Zdravim, s prichodem chladu jsem zjistil, ze mi nejak prestalo fungovat dalkove ovladani webasta. Pokud nastavim vecer cas v aute, tak se Webasto rano normalne spusti a funguje a auto je rano vyhrate. Pokud z domova chci zapnout Webasto dalkacem, nestane se nic, zkouseno opakovane. Pokud jdu k autu a zkusim zapnout z 1-2metru dalkacem, nestane se nic, zkouseno opakovane. Baterku v dalkaci jsem menil. Dalkac normalne (aspon podle me) blika a reaguje na tlacitka.
Existuje neco jako sparovani dalkace Webasta s autem? Nebo nejaky jiny tip?
e65 750i - Dalkovy start Webasta
scooter_x
- Klubové ID: 3560
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
- Klubové ID: 482
Re: e65 750i - Dalkovy start Webasta
ano, postup je na youtube,
ale v praxi něco jako
- zavřít se v autě
- zasunout oplatek do slotu, vytahnout oplatek
- na webasto ovladači držet OFF a 3x zmáčknout ON (nebo naopak, se mi to plete)
- auto se zamče a odemče čímž potvrdí spárování
- zavřít se v autě
scooter_x
- Klubové ID: 3560
OK, diky, zkusim, dam vedet.
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Tak jsem zkusil postup dle YT -
sednout do auta
zamknout dalkou
odemknout dalkou
klic do slotu
klic ze slotu
drzet OFF na dalkaci od Webasta
pritom 3x zmacknout ON tamtez
Auto se zamklo a odemklo jak melo, na znameni, ze sparovani probehlo.
Vysledek - dalkac Webasta stale nefunguje. Zkousel jsem opakovat trikrat.
Pokud se pokusim dalkou Webasto zapnout, auto se rozsviti, tedy kliky, vnitrni svetylka. A po cca. 5 vterinach zase zhasne.
Co se mi tim auto snazi rict?
Pokud auto reaguje, tak podle me nemuze byt treba vybita baterka (kterou jsem menil) v tom dalkaci. Co jineho? Pripominam, ze Webasto po startu na nastaveny cas v aute normalne funguje.
Nejake tipy ?
sednout do auta
zamknout dalkou
odemknout dalkou
klic do slotu
klic ze slotu
Nejake tipy ?
- Klubové ID: 482
jde o to jak je to nakodovany, překodoval bych cas, a rovnou bych rozjel standklimu
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Webasto je nakodovany z vyroby. Prestalo to chodit po vymene baterky v DO Webasta.
Standklimu uz zkousel rozjizdet predchozi majitel s mentulim a myslim, ze jsi v tom byl nejak zainteresovany i ty nebo Snejk. Co si pamatuju, vse se udajne tvarilo OK, ale jakmile se auto pohnulo, vse se resetovalo a neslo. Tusim se bylo receno, ze nektera auta to tak maji podle toho, pro jaky trh byla vyrobena, a ze by se musel prehazet komplet CAS a veci s tim souvisejici. Na coz bylo vykaslano...
Jdu na servis 23.11., koukneme samozrejme i s diag, jestli tam neco hlasi.
- Klubové ID: 482
tak pokud to fungovalo a na autě se nic nekodovalo v průběhu kdy DO na webasto šlo a pak nešlo, tak je to ok a musí to byt jen někde chyba, chce to načíst auto.
nicméně to s tou standklimou bylo jen o tom že jsme nevěděli jak to udělat, ted už to umíme v pohodě bez nějakých výměn CASu apod.
scooter_x
- Klubové ID: 3560
OK, presne tak to bylo, na aute se pred a po vypadku DO webasta uz nic nekodovalo. Tak po nacteni chyb dam opet vedet.
S tou standklimou to je pres dva roky zpet, dokonce jsi se mnou to auto kupoval u Brna, puvodni majitel mel i ten DO na Standklimu koupeny, bavili jsme se u auta ve trech o tom, ale tenkrat jste holt nevedeli jak jednoduse, ale to je vyvoj, tak to ma byt.
Btw. na Standklimu staci jen dokoupit ten lepsi ovladac a kodovani nebo jeste neco?
- Klubové ID: 482
jj vše vím, i jak jsem dělal tu standklimu i to jak jsme to kupovali i jak lucifer dodělaval cd changer atd atd.
a ovladač už je pryč? pokud je ovladač tak není problem, ale musí se ještě natahnout jeden kabel po autě.
