BMW E53 X5 4.4i - škubnutí převodovky při dobržďování
fredycz
Ahoj všem,
Mám X5 4.4i předfl M62B44TU (převodovka ZF pokud se nepletu). Převodovka co se týče řazení při rozjezdu a během jízdy funguje bez problémů, stejně tak při zařazení R, kickdown bez problémů atd. Auto je čerstvě po diagnostice a co se týče převodovky 0 chyb.
Všiml jsem si ale toho, že po tom, co se auto zahřeje (po cca 20min jízdy), tak při dobržďování z vyšší rychlosti do úplného zastavení, auto občas škubne při finálním podřazení, myslím z 2ky na 1čku. Ze začátku dokud je auto studený, nedělá to vůbec.
Nemá s tím někdo zkušenosti a příp.nevíte někdo, co by to mohlo způsobovat/jak to řešit?
Na jednom US fóru jsem našel ke stejnýmu problému radu udělat "software adaptions / software corrections with BMW icom equipment" a použít "wear aditives". Má s tímhle někdo zkušenosti příp.nemáte tip na někoho ideálně z Prahy a okolí, kdo to umí?
Díky
Díky
kawaman
- Klubové ID: 3927
Re: BMW E53 X5 4.4i - škubnutí převodovky při dobržďování
Určitě Snejk
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Přesně to co popisuješ z 2 na 1, někdy i chcílpo a slušný rány. U mě to bylo poprvé na repas hydroměniče a po dalších 100Kkm se měto stalo znova a to už jsem to jaksi nestihnul, tak to už byl jiný hydorměnič a rovnou jeho repase
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
vlastnemec
Možnost je jak se ohřeje skříň tak zřídne olej, proto škubne. Takže začni tím nejlevnějším a nejjednuším, výměna oleje a těsnění + smáznout adaptace. Pokud nezabere může být problém na měniči, ale tipnul bych to na zadní koš, tenhle pětikvalt se dá řešit za rozumné peníze tak nezoufej.
tukesko
tiež mi to robilo, a aj triaslo autom pri jazde a radenie z 2 do 3, výmena oleja z preplachom po 80,000km to vzdy pride a aj po výmene odide. výmenou oleja cca 220eur, najlacnejsia verzia.
Lukas40
Dělá to mechatronik
tukesko
to može, lebo je vo vnutri, a ked nikto nemeni olej ako je auto vonku z vyrobi tak preplach a nový olej je ako nova baba! Tiež ti to slape lepsie ))))
Lukas40
Přesně tak, nikdo nemění olej a nečistoty pridrou mechatronik. Většina lidí si myslí že je doživotní náplň což je nesmysl.
Lukas40
X let dělám automaty tak vím čemu lidi věří.tukesko píše:to može, lebo je vo vnutri, a ked nikto nemeni olej ako je auto vonku z vyrobi tak preplach a nový olej je ako nova baba! Tiež ti to slape lepsie ))))
tukesko
no ono ten olej je doživotný v tej prevodovke, len zaleží aký dlhý život ta prevodovka da na ten OLEJ)))
Lukas40
No nic není doživotní
tukesko
No asi tak))))
