Zkusím je nějak odvápnit..
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
sítko je pod motorkem.
dal jsi origo motorek? různé náhrady jsou slabé.
trysy kmužou být taky zanešené, pokud tam někdo lil obyč vodu tak je to hned.
Houmi
#15 Příspěvek od Houmi »
Pod motorkem strčené v nádržce? Motorek je trubičkou zastrčený přes gumové těsnění do nádržky.. Nezkoušel jsem nový motorek, jen jsem ho prohodil s motorkem pro zadní ostřikovač, který se tolik nepoužívá..
