Studené starty - kolísání otáček
virten
Zdravím, u své e91 lci 330D 180kw mám teď po mrznoucí noci problém po nastartování s kolísáním otáček, prvních cca 20 vteřin hrozně skáčou a auto se klepe, pak se to srovná a je klid, při jízdě pak žádný problém. Nevíte někdo čím to může být? Na emisích mi snížila nějaká chyba EGRu, může to souviset s ním? Nebo žhavičky? Díky za odpovědi
Kubasek
Re: Studené starty - kolísání otáček
Ahoj, mam podobny problem na stejnem motore.
Kdyz auto delsi dobu stoji (pres noc), tak prvni start je opravdu tragicky. Kolisaji otacky, auto se cele klepe a v garazi smrdi nespalena nafta. Dela mi to pokazde nezavisle na rocnim obdobi. Druhy start behem dne i na studeny motor uz bezproblemu.
Zhaveni jsem menil, EGR byl vycisten vcetne sani a vyrivych klapek.
Vstriky byly demontovany a premereny na stolici, dle mechanika jsou Ok, mam protokol....
Kuba
Kuba
virten
Mě to doteď dokud nemrzlo nedělalo
Touch
Mám podobný problém u 330i automat. Auto mi po nastartování asi 4 krát po sobě zdechlo. Natočilo a do vteřiny chcíplo. Pak naskočilo jako by nic. Stálo teď v tom chladu 2 dny venku bez hnutí, mohlo to být tím?
ugurundu
Zhavice / zhavici jednotka
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Tipuju žhavičky / modul žhavení. Diagnostika by to měla ukázat.virten píše:Mě to doteď dokud nemrzlo nedělalo
kuboslav
Mě to dělám v chladnějším počasí už druhým rokem. Když natankuju OMW MaxxMotion tak je to o poznání lepší. Žhaviče byli měněny před třemi lety (včetně jednotky) a na diagnostice žhavení nehlásí problém.
Napadá mě, jestli to němůže být slabší baterií – přeci jen má 11 let a asi už nedokáže dát taký startovací proud „jako za mlada“. Myslíte si, že je to blbost?
