Mel jsem problem, kdy me netopilo auto, ted webasto zapne a po chvilce se vypne, predtim normal fungovalo.
Cetl sjem ze se po 3 spatnych startech zablokuje, v istad jsem chyby po oprave vymazal a uz se neobjevuji.
Je ptoreba to povolit jeste nekde jinde ?
Diky
E70 webasto zablokovano
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: E70 webasto zablokovano
smazat chyby nestaci, je treba jej 'odemknout', takze kdyz zpracujes plan opravy, dojde i k odemceni. Pokud v nem nebude zadna zavada branici provozu tak pojede dal.
vlastnemec
Udělej si test v Istě když ji máš, stačí jednoduchý test na start, aspoň uvidíš kde je problém pokud nějaký je, každopádně si raději smázni celé auto, je to v té e70 úplně na hovno zlatá diagnostka webasta od e38 do e65, jsem se s tím cca měsíc zpět.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Nemel jsem jeste cas kazdopadne v ISTE zadny problem jiz neni, asi to melo co docineni s tim, ze me nesel teplej vzduch, neco se kolem toho menilo, tak predpokladam, to snad bude, jak pise Matiz.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Matiz mas velkyho bludiščákua vo..... min velký pívo, super klaplo to a webasto valí jak za mlada. Jestli Dog neprijede pro ty sedačky jsou tovje vč. lokety a idrivu.
Díky moc !
Díky moc !
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
matiz
- Klubové ID: 3204
No, to fakt neni za co.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Prdel.... nekdo si moh vydlat litr, ale lidi ty prachy nechtej a pak takovy jako ja dělaj hokus pokus.....a to většinou dopadne katastrofálně!
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Na jakou dálku zapnu ovladačem webasto ? Není možná nějaká indikace zpět, že je webasto zapnuté, nějaké bliknutí kontrolky na ovladači ?
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
