E61 silentblok motoru
Jindrisek92
Caute chtěl sem se zeptat jak poznám spatny silentblok motoru na 530xd zda se mi ze ve vnitř auta trosku rezonuje ale nejhorší je ze tet začlo něco mlátit když prejizdim treba přes zhyb náprava je ok a jde to spis s prostred auta od motoru.dekuju za rady
Re: E61 silentblok motoru
Motor mas (vpředu) na dvou silentblocích - vpravo a vlevo. Ten vlevo(ve směru jízdy) je pod alternatorem a druhej zrcadlově na druhé straně auta. Když budou utržený tak ty šrouby(štefty co jsou ze silentbloku) který jdou do držáku motoru budou uplně volný a kolem bude nadrcená guma
- Klubové ID: 482
zkus rukama zacloumat za motor, pak otevřít kapotu,dát D, ruční brzdu a přidat plyn, pak R a to samy, motor by se neměl moc zvedat, pokud se zvedne hodně, jsou KO.
