Ahoj,
odešla mi jedna žárovka v kroužcích na BMW e91 rok výroby 2009. Objednal jsem nové, viz obrázek. Nové jsou o pár mm delší, ale to si myslím, že by nemělo vadit.
Nevím kolik z Vás mělo tu čest, ale já říkám, že už nikdy! Staré jsem vyndal z motorového prostoru, kde je hovno místa a nastal problém. Ty nové, ale ani ty staré jsem nebyl schopen za boha nasadit zpátky do objímky. Sundal jsem i kolo, podběh a zkoušel to odspodu, nic. Po cca pár vypjatých chvilkách a sprostých slov jsem to zase složil zpátky bez žárovek. Na to abych vyndával celé světlo ven jsem rezignoval.
Ptám se Vás zkušenějších či těch, kteří si tímto už prošli jak jste postupovali? Na YT tutoriály všechno na 4 válcích kde je přeci jen více místa.
V nejlepším případě kdo či kde bych nejlépe pochodil a vyměnili mi to?
Za případné rady předem děkuji, Kuba.
	E91_Tragická výměna žárovek v Angel eyes
Re: E91_Tragická výměna žárovek v Angel eyes
Obrázek žádný a jak máme vědět odkud jsi?
http://tinypic.com/r/2vmheuo/9
Doufam, ze obrazek uz pobezi.
Jsem z Vysociny (presneji Velka Bites), ale nemam vetsi problem si udelat vylet a cestovat.
Nikdo nic?
Muzete mi doporucit alespon servis, kde mi takhle banalni vec vymeni?
- redy19
- Klubové ID: 3903
Ahoj,
Já je nedávno měnil na E91 2009.. Zastávka u Brna ...
Jde to aniž bys musel sundat kolo nebo světlo, bojuj
 ... Jde to aniž bys musel sundat kolo nebo světlo, bojuj
Kedze ten chladic tej ledky je moc velky, vadi mu tam taky plastovy kolik v tom svetle, aby si ziarovku otocil do tej zaistenej pozici. Je to o drzku, ale podarilo sa mi to tam nasadit aspon tak aby to tam drzalo. Na 325ke benzine (facelift ako u teba) som dokonca musel vybrat na strane vodica box so vzduchovym filtrom, aby som sa tam dostal rukou rozumne.
				surfis
- Klubové ID: 1355
Jak již bylo 100x řečeno. Dej tam, co tam patří. LEDky ti akorát vypálí světla...
Vyměnoval jsem žárovků za žárovku v kroužcích e90 a když jsem polopatě vysvětlil v neznačkovém servisu jak to mají udělat a dal jim návod, tak v pohodě práce na půl hodiny říkali.
Jinak co se týče Ledek tak nemá moc smysl je tam cpát, kroužky nemají optiku, takže nebudou svítit více, nevyvážou ti to světlo navíc co ti dají ledky.
