kus za kuslukas535d píše:Ahoj, nevite prosim nekdo jestli se musi u CCC nahrat vin auta ciste do monitoru, kdyz se meni jen monitor za jiny monitor??? Nebo jen staci vymenit kus za kus.... Predem dekuju
E60 / E61 - problemy s idrive (CCC) a jejich reseni
airbone
- Klubové ID: 1836
nie vsetky ccc su opravitelne z dovodu permanentneho poskodenia medzivrstiev v doske. Je to vyrobna chyba, na medzivrstove spoje bola nanesena ovela mensia hrubka pokovovania ako je predpisana, pripadne dojde k inemu poskodeniu medzivrstvy. Taketo jednotky sa niekedy podari rozbehnut, ale po par hodinach funkcnosti umru znovu.
najviac problematicke su HW 6.1, u nich sa to vyskytuje najcastejsie. Je to 6-vrstvova doska oproti HW4 (4-vrstvova).
Najspolahlivejsie su HW9.
Potom su HW11 a HW12, ale to je uz absolutne ina architektura a iny svet...
Taketo poskodenie je mozne zistit jedine x-ray (rontgen) s obrovskym zoomom.
To len take zakulisne info pre novodobych opravarov CCC modulov, ak sa budu radovat z opravenej jednotky, aby zasa o dva-tri dni nemusili smutit ked prestane znovu fungovat....
MASK - neviem o tom zeby niekto robil v cz/sk. Uvazoval som nad tym, ale vyzera to na pomerne nakladnu opravu a ceny pouzitych jednotiek su nizsie... Ale raz nastane cas ked sa dobre pouzite minu a zvysi sa ich cena a potom mozno oprava bude mat zmysel.
AKy mask potrebujes? Tusim nejaky na predaj u mna je.
airbone
- Klubové ID: 1836
Re:
Do monitoru sa nenahrava ziadny vin, staci prehodit kus za kus. Si si isty ze mas vadny monitor a nie skapaty ccc modul?lukas535d píše:Ahoj, nevite prosim nekdo jestli se musi u CCC nahrat vin auta ciste do monitoru, kdyz se meni jen monitor za jiny monitor??? Nebo jen staci vymenit kus za kus.... Predem dekuju
Motl Miroslav
Re:
ahoj ještě máš ten modul ccc?sedyvlk6 píše:Prodám CCC ještě na autě plně funkční v super stavu.
Motl Miroslav
Re: E60 / E61 - problemy s idrive (CCC) a jejich reseni
ahoj mám též problém...ale už mě obrazovka ůplně zhasla...kolik stoji oprava? dají se někde sehnat díly na opravu?
pokud mas predface,tak nez opravovat,tak sehnat z lciMotl Miroslav píše:ahoj mám též problém...ale už mě obrazovka ůplně zhasla...kolik stoji oprava? dají se někde sehnat díly na opravu?
airbone
- Klubové ID: 1836
okolo 250eMotl Miroslav píše:ahoj mám též problém...ale už mě obrazovka ůplně zhasla...kolik stoji oprava? dají se někde sehnat díly na opravu?
Snejk
- Klubové ID: 2166
mam kdyztak uplne novy ccc v zaruce z bmw skladem... to je asi nejjistejsi
cenaSnejk píše:mam kdyztak uplne novy ccc v zaruce z bmw skladem... to je asi nejjistejsi
Snejk
- Klubové ID: 2166
18, pc byla 26...
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Ahojte, tak mám také problém s černou obrazovkou,ale můžu si za to sám..
Mám E61 530d 160kw před face 2005 profi navi.
Při kontrole na ISTě mi to ukázalo chyby:
S0076 Není možná žádná komunikace s CD měnič.
- Červená chyba - měnič zkontroluje vložená CD,ale nepřehraje.
S0160 Není možná žádná komunikace s modulem napájení
- Červená chyba - Modul MPM
S0195 Není možná žádná komunikace s řídící jednotkou telefonu
- Červená chyba - telefon mám z loketky vymontovaný
004262 Žhavička 6 válec
- Žlutá chyba - vadná žkavička
00A46D CID chyba funkce CID kvůli perifernímu zařízení
- Žlutá chyba - nevím co to znamená
00FFF2 Mostsys: Porušení kroužku MOST
- nevím co to znamená.
iDrive fungoval, jen nešlo Bluetooth a měnič na CD
Dnes jsem rozhodil zadek a koukl se na ten MPM modul. V kufru voda nebyla, ale na svorkovnici byly 2 kontakty zeleně zoxidované. Modul jsem rozdělal a vevnitř byl jako nový, žádné známky oxidace a pod. Odpojil jsem ještě ten bluetooth mulf modul a koukl na jeho kontakty. Ty byly v pohodě.
