e39 530D - keď mrzne mám problém s brzdami
jvaculka
#1 Příspěvek od jvaculka »
Zdravim prosím vás o radu keď stojím s autom v garáži alebo je vonku teplo brzdy fungujú bez problému ale jak začne trošku tuhnut alebo mrznut brzdy idú dosť ťažko keď slapnem na pedál bŕzd je možné že je brzdové kvapalina spatna už
Klubové ID: 482
Re: e39 530D - keď mrzne mám problém s brzdami
#2 Příspěvek od JaraX »
podívej se pod pylový filtr do prostoru brzdového válce, E39 tam má vyrobní vadu, dochází k ucpání odtoků vody, válec se pak zaleje vodou a tam v něm zamrzne.
