Zdravím Vás všechny,
pořídil jsem si vysněnou e38 740i (rok 94). Bazarník na ní udělal technickou a tak jsem si říkal, že by mělo být vše nejpodstatnější v pořádku, moc jsem nedával pozor a přehlédl jsem nefunkční parkovací brzdu.
Projevuje se to následovně: Brzda by měla být ovládána pedálem vlevo pod palubní deskou a táhlem se symbolem (P), ale bohužel je brzda sešlápnutá pernamentně až na podlahu. Nejde s ní hnout ani nahoru ani dolů a táhlo se symbolem (P) je tam víceméně na okrasu. Když zastavím a vypnu motor rozvítí se brzdové světlo a občas kontrolka ruční brzdy, ale auto zabrzdit nejde.
Vím, že je to závažná závada a prodejce se o ni nezmínil.
Můžu proto rozporovat kupní smlouvu? Nemáte někdo podobnou zkušenost? Jak náročná může být oprava pro samouka?
Předem děkuji všem za odpověď
e38 740i, Nefunkční parkovací brzda
Josef C
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: e38 740i, Nefunkční parkovací brzda
Vítej ve světě BMW E38.
Doporučuji server a forum 7er www.7er.cz kde je sice menší komunita ale daleko více lidí co má e38 a poradí ti na spousty otázek. Založ si svůj topic a všichni budou rádi že je tam nový člověk, alespoň to trochu ožije.
Zkontrolovat desky parkovací brzdy zda jsou ok a zda dosedají nebo ne. Případně donastavit kolečkem u brzdy.
Stačí běžná gola sada a nějakej šroubovák k tomu.
https://www.youtube.com/watch?v=VFDCvHeOfw4
Případně se podívat zda není utržené lanko nebo extrémně povolené. Stačí pak seřídit. e39 a e38 jsou stejné na nastavení jen záleží kde je ruční brzda umístěna.
https://youtu.be/RVdOPVSvvWw?t=8m31s
Zde najdeš taky spousty informací. Jinak pro zkušeného je to otázka chvilky - seřízení.
http://www.meeknet.co.uk/E38/
dost často se mění i lanko parkovací brzdy pokud je špatné to poznáš jak se podíváš pod volant kde je u levé ruky táhlo roční brzdy.
http://autodily.mjauto.cz/bmw/7-e38/740 ... brzdy.html
Josef C
Děkuju za pomoc. Sleduju všechny možný tutoriály, chci se v tom totiž vrtat sám, ale nejsem mechanik. Hrozně se na to těším, takže mi ani moc nevadí, že budu muset udělat v podstatě celý podvozek, tu parkovací brzdu, abs a pár nějakých drobností, jako třeba automatické otevírání zavírání kufru, roletku na zadním okně atd.. A naštěstí mám vlastně i nějaké známé co se v bavorácích vrtají, takže to nebude asi ani tak moc pokus omyl.
