e65 - Trubka chlazení oleje převodovky
Zdravím borci,mám tady 745i s proklepanou hliníkovou trubkou od chlazení oleje převodovky.Dělal to někdo z vás?Musí dolů nápravnice že?Jsem to zkoušel vykroutit a je to asi nerealny.Dik
- Klubové ID: 482
Re: Trubka chlazení oleje převodovky
jednou jsme to někomu dělali a šlo to.
Ok.Si zítra zahraju na hudiniho zkříženého ze saxanou a zkusím to ještě.moc šancí tomu ale nedávám.Každopadně dik za naději.
- vlastnemec
JaraXi moc jsi nenedával, bylo to u mě a auto jsi dostal na narozky
takže by to mělo jít dobře.
Re: e65 - Trubka chlazení oleje převodovky
Tak nakonec to šlo,ale musel se povolit silentblok a pozvednout motor o 15cm.Kdyby to někdo dělal,tak se to vytahuje směrem dopředu a po jedné.
