e61 530d 160kw - kdo umí aktualizaci softwaru převodovky?
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Ahoj klubáci, je tu někdo ,kdo umí udělat aktualizaci softwearu automatické převodovky na BMW E61 530d 160kw předface. Aktuální verzi mám 20.10.2006 (teda pokud existuje novější)
Na zahraničních forech jsem se dočetl, že aktualizace na poslední verzi převodovce dost prospělo.
BMW servis mi napsal, že jen převodovku neudělají..pouze celé auto, ale tam hrozí, že něco "spadne" a bude problém. Samotná aktualizace převodovky je prý na cca 5 minut.
Díky za info David.
Díky za info David.
rendyy
Re: e61 530d 160kw - kdo umí aktualizaci softwaru převodovky
Já jsem se o to v poslední době zajímal, dokonce jsem ji i udělal. Ale zjistil jsem že ten datum, není datum poslední verze, ale datum poslední aktualizace!! Takže ty můžeš v roce 2019 aktualizovat na verzi kterou jsi tam měl již v roce 2006
ale bude ti to psát 07/01/2019
Můj problém (doufám že sem někdo mrkne a objasní mě to) je ten, že když podle ZB čísla které je u mě ,7564204, najdu ZB family a v ní vidím různé čísla z nichž jedno je to moje. A ted nevím jestli mám nechat označené to moje a dát aktualizovat, nebo vybrat některé na konci seznamu(novější?)
matiz
- Klubové ID: 3204
Umim to ja, ale takto to nedelam, Je dobre mit auto na jednom i levelu, takze delam cele auto a ne jen nejakou cast.
matiz
- Klubové ID: 3204
Kazdopadne jakakoliv aktualizace je vzdy na 'ucet' klienta, protoze nelze brat odpovednost za neco co nelze zjistit predem. Ja musim zaklepat na drevo, z te hromady mne padlo jen jedno auto a to proto ze v te jednotce byla chyba. Auto zustalo mrtve a musela se koupit jina jednotka. U tech starych vraku to je jeste legrace a v drtive vetsine to neni likvidacni. Ovsem kdyz padne ta almara, neco to uz stoji... Pokud teda padne tak neni mozne ten sw do ni dostat. Ale neznam absolutne nikoho kdo by daval zaruku ze to projde. Pokud je to auto v zaruce je to legrace, zaplati to baworak. Pokud neni, zaplati to majitel. Toz tak -)) Pokud je to auto v poradku, nepada to jako hrusky. Spis vyjimecne. Krom CCC, ale nyni uz jde vybrat zda se budou multimedia programovat nebo ne.
Pokud to auto vykazuje znamky pruseru tak normalni clovek se do toho poustet nebude.
- Klubové ID: 482
já třeba dávám záruku při přehrátí, ale jen u aut co nemaj CCC, tam mi nikdy nic neumřelo, resp umřelo ale opravil jsem to.
včera jsem dělal jednu e64 s CCC a jen cca se dělalo asi 2 hod, jsem byl už pěkně spocenej.
a jak píše matiz je blbost přehrát jednu věc, přehraješ převodovku a v motoru necháš starou verzi? budou se pak na různém integračním levelu dobře bavit?
a co ostatní jednotky?
nevím jak u ropné pětky, ale u vybavené benzínové sedmy je to po přehrátí uplně jiné auto, převodovka líp řádí, motor jde líp, tlumiče podstatně líp tlumí atd.
a i když přehraju třeba E46 s M54 kde se přehrává jen motor protože tam nic víc není, tak se to stejně chová líp
kadli
Na kolik vyjde aktualizace celého auta? Konkrétně e60. Klidně do SZ. Díky
Ještě dotaz, zda lze softwarově zablokovat automatické přeřazení v manuálním kdy otáčky dosáhnou maximální hodnoty na zařazený kvalt?
- Klubové ID: 482
to dělá ten xhpsoft
kadli
- Klubové ID: 482
kadli
Sweden
- Klubové ID: 2669
hodím sem jeden dotaz, a to takový u koho by šlo aktualizovat e63 se SMG, jde mi hlavně o tu převodovku, zbytek auta potěší, nevím co je tam kde za poslední léta děláno nebo spíš neděláno po stránce SW.
Aktualizace SMG bude asi jiná než aktualizace klasické automatické almary což?
EDIT
EDIT
Naposledy upravil(a) Sweden dne úte 08.01.2019 17:26, celkem upraveno 1 x.
inspi1981
Tak hlavně na manualní almaře není jaksi co aktualizovat
Sweden
- Klubové ID: 2669
Aj ... mělo tam být automatické, sry
rendyy
a mně nikdo neporadí ?
- Klubové ID: 482
není problém udělat, samozřejmě celé auto.Sweden píše:hodím sem jeden dotaz, a to takový u koho by šlo aktualizovat e63 se SMG, jde mi hlavně o tu převodovku, zbytek auta potěší, nevím co je tam kde za poslední léta děláno nebo spíš neděláno po stránce SW.
EDIT
Vlasta
- Klubové ID: 148
Kdy naposledy byly vydány aktualizace SW pro E6x ?
matiz
- Klubové ID: 3204
minulym rokem.
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
No na autě nechal předchozí majitel opravit CCC a tam je datum aktualizace 1.1.2018.
Jako nebránil bych se aktualizaci celého auta... mám jich tam dost se starým datem. Nějak mi sem nejde dát foto
matiz
- Klubové ID: 3204
to je jen co vidis kdy to bylo zapsane. Nevypovida to ale nic o tom jak aktualni sw tam je. Jinymi slovy umim v roce 2019 nahrat data z roku 2005. Nedelam to pokud k tomu neni padny duvod. A bacha na to, nekdy to je to pro tu jednotku smrtelne. Naprosto a definitivne.
Sweden
- Klubové ID: 2669
Muze prehrani SW v SMG a v celem aute "zrychlit" razeni?
