730D (2004) nejde zamknout dálkově
Bigpatrick
#1 Příspěvek od Bigpatrick »
Ahoj.
Zničehonic mi přestalo fungovat zamknutí auta dálkově klíčem. Vše ostatní funguje. Odemykání, otevírání kufru, rozsvícení auta, ale zamknout nejde. Klíčem zamknou jde, stejně tak i tlačítkem uvnitř auta. Mám dva klíče a nefunguje to ani s jedním. Vyzkoušel jsem všechno možné, co jsem tady přečetl, ale bez výsledku.
Máte, prosím, někdo nějakou radu, kde hledat chybu? Díky moc.
inspi1981
Re: 730D (2004) nejde zamknout dálkově
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Upadlý mikrospínač v klíči
Bigpatrick
#3 Příspěvek od Bigpatrick »
Vypadá to tak. Ale oba klíče...
Bigpatrick
#4 Příspěvek od Bigpatrick »
Auto mi při zamykání nebliklo. Při odemykání jo. Teď přestalo blikat i při odemykání a nejde už zamknout ani klíčem. Zamknu mechaniky pouze dveře řidiče. Zevnitř tlačítkem odemykání a zamykání funguje. Nemáte někdo nějakou radu, kde hledat? Může to dělat ta diversity anténa?
carlos0111
#5 Příspěvek od carlos0111 »
Tady se žádné rady nedočkáš
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
carlos0111 : ještě, že tys mu tak dobře poradil ;)
carlos0111
#7 Příspěvek od carlos0111 »
pro fishmaker:když nevím tak neporadím, ale když se tu objeví téma totálně o ničem, tak má milion příspěvků, v okamžiku, že někdo potřebuje poradit nebo pomoc, tak je ticho po pěšině, pokud se mýlím tak se všem omlouvám
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
Aspon, ze se omluvis
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
carlos0111 píše:Tady se žádné rady nedočkáš
a co chceš za rady?
to chce diagnostiku, bez té ti těžko po netu někdo pomůže, ale já ti nepomůžu ani tak, jelikož nafty nedělám?
Bigpatrick
#10 Příspěvek od Bigpatrick »
Já nečekám, že to někdo opraví po netu. Diagnostika zatím nic nenašla. Ptám se na fóru, protože je možné, že to někomu dělalo taky a že to třeba již vyřešil. Od toho to snad je. Když to náhodou vyřeším, napíši to tady a nějaký další nešťastník to bude mít třeba trochu snadnější. ;)
Že jsi, Jaraxi, odborník, vím, že neděláš nafty se nedá přehlédnout. :) Proto jsem hned na začátku názvu vlákna napsal 730D, abys věděl, že to není pro tebe. :)
Každopádně je to takové fajn retro, zamykat BMW stejně jako kdysi Škodu 105. :)
James745
#11 Příspěvek od James745 »
Jaký má vliv nafta na dálkové zamykání auta? Veškerá elektronika v interiéru je stejná jak na benzín, tak i na naftu.. klíčky jsou také stejné..
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
to je vidět jak o tom víte uplně prd.
ta elektronika není vůbec stejná, stejná je většina věcí, ale část je prostě uplně jinak. např jednotka žhavení umí krásně kazit celé dobíjení a další věci. naftové webasto má taky jinou jednotku a umí taky zhazovat k-bus atd.
no a další věc je že když prostě neděláš naftovy auta, tak neděláš naftovy auta, a je prostě jedno jestli jde o výměnu pístu nebo dolití ostřikovačů. prostě když budeš chtít na BMW vyměnit olej, tak s tím taky nepojedeš do škoda servisu i když ta výměna oleje je přece stejná, taky ho jen vypustí, dají filtr a nalejou, ale nedělaj BMW.
a jak odiagnostiku jsem nesmyslel připojit auto na diag, načíst chyby, říct že tam nejsou a hotovo. To není žádná diagnostika.
Diagnostika = zkušeny člověk si tam sedne s počítačem, načte si CAS a FBD a sleduje data z klíčku, jestli tam chodí nebo ne při mačkání tlačítek, jak na ně auto reaguje atd. pak si sedne do druhé E65 co mu stojí vedle a sleduje zase jeslti tam chodí ty data z toho tvýho klíčku, každá E65 přijmá data z klíčů všech E65, jen je odmítá.
já tu nikdy neměl nikoho komu by přestal jít na E65 central, krom uraženyho tlačitka, kdybych se s tím setkal, tak ti napíšu, ano řešil jsem něco podobnyho, zlobil nějaky modul, ale aby to nakonec nedělala třeba jednotka žhavení.
Jaris330D
#13 Příspěvek od Jaris330D »
Zkus kontaktovat Falcona, dela pro nej nejaky kluk, ktery se specializuje na diagnostiku BMW. Kluci jsou z Prahy. Ale pokud nemas istu a nevyznas se v tom, tak se s tim budes akorat trapit. Ono by to bylo super, kdyby diag pokazde napsal, co tomu je. Ona ta jednotka ani nemusi vedet, ze to chces odemknout.
Bigpatrick
#14 Příspěvek od Bigpatrick »
Problém vyřešen. Nakonec to opravdu byly špatné klíče. Oba se rozbily úplně stejně a do toho se ještě rozbilo i to centrální zamykání klíčem. Ale nebyly upadlé ty mikrospínače, cvakat cvakaly. Musely se opravit tištěné spoje. Hned mi vyměnil i ty mikrospínače.a nechal jsem dát nový obal.
Dělal mi to tady ten borec: https://www.auto-klic.cz. Minimálně pro ty z vás, co jste ze Moravskoslezského kraje, dobrá zpráva - chlápek je z Bystřice u Třince.
Všem diskutujícím děkuji za rady či snahu poradit. :-)
