Ruční brzda F10?
tommy_romeo
Ruční brzda F10?
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute. Řešil někdo manuální odemknuti ruční brzdy u f10 523i rok 2010? Díval jsem se na google a ve výbavě nemám ten přípravek ale hlavně ani přístup k tomu odpojovaci. Je možné že první modely to ještě neměly? Díky
Klubové ID: 482
Re: Ruční brzda F10?
#2 Příspěvek od JaraX »
ja myslím že pleteš dvě věci dohromady.
bavíš se o roztažení ručky nebo vyřazení převodovky do N?
tommy_romeo
#3 Příspěvek od tommy_romeo »
Mám manuální převodovku. A píšu o ruční brzde když se zasekne. V kufru nad zadním kolem by mělo být něco kde se zahakne ten přípravek který se používá i pro odemceni převodovky.
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Co ?
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
ale asi si pleteš F10 a F01,
F10 má ruční brzdu přímo na třmenech a pokud vím tak se to prostě jinak než přes diag odblokovat nedá.
tommy_romeo
#6 Příspěvek od tommy_romeo »
Aha no takže když se sekne tak stojím jo. Video na YouTube je z x5 ale myslel jsem že i u F10 jde manuálně odblokovat a ne přes diagnostiku.
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
No u f10 zapomen na nejaky tahlo, tam jsou motorky primo na brzdici... kdyz se to podela tak musis ty motorky odsroubovat a pak to imbusakem zatocit rucne.. samozrejme pokud to neni mechanicky v pici, to pak muzes sundat flexou :lol:
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
to auto vydřží stejně míň jak ty brzdiče, resp skoro i míň jak destičky :D
Jackj07
Klubové ID: 3970
#9 Příspěvek od Jackj07 »
Ale noták :D
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
né snad? kdyby ses tim dnes a denně musel zabývat, jak se to prostě cely rozpadá, né to že se to opotřebí, ale že to je prostě všecko totálně ošizený
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#11 Příspěvek od Giovany1971 »
Je to jako batole..musí se to pořád hlídat ale zase tak zlé to neni..vím proč padají n63...ale to neni tak zas špatný motor jak má pověst..chce se to pečlivě věnovat mazání..a mít všechny systémy chlazení plně funkční...pak to funguje..Budu předělávat oba chladiče na oleje..at ulevím motoru i převodovce..tady je zakopaný pes..a nejen tam...ale co nechápu proč padají ty nafty v Fku.. :?:
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
chce to taky hlavně sniženej termostat, ale nevím jak zabráníš selhání vstřikovačů, na to umře většina N63
tommy_romeo
#13 Příspěvek od tommy_romeo »
Snížený termostat to mi už kámoš doporučoval ale to asi budu muset z jiného motoru sehnat ne?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#14 Příspěvek od TANN3R »
Neseženeš, musí se upravit.. Je stejnej jako na N62, tak kdo bude chtít dělat pokusného králíka na N63, můžete mi napsat. Zatím nám vcelku úspěšně fungují na N62 a N73, kde teda jediná nevýhoda je, že pak jednotka vypisuje chybu "zaseknutý termostat", protože se nedostane přes svých oblíbených 105°. Je to víceméně kosmetická vada, protože to na nic vliv nemá a kontrolku motoru nerozsvítí. Jestli je to stejné na N63, resp. nevyvolá nedosažení teploty nějaký další problém netuším. Nastavit otevírání termostatu jde kdekoliv v rozmezí 80° až 105°.
Teoreticky, pokud ten motor bude v kondici, sníží se teplota vody, oleje a budu měnit pravidelně vstřiky, tak by to něco mohlo vydržet. Nechápu teda, že vás to baví se s tím srát, ale budiž :D
dogeatdog
#15 Příspěvek od dogeatdog »
To je masakr... zánovní auto, člověk by tipoval že bude vychytanější a ono je potřeba experimentovat aby se to neposralo, nebo jak píše kolega nahoře to hlídat imrvére.
Zlatá N62.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
ale ono se to posere dost pravděpodobně stejně, prostě tomu že se ti zanese vstřik biosložkou z benzínu, ta se tam zapeče,vstřik následně pak nedovře po vypnutí motor, odmastí válec a je prostě po motoru.
tommy_romeo
#17 Příspěvek od tommy_romeo »
Já mám N53 ten tak na vstriky netrpí ne?
JakoobCZ
#18 Příspěvek od JakoobCZ »
N53 je primovstrik a taky zlobi, nekde je tu na to obri vlakno.
dogeatdog
#19 Příspěvek od dogeatdog »
JaraX píše:ale ono se to posere dost pravděpodobně stejně, prostě tomu že se ti zanese vstřik biosložkou z benzínu, ta se tam zapeče,vstřik následně pak nedovře po vypnutí motor, odmastí válec a je prostě po motoru.
Tak co doporučuješ, Vervu nebo nějaké aditiva do benzínu?
Jaris330D
#20 Příspěvek od Jaris330D »
Za vcas prodat. :lol:
