BMW E46 320d nestartuje
TurboShnek
Re: BMW E46 320d nestartuje
#21 Příspěvek od TurboShnek »
Kabourek píše:palivovej a ostatní filtry ted cca 2t zpět, to nemá vliv, asi ta jednostka a nebo slabá baterka??? tu zkusím nabít ale i start přes druhou, což jsem zkoušel neměl vliv
Ale má to vliv, filtr se ti časem ucpává nečistotama, a když je mráz, nafta se stává hustší a teď když máš starej, ucpanej filtr nebude skrz něj téct tak lehce. A nebo prostě tankuješ nekvalitní naftu, zkus natankovat u jiný benzínky, třeba EuroOil nebo Benziny.
Když jsem měl já špatný svíčky kouřilo mi to bíle na celou ulici jako kdybych pálil v ohni mokrý větve. :lol: Proto si nemyslím že je to svíčkama nebo modulem svíček ale problém s dodáváním paliva. ;)
Teď s novýma svíčkama mi taky žhaví jenom pár vteřin, před tím žhavil dlouho.
_kekyn_ píše:Ahoj, mám taky problém se startováním, ztratil jsem klíč, ale mám náhradní.
Jenže s tím náhradním můžu jen odemknout auto, když chci nastartovat, tak jen naběhne elektrika, ale nestartuje.
Co teď s tím? Kladno
Budeš muset nechat vyrobit duplikát, já bych si nechal vyrobit rovnou dva protože správně máš mít 2x klíč s ovladačem, 1 šedivěj a 1 plastovej.
Před tím než koupíš novej, musíš zjistit jakou frekvenci měl starej ovladač, protože pokud se nemýlím v některých zemích mají jiný frekvence, myslím že jsou 3 varianty 433 MHz, 315 MHz a dokonce i 224 MHz ve Francii.
Anténa se nachází tady za levým zadním krytem sloupku, jak je to světýlko na čtení.
https://www.bmwgm5.com/Images/FZV/FZV_C-Pillar.jpg
Podle čísla součástky zjistíš jakou má frekvenci.
65 25 6 906 074 je 433 MHz, dál nevím.
Potom koupíš klíč se stejnou frekvencí, necháš vyřezat vrozek a musíš ho naprogramovat a o tom už nic nevím. :D
Kabourek
#22 Příspěvek od Kabourek »
na kladně je bmw doctoe u nemocnice, napojí tě na pc a pomůže
http://www.bmwkladno.cz/ridici-jednotka ... kladno.php
tak koukám že je už jinde ale to nic nemění
matiz
Klubové ID: 3204
#23 Příspěvek od matiz »
Byt to v okoli opavy nebo v rozumne dojezdove vzdalenosti tak ti to udelam levou zadni at je tomu cokoliv, klidne i novy klic, ale kladno je uz moooc dalkeko. At se ti podari nekoho sehnat. Ja se tak nudim ze asi pujdu vytrit podlahu nebo co...
Kabourek
#24 Příspěvek od Kabourek »
kalasnikov471 píše:
špatně si mne pochopil, mám filtry nové, také jsem si myslel že je to nima, zbývá mi jen modul
Kabourek
#25 Příspěvek od Kabourek »
sprry za blbý duplikát, filtry mám nové 2 týdny a je to asi modul tedy dle mne
_kekyn_
#26 Příspěvek od _kekyn_ »
Super, díky za rady, sedej a plastovej klíč mám a k tomu ještě jeden normálně s dálkou.
Zkusím teda zajet jak tu psal výše.
Myslím ze by teda mělo stačit jen nejak nakodovat tenhle klíč co mám.
TurboShnek
#27 Příspěvek od TurboShnek »
_kekyn_ píše:Super, díky za rady, sedej a plastovej klíč mám a k tomu ještě jeden normálně s dálkou.
Když máš ještě originální klíč tak možná stačí nechat si udělat duplikát a "naprogramovat" si ho sám. Na internetu jsem viděl že máš do zapalování dát funkční kíč, pak rychle ten novej, 5 krát ho otočit do pozice I a zpátky, pak ho vyndat, 3x zmáčknout knoflík otevřít dveře a na potřetí až ho budeš mačkat, zároveň s ním zmáčknout knoflík zamknout nebo co. :lol:
To už opravdu nevím, nikdy jsem klíč neztratil, ale vrtal jsem se v rádiu, chtěl jsem si do auta dát novější model s AUX ale ten už má jinou anténu, došel jsem k tomu že by se musel vyměnit ten modul kterej je zároveň anténa na klíč a že jsou různý frekvence klíčů tak jsem se na to vybodl. :lol:
EDIT: Ale když máš klíč tak na něm je to taky napsaný, já mám 433,92Mhz.
