Mám zvláštní problém s e-box fan.
Větrák nejede, v diagnostice háže chybu.
Když ho připojím na 12V baterku, nebo i na 9V baterku, tak se ale krásně točí.
Když přes inpu zapnu test, e-box fan to neroztočí
Když místo originál větráku připojím větráček z PC a spustím test v inpě, PC větráček se roztočí.
Myslíte, že je větrák opravdu špatný i když na obyč. 9V baterku se točí bez problémů docela rychle?
e-box fan jak poznat špatný větrák
- Klubové ID: 659
Re: e-box fan jak poznat špatný větrák
Podle těch testů, které jsi provedl se ŘJ motoru na tom větráčku něco nezdá - zapíše si chybu a nedá mu štávu. Zkus ještě změřit ohmické odpory toho origo větráčku, větráčku z počítadla a porovnej. Zatím jezdi na ten větráček z počítadla a kup si nový originální díl.
Asi na tom něco bude, originál větrák má 11Ohmů, PC větráček měl odpor v řádu MegaOhmů...
- Klubové ID: 482
to je nějaky divny,
11ohm při 12V = 1,09A = 13W, to mi přijde akorat vykon
kdežto pokud byl 1mega ohm u PC
0,012A = 0,144W, a to je dost málo.
Rozebral jsem ten motorek a vypadá celkem K.O., divím se, že na tu 9V baterku vůbec jel, takže objednám nový.
Nebo nemáš náhodou nějaký jaraxi, že bys mi ho zítra poslal po Lukášovi? oem: 12901438062
- Klubové ID: 900
Zdravím: Také mi větráček házel sem tam chyby v diag. po vymontování a připojení na 12V se točil, ale po rozebrání motorku byl komutátor motorku zhoblovaný asi na polovinu průměru a uhlíky jen kousky - vyměněn a vše v pořádku.
- Klubové ID: 482
to nevím, taková věc se blbě hledá, je to moc maly
