Výměna halogen za xenon u BMW F30
emma163
#1 Příspěvek od emma163 »
Ahoj, chtěla bych se zeptat. Mám BMW F30 s tím, že jsem ho kupovala přes známého výhodně a zakoupila jsem ho se základními světly. Ráda bych je vyměnila za xenony. Už jsem si zjištovala, že by to mělo jít a neměl by to být problém. S cenou počítám okolo 25-35k. Nevíte o někom, kdo toto někde v ČR případně i SR dělá? Raději bych firmu ale není problém ani jednotlivec (ráda bych ale někdo s nějakou ukázkou, přeci jen bude sundávat nárazník atd.). Většinou když něco najdu, tak nepodporují výměnu u BMW :/
Moc díky :)
EDIT: Ráda bych tedy originální světla, nejlépe po faceliftu :)
Hanz
Klubové ID: 6
Re: Výměna halogen za xenon u BMW F30
#2 Příspěvek od Hanz »
Kluci ze svitlip.cz což je profi řešení na klíč.
Nebo si tam můžeš dát konverzní sadu (nevím co tam má F30, předpokládám, že klasickou H7) H7-xenon plus kondenzátor, aby ti to neházelo chybu žárovky... vyjde dle té sady a práce elektrikáře do 5tis, ale nebude to úplně top...
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Ono to není jen o světlech. Aby to bylo tak jak má, tak je potřeba dodat čidlo výšky a hlavně ostřikovače :P
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#4 Příspěvek od Itchythefirst »
Presne jak pise inspi1981. Plus samozrejme xenonu bez ostrikovacu si na STK vsimnou na prvni dobrou uz z dalky a poslou te supem domu. Je snad jen jeden typ auta, ktery byl homologovan s xenonama bez ostrikovacu a na STK to samozrejme vedi ;-)
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
A jeste spinac a mozna i modul.
emma163
#6 Příspěvek od emma163 »
Hanz díky! :) zkusím jim napsat. No nechci to za každou cenu, docela mi vadí neoriginálně tuněná světla u těch starších, takže do ničeho takového moc nechci. Ráda bych aby to vypadalo jako z výroby :)
inspi1981 aha, nad tím jsem přemýšlela. Dívala jsem se a on je rozdíl v těch krytkách na nárazníku že? Takže s případnou výměnou i nárazníku by to byl problém? Nejde mi o cenu, ráda bych to vyměnila. Ale samozřejmě bez problémů ... :)
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Samozřejmě problém to vůbec není, jen je to potřeba udělat, tak jak to má být
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Sice tak jak to má být je jedna věc, aleu F30 s xenonama nikdo nebude řešit chybějící ostřik :D toho si na první dobrou ani nevšimneš - tenhle problém nastává u E30/36 atd, kde to nemá co dělat a každýho to jebne přes oči, nebo když dáš přestavbovou sadu za 1500 místo halogenové žárovky... :)
Automatická regulace je tam jen kvůli lidské demenci, protože někteří mají problém výšku nastavit i když mají manuální nastavování u halogenu - pokud má člověk mozek, může s tím fungovat.
Ten ostřik se někdy upravuje přes diagnostiku, aby to necákalo furt . Já teda nevím, ale zajebaný světla od much žádnej ostřik xenonů nikdy neumyl, aby to nelámalo tok světla... jediný co to dělá je, že to cáká po celý kapotě :D Dneska E46 a E90, který mají xenony, tak mají přední lem kapoty nahnilej jen kvůli ostřiku xenonů...
Suma sumárum bych se toho nebal, a pokud to člověk ví že to tam má, stačí se nespoléhat na stk úplně na dobrý den a občas si na benzince umýt přední světla :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
lupik
Klubové ID: 479
#9 Příspěvek od lupik »
a kdyz jsou vybojky 25W tak nemusi byt nivelace ani ostrik :) viz Skoda Rapid a podobne :-)
