Nákup E90
Touch
Nákup E90
#1 Příspěvek od Touch »
Zdravím,
mám možnost koupit E90 za slušné peníze. Je to 330i, automat, rok 2006, najeto 200 tisíc. Bude tam nějaká práce na autě, tak bych prosil o pár zrychlených rad pokud je to možné:
1. Jaký olej použít? Vím, že tam je 5W40. Našel jsem Mobil Super 3000 X1, normu BMW splňuje - je to dobrá volba nebo vzít mnohem dražší třeba Liqui Moly?
2. Budu měnit brzdy - našel jsem 2 druhy a rozměry. U větších je uvedeno "pro zvýšené užitné zatížení". Můžu je tam dát? Musím vyměnit i brzdové čelisti třeba nebo desky? ATE nebo Brembo?
3. Je tam sériový podvozek - můžu bez problémů vyměnit tlumiče s pružinami za M-Paketovou verzi? Nebo M podvozek má i jiné stabilizátory atd? Našel jsem SACHS, prý je dávají i jako prvovýrobu.
4. Olej v převodovce dávate jaký? Doživotní náplni nevěřím, tak chci dopřát nový olej i automatu.
5. Na co všechno se mám zaměřit při koupi, případně co mám vše vyměnit pro sichr?
Motor jede pěkně a převodovka řadí taky hladce po prvním svezení.
Předem moc díky za pomoc.
hansm5
Re: Nákup E90
#2 Příspěvek od hansm5 »
u tech brzd musis zjistit jaky mas prumer kotoucu-normal jsou myslim 330mm a pro zvýšené užitné zatížení" by mely byt 348mm a k tem by mely byt stejny brzdice jak u 335
Touch
Re: Nákup E90
#3 Příspěvek od Touch »
hansm5 píše:u tech brzd musis zjistit jaky mas prumer kotoucu-normal jsou myslim 330mm a pro zvýšené užitné zatížení" by mely byt 348mm a k tem by mely byt stejny brzdice jak u 335
Jsou tam ty klasické 330 mm. Takže tam dám ty. Kdyby se nemusely měnit brzdiče atd. tak bych dal ty větší klidně. Díky.
