Závada automatu e60 530d
kelnsi
#1 Příspěvek od kelnsi »
Zdravím, mám problém s automatem v mojí e60, převodovka až po zahřátí (po 15 km) od 70 km/h škube a v kopci to dělá ještě více, skočí otáčky a najednou to škubne. Kolísají mi i otáčky, tudíž tuším, že bude potřeba vyměnit hydroměnič. Stalo se mi, i že jsem stál v mírném kopci dal jsem R pustil brzdu a auto jelo ze svahu dolů dopřeu i když jsem měl zařazeno R, až po přidání plynu auto začalo couvat proti kopci. Pomůže tomu výměna oleje i filtru, proplach? Nebo je třeba repas automatu nebo výměna hydroměniče.
koki
Re: Závada automatu e60 530d
#2 Příspěvek od koki »
zajel bych s tím sem https://www.zf-pakra.cz/
kelnsi
#3 Příspěvek od kelnsi »
Ok díky za tip. Máš nějaké zkušenosti s touhle firmou?
koki
#4 Příspěvek od koki »
kelnsi píše:Ok díky za tip. Máš nějaké zkušenosti s touhle firmou?
mám, sám jsem jim dával svoji e60 na výměnu oleje v automatu. Jsou to profíci. Chybu neuděláš. Objednej se. Zavezou Tě autem do centra a pak pro Tebe přijedou jak bude hotovo.
kelnsi
#5 Příspěvek od kelnsi »
A v tomhle případě by mohla pomoct jen výměna oleje s filtrem?
koki
#6 Příspěvek od koki »
kelnsi píše:A v tomhle případě by mohla pomoct jen výměna oleje s filtrem?
tj otázka na nich, budou vědět co je za problém. Auto s Tebou projedou. Vezmi mobil a zavolej jim, řekni problém a uvidíš. Když jsem kupoval e60 vyměnil jsem olej v převodovce hned. Chtěl jsem mít jistotu. Jinam bych to nedával.
kelnsi
#7 Příspěvek od kelnsi »
Dobře
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Ten olej s filtrem tomu pomuze asi tak jako paralen na rakovinu...
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
měnit jen olej je blbost, ale vyměnit u toho těch 5ks těsnění mechatroniku které by mohli být netěsné nebo dokonce prasklé = reálnou šanci na záchranu té převodoky. ale pozor, v Pakře tyto věci standartně nemění a je třeba o to požádat.
zrovna nedávno jsem tu měl jednu 745i s podezřením na prasklý "čtvereček" tak jsem mu říkal že se musí vyměnit olej s těsněním, pán autům vůbec nerozumí tak jsem mu to nějak víc nevysvětloval, prostě to stojí 11k a musí se to udělat. pán se aktivně objednal do Pakry s tím že tam to přece udělaj dobře, no a samozřejmě co mu vyměnili? akorát olej. takže ted to budem dělat znova a to se vyplatí.
kelnsi
#10 Příspěvek od kelnsi »
Ok a prosím neznáte někdo nějaký ověřený/dobrý servis automatů kde by mé problémy byli schopni vyřešit v okolí Ostravy/Olomouce? Do Jihlavy to mám 250 km a nechci aby se to po dlouhé trase podělalo úplně. Ještě dodám, že za studena vše funguje jak má.
koki
#11 Příspěvek od koki »
JaraX píše:měnit jen olej je blbost, ale vyměnit u toho těch 5ks těsnění mechatroniku které by mohli být netěsné nebo dokonce prasklé = reálnou šanci na záchranu té převodoky. ale pozor, v Pakře tyto věci standartně nemění a je třeba o to požádat.
tj dobré vědět
koki
#12 Příspěvek od koki »
kelnsi píše:Ok a prosím neznáte někdo nějaký ověřený/dobrý servis automatů kde by mé problémy byli schopni vyřešit v okolí Ostravy/Olomouce? Do Jihlavy to mám 250 km a nechci aby se to po dlouhé trase podělalo úplně. Ještě dodám, že za studena vše funguje jak má.
co je blíž tak http://www.kaps.cz/ v Kojetíně nebo v Brně, pak ještě http://www.zp-automatic.cz/ v Blučině, ale vlastní zkušenost nemám
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
kaps je nesmysl, ti mají šilené reference.ono problém převodovkářů je ten že tak jak mi vidíme auta v dokonalém stavu, tak oni vidí převodovku dokonalu, zrepasovanou, takže většinou opravy začínaj na 50k, většine lidi přitom stačí za 11k vyměnit olej a čtvereček, a někdy ani to nepomůže a je dle mého nejlepší cesta vyměnit převodovku za starší za 15k, ale na druhou stranu u nafty odchází převodovky jak na bežíčím pásu, tak je možná lepší ten repas. ale něco to stojí.
začal bych olejem a těsněním mechatroniku a nebo jen těsněním mechatroniku, je to za pár kč a pak člověk ví.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
http://www.zp-automatic.cz/ v Blučině za mého otce velká spokojenost ....dělali hydroměnič a olej a super drží parádně dalších 120tis km už stím má najeto u 530xd e61.
Mrkni na reference na netu jsou.
Jinak jistě jim řekni co bys rád vše by měli udělat ...dělají převodovky snad 25let a jsou to vyškolení odborníci. Zkus nadhodit co by bylo potřeba udělat at vymění i čtvereček a těsnění ale hlavně udělají diagnostiku na požádání podívají se na jednotlivé komponenty jak je na tom převodovka. A dají vědět co je třeba vyměnit a co je ok.
Znají ty převodovky dokonale.
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#15 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
To kelnsi: Také jsem z Ostravy a nechal jsem výměnu oleje automat v ZF Pakra i s tesnění mechatroniku a naprostá spokojenost. Ráno jsem přijel na 7.00 do Pakry a asi po 14.00 jsem jel domů - fajn výlet a to má automat přes 200K.
abcent500
Klubové ID: 3807
#16 Příspěvek od abcent500 »
Nejel bych nikam jinam než do ZF Pakry. Sice jsem se projel cca 850km ale stalo to za to.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
no nevím, špatní nejsou, ale já bych zas radši doporučil někoho kdo ti vymění potřebná těsnění aniž bys je o to musel prosit.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#18 Příspěvek od Jackj07 »
Takže sebe? :D
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
U mě s naftou neuspěje ale já nejsem jedinej specializovanej na BMW v Cr
kelnsi
#20 Příspěvek od kelnsi »
A mam jim teda rict at vymeni olej a filtr+ctverecek a vsechna tesneni mechatroniku? Nebo jeste neco?
