E6x DVB-T2
Vlasta
- Klubové ID: 148
E6x DVB-T2
Narazil jsem na tohle video https://www.youtube.com/watch?v=pPVBsP1rFQo , DVB-T2 TV tuner z řady F, nabastlenej do E6x s CIC. Zkoušel to už někdo?
mr_nitroz
Re: E6x DVB-T2
Nevidim v tom problem. Staci vymenit tuner.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
To asi až tak ne, RSE modul, kterej je PnP se montoval až na konci výroby E60, většina E60 s CIC měla RGB5 (FBAS), kterej má jinej konektor
matiz
- Klubové ID: 3204
Re: E6x DVB-T2
A ja to napisu tak jak je mym zvykem, na plnou hubu
Nevidim v tom jedinny smysl, vazne je v te bedne neco na co se da divat? Uprimne receno ja bych to musel rozmlatit v aute kdyby na mne vyskocil ten zeleny zmrd z alzy jeste za jizdy. Ja uz nemuzu moc posoudit jestli se neco zmenilo protoze jsem TV zrusil pred rokem...
CIC je fajn, nemam proti nemu moc vyhrad, jen k nemu neudelali to, co si nechali do novejsich kraksen, cili prehravani videa z uloziste at uz vlastniho HDD nebo pres USB. Ja jsem si udelal pred vanocema drivejsiho jeziska a nadelil si EVO. Je to sice dost prace, ale konecne mam co jsem chtel, velkou sbirku na HDD a okamzity pristup k nim bez nutnosti vozit a hledat disky. A muzu ti rict, je to parada, papa to konecne flac takze se nemusim srat s konverzi, moc mu chutnaji upiratene mkv a jako bonus prehrava zvuk DTS-HD MA. V aute bude 256GB prostoru na multimedia + interni hdd v evu a tam namackam asi vsechno co budu chtit... Koncerty ripnute z BD a na nejake ty filmy uplne staci HD, plne dostacuje i bezne avi a tim padem setrime diskovy prostor.
Pokud si to chces nechat tak jako ja jeste nejakou chvili, je to mozna cesta i kdyz jinym smerem nez chces. Na druhou stranu to neni nic levneho ani jednoducheho. Jeste mne to nejede uplne vsechno jak bych chtel, protoze potrebuju sehnat nejake drobnosti a nejak se k nim neumim dostat.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Já poslouchám v autě akorát rádio a občas koukám na tu TV. Muziku můžu poslouchat přes Combox z flashky, ale tak nějak si nepamatuju, kdy jsem ji tam měl vraženou. Zajímá mě to spíš z experimentálního hlediska, do plného spuštění DVB-T2 jsou ještě 3 roky a jak to tak vypadá, tak stejně většina komerčních stanic bude placená přes přístupovou kartu (podobně jako u satelitu)
- Klubové ID: 482
Re: E6x DVB-T2
v tomdle souhlasím s matizem, TV v autě je prostě k ničemu. už doma je to na pováženou.
mr_nitroz
Re: E6x DVB-T2
Jo vidis... Konektor je jiny, staci ho ale jenom prepinovat. Pak kodovani je jine, jestli mas stary hybridni, ktery neumi epg.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Jsem v Boskovicích, ono je to tady celkem na <> s TV signálem obecně (Kojál přes kopec, Praděd daleko), ale běží tady MUX4 a PS13 z místního vysílače, když dám ladit, kousek od vysílače, tak to naladí 18 kanálů, ale žádný se neuloží do paměti a napíše to, že není signál. Jde nějak ten tuner resetovat nebo provést tovární nastavení? (origo BMW DVB-T2 tuner)
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Tak jsem se vrátil domů a tady to zase jakž takž funguje, takže tuner zamrzlej nebyl. Ale ještě je asi trochu potřeba polaborovat s anténama, to vyhřívání v okně asi není úplně optimální. Má někdo nějakej tip, jak to vylepšit? Zatím mě napadají akorát lepící aktivní antény na zadní okno od Ampire nebo nějaká Čína
- Klubové ID: 482
Re: E6x DVB-T2
spíš mi vysvětli k čemu je ti dobrá TV v autě?
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Tak trochu z principu, zajímá mě to jako technická záležitost a taky občas na ulrácení doby při čekáníJaraX píše:spíš mi vysvětli k čemu je ti dobrá TV v autě?
Hanz
- Klubové ID: 6
Re: E6x DVB-T2
Ty nechceš vidět Moje zprávy na TV Barrandov i v autě?JaraX píše:spíš mi vysvětli k čemu je ti dobrá TV v autě?
- Klubové ID: 482
Re: E6x DVB-T2
ty máš pořád na barandově jo?
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
S Jaromírem Soukupem na věčné časy a nikdy jinak
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: E6x DVB-T2
mě baví, že když nestihnu zprávy doma...tak někde na cestě si je můžu pustit...nebo když je pak mistrovství v hokeji...tak se to taky hodí
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Objednal jsem čínský antény, nějaký přechodky, pigtaily a bižuterii, jsem domluvenej s kámošem, co dělá anténní rozvody a až to přijde, tak začneme experimentovat s měřákem
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: E6x DVB-T2
kdyz externi anteny tak do narazniku, jenze potrebujes zesilovac, ty interierovy ho maj...
na nejaky pasivni kramy zapomen, to nechyti nic, ani to neumi napajet pres anteni konektor... takze potrebujes nejakou venkovni antenu se zesilovacem... normalne se to prodava treba ve stualarmu.. ten origo tuner neni moc citlivej takze bez zesaku to nechyti za jizdy ani prd...
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: E6x DVB-T2
a taky mas pruser v polarizaci... ty anteny co mas v aute jsou na analog.. horizontalni... takze pro dvbt nevhodny. pro to jsou lepsi veritikalne... ale stejne potrebujes adekvatni zesilovac... pak to pojede dobre...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: E6x DVB-T2
Vertikální polarizaci má jen Žižkov, vše ostatní je horizontální. O Stualarmu vím, mám to jako zálohu, mají antény bez zesilovače. Ty čínský vyjdou na necelou třetinu. Uvidíme, až to přijde. Chci to nalepit na zadní okno nad plato. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2809046135
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: E6x DVB-T2
Bez zesilovace to nechyti ani prdel. Proto mas v okne ty zesilovace. Vetsina dvbt do auta ma v sobe taky zesilovace proto ti asuka jede i ve 200kmh jak nic.. na tyhle anteny.. ale ten origo tuner je uplne marnej