Očistil jsem zoxidované kontakty na MPM modulu, ošetřil sprejem na kontakty a napojil... z té radosti jsem hned letěl nastartovat s tím, že na diagnostice kouknu, jestli se už MPM modul "hlásí". Po nastartování mi ale iDrive nezaplo. Hned jsem si uvědomil, že jsem to nastartoval s odpojeným mulf bluetooth modulem... ten jsem zapojil a zkusil start znovu. Bohužel iDive je stále vyplé.
Předchozí majitel nechal CCC modul v Praze opravovat místním členem a tak myslím, že bude v pohodě.
Momentálně mám při ruce jen INPU,ale i na té jde vidět, že se mi najednou "stratilo" 5 modulů a to:
3F ASK
47 ANT TU
62 MOSTGV
63 MMI/CCC
A0 CCC
V paměti závad je :
A468 externí datový řádek s otevřeným okruhem LVDS
Nejdou mi sem vložit obrázky.
Má někdo nějaký nápad.
3F ASK
47 ANT TU
62 MOSTGV
63 MMI/CCC
A0 CCC
V paměti závad je :
Snejk
- Klubové ID: 2166
najdi si znova mpm a propoj ty dva tlusty kabely a sleduj jestli ti idrive nabehne. pokud ano tak vymen mpm
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Tak mám opraveno. Původní oxidace kontaktů zřejmě vypálila pojistku MPM v kufru. Po očištění kontaktů idrive nenaběhlo. Na tlustý drát nešlo 12v a tak jsem koukl na pojistky a 2 byly vypálené. Dal jsem nové a vše funguje.
Ještě uvidim, co pise ISTA.
Díky za radu.
Díky za radu.
Totic
- Klubové ID: 3742
Re:
airbone píše:Konkretne existuju tieto HW verzie (predface):
4.4 , 6.0 , 6.1 , 8.1 , 9.2 , 9.5 , 9.8
na vsetkych bezi rovnaky software (po update) a OS. Maju taktiez rovnaky vykon. Lisia sa vsak vnutorne hardwarovo (ine druhy chipov atd).
Potom su poface verzie, ktore sa taktiez kazia, ale ovela menej (tie zatial neriesim vobec)
11.6 , 12.4 , 12.5 , 12.7
Tieto sa lisia od predface zvonku tym, ze maju favorite buttons (8 tlacidiel pre lubovolne funkcie)
Software na nich bezi taktiez ten isty, ale hardwarovo sa vnutri lisia ovela viac. Nekazia sa az tak casto, ale taktiez.... Kedze su novsie, to najhorsie ich este len caka
Zdarec jak se zjistí ta HW verze a čím se řídit při nákupu z druhé ruky? Ještě jsem to nedržel v ruce jestli je to někde na štítku.airbone píše:nie vsetky ccc su opravitelne z dovodu permanentneho poskodenia medzivrstiev v doske. Je to vyrobna chyba, na medzivrstove spoje bola nanesena ovela mensia hrubka pokovovania ako je predpisana, pripadne dojde k inemu poskodeniu medzivrstvy. Taketo jednotky sa niekedy podari rozbehnut, ale po par hodinach funkcnosti umru znovu.
Platí ty uvedené verze i pro M-ASK? Poohlížím se po nějakém LCI, co budu moct otestovat ještě v autě.
Totic
- Klubové ID: 3742
Našel jsem i tenhle test, jestli se na to dá spolehnout? https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=887083Snejk píše:najdi si znova mpm a propoj ty dva tlusty kabely a sleduj jestli ti idrive nabehne. pokud ano tak vymen mpm
Ale spojit dva nejsilnější kablíky (jakoby 7 a 4 podle fotky) nějakou propojkou jestli rozumim je snadnější check.
airbone
- Klubové ID: 1836
Re: Re:
Je to na stitku predu na jednotke, pripadne viem zistit aj podla VIN vozidla z ktoreho pochadza.Totic píše:airbone píše:Konkretne existuju tieto HW verzie (predface):
Software na nich bezi taktiez ten isty, ale hardwarovo sa vnutri lisia ovela viac. Nekazia sa az tak casto, ale taktiez.... Kedze su novsie, to najhorsie ich este len cakaZdarec jak se zjistí ta HW verze a čím se řídit při nákupu z druhé ruky? Ještě jsem to nedržel v ruce jestli je to někde na štítku.airbone píše:nie vsetky ccc su opravitelne z dovodu permanentneho poskodenia medzivrstiev v doske. Je to vyrobna chyba, na medzivrstove spoje bola nanesena ovela mensia hrubka pokovovania ako je predpisana, pripadne dojde k inemu poskodeniu medzivrstvy. Taketo jednotky sa niekedy podari rozbehnut, ale po par hodinach funkcnosti umru znovu.
Pre mask tieto HW verzie neplatia. Tam je to trochu inak. Zhanas MASK ci CCC? Vzdy mam nieco skladom.
Totic
- Klubové ID: 3742
OK díky. Teď tam je MASK bez Navi a sháním MASKII. Napsal jsem do SZ.
